[Code défaut] P029C Boite de vitesse
N
Nzonzi01
Voiture : Golf 7 GTD Phase 2
Message par Nzonzi01 »
Bonjour a tous,
Golf 7 GTD 73Kkm DSG DQ381
Petit scan de la voiture ce week, contact mis, moteur froid et coupé .
Défaut lamdba, je sauvegarde le scan etc, 1min après ou même pas, Boum défaut boite de vitesse " poursuite de route possible " qui s'affiche ...
Jme dit bizarre j'eteint tout je vais faire un petit tour :vroum: , tout les vitesse passe comme il faut pas de changement particulier .
Donc je refait un scan et la hop le défaut apparait P029C . Je l'efface mais il réapparait aussitôt une fois le contact remit
J'ai fait quelque recherche :study: sur le net biensur mais j'y comprend strictement RIEN a ce que cela signifie :scratch: ou dumoins je voie pas ques que cela engendre .
Voici les explications que j'ai trouvé
https://www.eobdcode.com/p0c00-a-p0c99/ ... electrique
Voici mon Scan :
1 Code défaut trouvé:
35494 - Activation pour pompe hydraulique suppl. pour huile de BV
P0C29 00 [047] - non plausible
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 5
Kilométrage: 73723 km
Date: 2022.07.08
Temps: 17:01:58
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 26 °C
Embrayage état princ.: Nouveau
Vitesse engagée: GANG_R
Rapport engagé: P
Couple moteur: -100 Nm
Température calculateur: 27 °C
Position de pédale d'accélérateur: 15.3 %
Etat mémoire de défauts: 296
Je précise que j'ai fait aucun codage ou quoi
Que la vidange de boite n'a pas été faite parce que ma conces ( avec vérif plaque + chassis ) m'ont dit que c'était 120kkm . Mais bon je comptais la faire prochainement avec la révision pour les 6ans
Si quelqu'un peut m'aiguiller sur le défaut de vraiment comprendre de quoi il s'agit
Re: [Code défaut] P029C Boite de vitesse
Pas sur mais tu doit avoir une pompe sur ou dans la boite dsg qui maintient la pression d'huile dans la boite, moteur au ralenti,
tu doit pouvoir regarder les valeurs dans le groupe de mesure avec ton vcds.
N
Nzonzi01
Groupe de mesure est grisé
Je suis aller prendre des valeur dans mesure avancé :
Jai taper pompe et jai tout coché donc voila ce que jai en contact :
Alim en tension pompe elec : "11.6V" ( qui passe a 14V demarré )
etat de fonctionnement pompe hydraulique etc etc : "pas de coupure "
"0 bar"
"0tr/min"
Ces valeurs ne bouge pas meme demarré meme vitesse enclenché meme en deplacant la voiture
Le defaut Apparait seulement a la mise en contact
si je l'efface il ne revient pas jusqu'au prochain redemarrage je pense ( jai pas rouler defaut eteint pour voir )
Apashe
Voiture : Golf 7 tdi 2.0 150Ch
Message par Apashe »
Malheureusement je rencontre exactement le même problème sur ma golf 2l 150ch (DSG7 mais je ne connais pas la référence pour le moment).
Avez-vous réussi à trouver le problème ?
N
Nzonzi01
Pompe qui graisse la boite HS
pris en charge 100% par VW pour ma part !
Bon courage
Apashe
Merci pour ce retour.
Même si c'était pris en charge, avez-vous un ordre d'idée du montant ?
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Message par drick53 »
Une boite coute dans les 11000 HT plus main d'oeuvre etc....
Echange standard VW 7400 HT plus main d'oeuvre etc....
Apashe
ah oui donc changement de boîte carrément !
La mienne est dans un garage spécialisé boîte de vitesse, on verra bien.
Apashe
Ça aurait été sympa pour les autres de préciser qu'il y a pas mal d'échanges sur ce sujet dans un autre topic sur ce forum :
Apashe @ [Topic Officiel] DSG7 - DQ380
Au moins avec ce message c'est chose faite.
Ma voiture est maintenant chez VW car normalement prise en garantie.
