info trafic inaccessible TMC depuis maj cartographie
seb4834
Voiture : VW Tiguan AD1
Re: info trafic inaccessible TMC depuis maj cartographie
Message par seb4834 »
Voilà le tableau fait à partir de l'extraction du firmware Discover Media Delphi.
seb4834
Pour le Discover media Technisat, j’ai pu observé dans les fichiers firmware qu’il y avait les 2 mêmes fichiers xml que sur la carte SD, à savoir tmcprovider et tmcproviderset. Si on pouvait les modifier à l’aide de commandes Linux directement en Telnet, je pense qu’on pourrait activer le TMC.
scorpions95110
Voiture : Seat Arona Xcellence 1.0 TSI 115cv Bvm6
Message par scorpions95110 »
:coucou: @seb4834
Comment connais tu le type de Discover Média que l'on a ?
J'ai pas encore eu le temps de voir et faire la Modif que tu m'as donnée 😉
seb4834
@scorpions95110
Tu as un Technisat ZR SEAT avec le firmware 0514. Essaye le 32786 pour voir si tu as le TMC avec le DAB.
scorpions95110
Ok Merci
je vais essayer de faire ça dans la semaine, mais faut-il aussi que je modifie le fichier comme tu me disais? Ou je fais la modif prédemment citée et si ça ne fonctionne pas j'essaie ce qui est dessous?
"@scorpions95110
Oui, tu modifies le provider id 5 en V-trafic à la place ViaMichelin et tu modifies le SID à 62 à la place de 58. Par contre tu gardes le providersets d’origine et tu mets le code 32771."
seb4834
@scorpions95110
N’oublie pas le Ltn: 30 à la place de 29.
scorpions95110
:coucou: @seb4834
Oui pour le ltn, j'avais omis de le rementionner dans la question :Top:
@seb4834 :coucou:
Top le tableau. :Top:
Du coup les 2 codes que j'avais mis sont bien les plus complet et ont les mêmes fonctions (une dédié a Bentley et l'autre Audi du coup) Je parle bien sur pour mon DP3.
Je pense que tu es d'accord avec moi ? (si je ne me trompe pas)
seb4834
@Golf24Carat
Oui, je suis d’accord ! Les codes sont identiques entre le le DP3 et le DM3 Delphi à l’exception du 32788 qui active MediaMobile sur DP3 et ViaMichelin sur DM3.
scorpions95110
seb4834 a écrit : 24 sept. 2022, 21:47
@scorpions95110
@seb4834
Tu me parles de TMC avec le DAB, sauf que sur mon arona je n'ai pas le DAB fonctionnel, je n'ai que la FM. Le DAB, j'essaie de l'activer AUSSI, mais chaque chose en son temps . 😂
seb4834
@Golf24Carat
Voici un extrait du fichier de configuration TMC "paytmc.json" dans le firmware du DP3.
@seb4834 :coucou:
Merci pour le tableau. ;)
Je ne sais pas comment et où tu l’as trouvé ce tableau.
J’ai sûrement mal cherché ou utilisé des mauvais mots clé lors de ma recherche dans le fichier de MàJ des cartes GPS.
Celui que tu viens de mettre correspond à celui que j’ai installé sur mon DP3 (32780)
Tu l’as trouvé où ?
Moi ce que j’aurais voulu c’était quelque chose qui reprenne toute la configuration du 32780 tout en gardant ceux d’origine avec le TMC Michelin qui lui fonctionne encore à l’étranger, mais je crois bien que cette configuration n’existe pas. :lol!:
Tu as dû voir aussi mon post sur mon topic:
viewtopic.php?p=592107#p592107
seb4834
@Golf24Carat
Le fichier est dans l’extraction du firmware du DP3.
ViaMichelin ne fonctionne plus du tout y compris à l’étranger. Le message provenant de Tomtom disait que leur récepteur TMC continuerait à fonctionner à l’étranger mais plus en France car reglé pou ViaMichelin. ViaMichelin a tout simplement arrêté le service depuis le 31/12/2021.
scorpions95110
seb4834 a écrit : 24 sept. 2022, 22:08
@scorpions95110
@seb4834
ok , j'ai modifié mais pas encore testé , on ne modifie pas la valeur de ltn used? juste ltn transmitted :scratch:
<tmc_provider name="V-Trafic" id="5">
<encryption_method>light</encryption_method>
<cc>FR</cc>
<sid>62</sid>
<ltn_transmitted>30</ltn_transmitted>
<ltn_used>32</ltn_used>
</tmc_provider>
seb4834
@scorpions95110
Oui c’est parfait, et effectivement on ne touche pas le ltn used. C’est le principe du light encryption, il reçoit le ltn 30 et il fait le mapping vers le 32 qui correspond à la table de code sur carte de navigation.
scorpions95110
@seb4834
Je teste demain soir en omettant pas de mettre la valeur 32771 ou 32786 (sauf que le DAB je ne l'ai pas de fonctionnel, j'avais bien essayé de modifier certaines valeurs avec mon obd11, mais je ne captais rien, du coup j'ai remis comme à l'origine)
Peut-être faut-il que je me remette dessus en essayant de modifier ce qu'il faut, mais est-ce que j'avais modifié tout ce qu'il fallait? That is the question :D
scorpions95110
:oops: :Rouge:
Bon, ça marche toujours pas 😭
seb4834
@scorpions95110
Essaye de laisser 32771 au moins une journée avec ton xml modifié, mais j’ai quand même peur qu’il utilise le xml intégré au firmware.
@seb4834 :coucou:
Merci pour ton retour et tes multiples recherches y compris dans les données du DP3.
Encore une fois c’est du bon boulot merci. :Top:
@scorpions95110 :coucou:
Pour la réception des radios DAB cela ne se limite malheureusement pas à du codage.
Il y a aussi un tuner DAB supplémentaire sur les modèles équipés et une antenne supplémentaire placée il me semble sous le cache au dessus de la lunette arrière.
seb4834
Il me semblait que les références de Mib2 terminant par 874 avait le DAB d’office. Peut-être pas de réception DAB dans le secteur. Quand on a l’option, il y’a marqué FM en bas à gauche de l’écran et si on clique dessus un menu déroulant propose le DAB.
Retourner vers « Electronique embarquée »
