Auto-diagnostic de la batterie
Re: Auto-diagnostic de la batterie
@titi73 , ok désolé. Merci c'est noté.
@Nounou74 , c'est bien la batterie principale 400V (et non la batterie 12V) (test fait chez Norauto)
C'est une e-golf du 12/2019 avec 44 000 km. charge toujours entre 20 et 90 % (jamais 100 %) avec charge lente à la maison (aucune charge rapide à l'ext.)
Voici les résultats :
- SOH : 74,8 %
- SOC : 82,5 % (min : 20, max : 90)
- Ecart tension en mV (24 mV) : mini 1605 mV et maxi 1629 mV
- Tension totale des cellules : 346,3 V
- Batterie HV : compteur charges : 8423,3 kWh - compteur décharges (kWh) : - 8228,7 kWh
- Batterie temp min (4°C),temp max (9°C)
A quelle valeur se déclenche la garantie ? 70 % (8 ans maxet 160 000 km max) ?
L'été, j'ai une autonomie plutôt bonne à 210 km avec une charge à 90% (conso moy à 13 kWh) donc je doute de la valeur SOH.
En faisant une estimation à la main, je trouve 90 % SOH (230 km à 100 % pour une conso à 13 Kwh l'été) => 12 x 2.40 = 29,9 / 32 = 93 %)
Erreur de mesure chez norauto ?
Je pense demander un test SOH chez VW
Bonne soirée
PB35
- SOH : 74,8 %
Bonne soirée
PB35
- Nounou74
- Membre addict
Je n'accorderais pas beaucoup de valeur à test de batterie de traction fait chez Norauto...
oui je partage
j'ai pris rdv chez VW début février pour faire un nouveau test SOH.
bonne soirée
bonne soirée
finalement SOH fait chez VW et il trouve autour de 89 % mais mesure pas trop fiable par temps froid.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Nouveau
- Voiture : E golf 136 2019
Connais tu les valeurs de test idéal en terme de température (à partir de 15 degrés celsius)?
Les valeurs relevés lors du test chez Norauto les températures étaient elles encore inférieure que lors du test suivant chez VW?
Cela permettrait de déterminer si Norauto sont comme à leurs habitudes pas très fiable ou si la différence peut être interprété par la différence des températures.
en dessous de 10°C pour la batterie, la mesure SOH n'est pas fiable. Chez Norauto, la température était de 5°C.
Il faut au moins 15°C pour avoir une mesure optimale.
Cela dit je recommande de le faire chez VW.
Pour info (info donnée par VW), il existe trois niveaux de mesure SOH :
- une mesure rapide (15 min) pour une première approche (ce que j'ai fait) - à la demande du client
- une mesure plus longue (4h) pour plus de précision - en cas de problème, VW décide de le faire
- une mesure précise (8h) pour une expertise poussée - en cas de problème, VW décide de le faire
Les deux dernières sont faites si besoin de faire marcher la garantie (<70 %).
En résumé, la batterie de l'e-golf est fiable et durable (je pense que la mesure est > 90%) mais les mesures l'hiver apporte une précision peu fiable.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Nouveau
Merci pour ta réponse et ses précisions !!
Une dernière question peux tu indiquer le montant de la prestation chez Norauto et VW si possible ?
pour le prix, 39 € chez norauto et 29 € chez VW .
Je pense que lors de l'entretien vous pouvez le demander.
bonne soirée
bonne soirée
