Ca ne fonctionne ni en SD, USB ou carnet pour les POI personnelle.
Par contre oui l'import d'adresse fonctionne parfaitement bien avec carnet.
Pouce ce qui est des mises a jour, je suis en "ECE 2016" qui est normalement la dernière, par contre mise a jour du firmware je ne sais pas.
Mais m'a voiture a été fabriquer en novembre 2015, donc je suppose avoir la dernière ou pas loin.
- stef816
- Membre addict
Pour le GPS voir le topic dédié, pour les firmwares, je pense que seul les CC ont la main la dessus.
- LLum
- Voiture : Golf 7 Sportvan édition Lounge
Hello
Petit retour a la bourre
MAJ des POIs effectué avec succès grâce au fichier de 1PourAvis, merci.
j'ai tente de la faire par USB mais le DM2 ne voyait rien.
j'ai donc copier sur la carte SD de la musique: pas vu non plus.
J'ai croisé la SD musique/POIs avec celle du GPS : ca importe!!!!
attention j'ai du enlevé les POIs de la carte SD musique car il ne la voyait plsu qu'en tant que MAJ!
en espérant vous avoir aider a mon tour.
GOLF SportVan Lounge TSI DSG
J'ai essayé et sans aucun succès en inversant les deux cartes, j'ai toujours cette erreur.
Je ne savais pas que c'était possible d'inverser les deux, je pensais qu'un slot était vraiment réservé pour les données de map.
- Vince.be
- Débutant
- Voiture : Golf 7 TSI R-Line
Simple question : Laisses-tu assez de temps au DM2 pour reconnaître ta carte SD ?
Je m'explique : Les premières fois, je tentais la MàJ dès que j'avais insérer la SD et il m'indiquait la même chose... En attendant un peu, j'ai redemandé la MàJ et là, miracle, il téléchargeait le fichier.
Sur ta carte SD, en plus du fichier POI, as-tu "metainfo2.txt" ? indispensable pour que le DM2 sache ce que tu attends de lui.
Oui j'ai bien le metainfo2.txt a la racine de ma carte et aussi dans les sous-dossiers MIB2*.
Je n'ai pas deplié tous, mais ca donne une idée de comment est structurée la carte.
Combien de temps a tu attendu ? Je pense deja avoir attendu bien 10min.
En laissant appuyer longtemps sur la touche menu j'accede a un menu de service.
Depuis ce menu la il y a aussi mettre a jour et la j'obtiens un message d'erreur bien different.
- ledom
- Voiture : T-ROC TSI 150CV carat DSG
Merci pour le partage du fichier POIs :bien: .
Installé par l'USB sur mon discover pro sans problème mais pas de signal sonore ,son du GPS réglé sur 10!.
Golf VII carat édition TSI 125cv DSG 2016. T-ROC TSI 150cv DSG 2019.
- Vince.be
- Débutant
30 secondes suffisent... il y a donc un problème.BlueMyth a écrit :Combien de temps a tu attendu ? Je pense deja avoir attendu bien 10min.
- MEAT
- Voiture : Golf 7 TSI 150 ACT DSG7 Edition 40 n°77
Génial, merci 1PourAvis pour les POI et MrGaby pour le tuto :bien:1PourAvis a écrit :Je viens de mettre sur Google drive le fichier des POI > Meine_POI_Sammlung.zip
https://drive.google.com/file/d/0B5JQZR ... sp=sharing
Installé à l'instant sur le Discover Pro de ma Golf en 30 secondes.
Les POI apparaissent bien, mais pas encore testé sur route.
J'espère que j'entendrais les alertes sonores, ce serait top
5 portes ~ Blanc pur ~ Noir titane ~ Toit ouvrant ~ Discover Pro ~ Galette ~ Garantie 5 ans
Plus d'infos sur le topic de la Golf Edition 40 n°77
Ouaip, j'ai posté ma version ici :
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 71#p213446
J'ai exactement la meme version du hardware et logiciel que toi, juste mes données de navigation qui sont plus récente.
Et non je ne l'ai jamais mis à jour.
