info trafic inaccessible TMC depuis maj cartographie
Re: info trafic inaccessible TMC depuis maj cartographie
Il est bizarre ton logo TMC, y a un petit truc avec que je ne reconnais pas.
Merci pour ton renseignement en tout cas mais dommage je ne connais personne dans le secteur IDF qui possede VCDS.
Autre remarque pour bien m'assurer que l'on parle du même TMC, est ce que tu peux me dire si tu as un abonnement Car-Net en cours. Tu peux le voir dans les reglages en passant par l'ecran et si tu fais un partage de connexion.
Peut etre que tu n'utilises pas le meme TMC celui qui est HS fonctionne avec les ondes radios, le tient peut etre par de la data internet.
C'est pour lever tout les doutes.
Merci pour ta participation
- LETRANSPORTEUR76
- Voiture : GOLF R
Je te le confirme à 100% aucun abonnement de quoi que ce soit j’avais eu le même problème sur ma R.
C’est le car-net je crois qui est HS et non le TMC.
- Golf24Carat
Sur tes 2 DP3 as tu le DAB (radio numérique) ? (Souvent des véhicules importés de différents pays ex Allemagne, ou autres pays, ou aussi option française)
Je ne suis pas certain de ce que je vais dire, il me semble que le TMC était diffusé via la bande radio FM, et si tes DP3 ont l’option radio DAB ton info Traffic TMC vient peut-être de là.
- LETRANSPORTEUR76
- Voiture : GOLF R
Les 2 DP3 non pas le DAB et je vous confirme le TMC est bien diffusé par les ondes radio
- Golf24Carat
@olop75
Si ça ne te dérange pas je te réponds directement ici sur le topic, car je ne vois rien de confidentiel.
Si tu souhaites que je modifie ou supprime ton message fais moi signe.
En ce moment j’ai pas vraiment pris le temps de m’amuser avec ça.
Mais cela semble rapide à faire.
Pour répondre à ta question j’ai un OBD11 mais dans le 13 je n’ai pas encore essayé de changer le code TMC.
d'accord je suis de paris si tu arrives à le faire et que ça fonctionne dit moi
- Golf24Carat
@olop75
Je vais essayer de voir ça rapidement, peut-être pas ce week-end ni demain mais je te ferai un retour.
La valeur doit être 32788 et non 32771 d’après notre ami plus haut.
- Chti45
- Voiture : Golf 7 TSI 1,5 130 EVO Connect
Bon, je viens de testé le codage sur mon DM1.
Cela change rien pas de TMC.
- Golf24Carat
@Chti45
Le DM1 a accepté le codage?
Peut-être est-il différent.
Me concernant je n’ai pas encore essayé le codage sur mon DP3.
Pour l’instant j’ai pas ma voiture pendant un petit moment.
Ca ne change rien 32788 ou 32771,Golf24Carat a écrit : ↑25 mai 2022, 21:21@olop75
32788 active uniquement ViaMichelin tandis que 32771 active ViaMichelin + Tmcpro (Allemagne) + Trafficmaster (Angleterre).
Les messages TMC reçus par notre ami proviennent surement du TMC gratuit du réseau d'autoroute car ViaMichelin a arrêté la diffusion depuis le 31 Décembre 2021.
- Golf24Carat
@seb4834
Pourtant selon notre ami plus haut @LETRANSPORTEUR76 il semblerait que cette solution fonctionne sur ses 2 voitures.
viewtopic.php?p=585059#p585059
Il serait intéressant de cliquer sur le message TMC pour voir le détail notamment la station de radio qui le diffuse ( groupe NRJ pour ViaMichelin).
- Golf24Carat
@seb4834
Comment et où peut tu vérifier ça ?
Lorsque je récupérerai ma voiture je ferai une vérification du codage en cours et voir les sources TMC.
Moi je pensais que c’était le 107.7 qui diffusait les infos TMC, mais j’ai vu que c’était FG radio et aussi NRJ comme tu dis.
