Bonjour, je possède une Golf 7 GTI 2.0 TSI de 2018, aujourd'hui j'ai été la passer au diag éléctronique car elle avait un problème la voiture calait et ne tenait pas le ralenti et un voyant moteur s'était allumé, verdict les codes d'erreurs suivants :
P0301 : Ratés de combustion Cylindre 1
P0302 : Ratés de combustion Cylindre 2
P0303 : Ratés de combustion Cylindre 3
P0304 : Ratés de combustion Cylindre 4
P0300 : Ratés de combustion détectés
P1050 : Banc 1, éléctrovanne distrubition variable ds échappement - coupure
P130A : Suppresion Cylindre
P000A : Banc 1, admission, distrubition variable trop lente
P0016 : Banc 1, capteur de pos.arbre à cames/de vilebrequin - Affectation incorrecte
P0011 : Banc 1, calage retardé de la distribution - Valeur de consigne pas atteinte
P1528 : Banc 1, distrubition variable - coupure
Pensez-vous que c'est un problème au niveau de la distribution ? A noter que c'est une distribution à chaine et que la voiture n'a que 80.000km, peut-être la chaine qui s'est détendue où juste un changement du tendeur ?
Problème de Distribution ?
- titi73
- Forum Team
Re: Problème de Distribution ?
Salut @RomainD et la recherche ?
La recherche a retourné 11 résultats : P030*
Un des sujets peut être complété et les autres lus ...
Si c'est la distribution idem tu trouveras des sujets ouverts.