- Nouveau
- Voiture : Golf SW ConfortLine TSI 125
J'ai le même problème que BlueMyth, Pas Cal et d'autres, véhicule de fin 11/2015 avec même version (ECE 2016), j'insère la SD dans l'emplacement SD2, la carte est bien détectée et j'ai le même message que BlueMyth (Defaut: aucune donnée disponible...). Je pressens que nos modèles sont trop récents, je déduis cela en regardant le fichier "metainfo2.txt", il y a plusieurs fois les variables "Variantxx" avec une valeur (ex. Variant2 = "17206"), pour moi variant = SW et 17206 un numéro de version du modèle ? si je suis sur la bonne voie, peut-être que notre numéro de version n'a pas encore été mis à jour sur le site VW. Pour valider mon hypothèse est-ce que ceux qui n'ont pas de Golf SW voient les variables "Variantxx" dans le fichier "metainfo2.txt" ?
Si oui, mon hypothèse ne tiendrait pas la route.
JerryT
JerryT
Détenteur d'une Golf fabriquée au cours du mois de juillet (et disposant du Discover Media 2), j'ai tenté également d'importer les POI à l'aide du fichier fourni par 1PourAvis (merci bcp au passage) mais j'ai exactement le même problème que BlueMyth & co....
Après avoir parcouru quelques forums anglophones, j'ai trouvé une parade :
Il y a trois sous-dossiers créés sous le répertoire PersonalPOI :
- MIB2DE
- MIB2HIGH
- MIB2TSD
Le répertoire MIB2DE contient seulement un fichier metainfo2.txt tandis que les deux autres répertoires contiennent la même arborescence PersonalPOI + fichier metainfo2.txt. Il s'avère qu'en copiant PersonalPOI + fichier metainfo2.txt du répertoire MIB2TSD à la racine de la carte SD (et en remplaçant donc les précédents fichiers et répertoires), l'import fonctionne Cela ne semble pas être le cas à partir du répertoire MIB2HIGH.
J'ai testé ce weekend sur la route, les zones de danger apparaissent bien (après les avoir sélectionnées dans la liste des POI), et les notifications se font bien (mais uniquement avec l'aide vocale à la conduite activée), je n'ai pas encore vu comment avoir l'avertissement sans l'aide vocale (que je n'active jamais).... Peut-être est-ce la limite de cette parade...
Je n'ai pas pris le temps de décortiquer les fichiers et savoir pourquoi cette méthode fonctionne et non la méthode "normale", mais ça a l'air de fonctionner, en attendant de trouver une solution plus pérenne... J'espère que ce sera également le cas pour ceux qui rencontrent le pb sur le Discover Media 2.
Bonne soirée
- MIB2DE
- MIB2HIGH
- MIB2TSD
Bonne soirée
Je veux parler des instructions de navigation.
- MEAT
Pour info, les POIs s'affichent, mais aucune alerte sonore sur Discover Pro (malgré réglage du volume adéquate).MEAT a écrit :J'espère que j'entendrais les alertes sonores, ce serait top
- Nouveau
Merci Vador, ça fonctionne : chargement OK, affichage des POI's OK, avertissement sonore OK (mais faible). Test effectué à partir du fichier de 1PourAvis, merci à lui.
JerryT
JerryT
J'ai testé l'import depuis le début avec une personnalisation des POI (tel que décrit en page 1) et avec la manip expliquée ci-dessus, et ça fonctionne bien. Je cherche désormais à avoir les alertes sonores tout le temps, sans activer les instructions de navigation, puisque cela semble possible selon certains, mais je crains que ce soit une fonctionnalité réservée au Discover Pro... :pasmafaute:
- Débutant
- Voiture : Golf VII SW 1.4 TSI 125 CARAT
Hello
Merci pour ce tuto très clair. Avant de me lancer, j'ai une question qui peut paraître bête : doit-on laisser la carte SD après l'import ou l'import porte bien son nom et consiste à rappatrier les données dans la mémoire du discover (Media de Nov 2015 pour ma part).
Merci !
Ps : ou trouve-t-on un site avec les POI français type zones de danger (radars ;-) ) le plus à jour et maintenu régulièrement ?
Merci !
Merci !
Merci !
