Accélérer sur place avec une golf 7 GTE
Bonjour, je me permets de créer ce sujet car ayant feuilleté les autres sujets je n’ai pas trouvé l’info qui m’intéresse.
Je possède une golf 7 GTE de 2017, en me baladant sur Youtube je suis tombé sur des vidéos de celle-ci où les gens arrivent à accélérer à l’arrêt. J’ai donc essayé mais rien à faire peu importe le mode de conduite et le mode de la dsg6. Quelqu’un a-t-il la solution ?
- Gérard07
- Voiture : Arteon 1.4 eHybrid rechargeable
Re: Accélérer sur place avec une golf 7 GTE
Je dois avouer que cette envie ne m'est jamais venue à l'esprit
Cordialement,
Gérard
Gérard
@Mael502 je verrais bien :
- mode GTE
- levier en position N
- batterie HT vide
...à tester.
Mais il y a probablement un moyen même quand la batterie HT n'est pas vide.
- mode GTE
- batterie HT vide
...à tester.
Golf 7 GTE 2020
L’idée de faire cela me vient du fait est que je change le silencieux. Pour avoir déjà un peu essayé, en mode GTE le moteur thermique ne s’allume pas même batterie HT vide, elles ne sont sûrement jamais vraiment vides je suppose. Le seul moyen que j’ai trouvé d’allumer le moteur à l’arrêt est le mode recharge de batterie, mais là impossible d’accélérer en mode parking ou point neutre ou même en 1 ère avec le pied sur le frein.
Je soupçonne une reprog pour faire cela Ou un plus vieux modèle de GTE
En mode recharge, je peux accélerer en mode N avec le frein à mein mis. Ça recharge plus la batterie en plus... Je m'en sers quand j'ai besoin de charger un peu la batterie et qu'elle est bien basse, sans accès à un chargeur, pour l'éteindre pour un temps prolongé. Donc c'est bien possible
Après essaye effectivement c’est possible, moi j’ai réussi en étant en mode parking et en amenant la pédale de accélération jusqu’au clic du limitateur de vitesse et là je peux accélérer sur place
- Nounou74
- Membre addict
Vous faites des trucs bizarres que la mécanique va très moyennement appréciée.
J'ai pas besoin d'appuyer sur le kickoff pour qu'elle le fasse... Juste mettre le frein à main
C'est pas faux, mais bon, c'est quelque chose qu'on pouvait faire avec les voitures à boîte manuelle. Du moment qu'on ne tape pas dans le rupteur comme des ânes à froid... Du moment qu'on ne tape pas dans le rupteur tout court d'ailleursNounou74 a écrit :Vous faites des trucs bizarres que la mécanique va très moyennement appréciée.
- Voiture : GOLF GTE 2015
Bonjour.
Ouvre ton capot moteur, juste en tirant le levier, de ce fait le thermique démarre obligatoirement et fonctionne voiture à l'arrêt. C'est un mode révision garage.
Sinon cela fonctionne en mode recharge batterie, et en basculant en GTE en maintenant un filet de gaz
Golf 7 GTE E85 blanche serron 18''