- Chti45
"ViaMichelin Trafic, utilisé notamment par les systèmes intégrés sur les véhicules construits par PSA Peugeot Citroën à la suite de l'accord signé entre les deux sociétés en 2005. Il est diffusé par ViaMichelin sur diverses radios, dont NRJ, Latina et Radio FG. Selon Peugeot, ViaMichelin a mis fin à ce service fin 2020."
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traffic_M ... nel#France
- LETRANSPORTEUR76
- Voiture : GOLF R
Je ne sais quoi vous répondre.
Pour ma part cela a fonctionné avec cette solution sur mes 2 golf.
Je viens de vérifier sur une golf de 2017 d'une amie et même problème je vais faire le codage et je reviens vers vous.
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 Match 1.4 TSI 125 Multifuel
Hello, testé aujourd'hui sur mon DM2 et aucun changement que ce soit avec l'une ou l'autre des valeurs. Le TMC reste inactif. Merci quand même pour l'astuce
J'ai le même problème.
Comment faire la procédure que vous indiquez ?
De vérifier le code dans le 5F avec vcds. Comment avoir vcds?
Merci d’avance
Merci d’avance
- Golf24Carat
@LETRANSPORTEUR76
Merci pour ta procédure et le code TMC que tu as donné.
J’ai remplacé le mien qui était en 32771 dont le TMC ne fonctionnait plus, par celui que tu as donné en 32788.
Et effectivement cela fonctionne très bien sur mon DiscoverPro v3.
En revanche j’ai trouvé sur certains forum qu’il existait plusieurs codes TMC dont certains sont connectés à plusieurs fournisseurs d’informations TMC en même temps afin d’avoir plus de précisions dans les informations trafic.
Par exemple ici ils en parlent:
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... 243/page-2
As tu creusé la question ? Me concernant j’ai pas réussi à faire fonctionner un autre code, mais je ne les ai pas tous testés.
@seb4834
J’ai vérifié avec le code TMC qu’à communiqué notre ami juste au dessus il y a la source de l’information qui vient de V-Trafic (a cette heure ci je n’avais pas tellement de bouchons autour de chez moi)
Dans ton message du: Message 08 juin 2022, 20:50
Ici:
viewtopic.php?p=586251#p586251
Il n’y aurait pas une erreur ?
@seb4834
Ici:
@Golf24Carat
Je ne pensais pas que VW avait la licence pour V-trafic!
Voila les extraits de fichier pour la configuration du TMC sur la carte SD de navigation:
-Liste fournisseurs TMC payante
<tmc_provider name="TMC Pro" id="1">
<encryption_method>full</encryption_method>
<cc>DE</cc>
<sid>50</sid>
<ltn_transmitted>1</ltn_transmitted>
<ltn_used>1</ltn_used>
<service_key>4</service_key>
</tmc_provider>
<tmc_provider name="Trafficmaster" id="2">
<encryption_method>light</encryption_method>
<cc>GB</cc>
<sid>7</sid>
<ltn_transmitted>7</ltn_transmitted>
<ltn_used>7</ltn_used>
</tmc_provider>
<tmc_provider name="ViaMichelin" id="5">
<cc>FR</cc>
<sid>58</sid>
<ltn_transmitted>29</ltn_transmitted>
<ltn_used>32</ltn_used>
</tmc_provider>
<tmc_provider name="MMN" id="9">
<cc>FI</cc>
<sid>1</sid>
<ltn_transmitted>17</ltn_transmitted>
<ltn_used>17</ltn_used>
<service_key>3</service_key>
</tmc_provider>
<tmc_provider name="BeMobile" id="11">
<cc>PT</cc>
<sid>3</sid>
<ltn_transmitted>42</ltn_transmitted>
<ltn_used>42</ltn_used>
</tmc_provider>
<tmc_provider name="Inrix" id="12">
<cc>GB</cc>
<sid>55</sid>
<ltn_transmitted>10</ltn_transmitted>
<ltn_used>10</ltn_used>
</tmc_provider>
-Configuration des fournisseurs TMC
<!-- Only free TMC -->
<!-- 32768 + 0 -->
<tmc_provider_set id="32768" use_free_tmc="true"
use_online_traffic="true">
<provider_ref id="12" mode="non-exclusive" />
</tmc_provider_set>
<!-- VW TMCpro -->
<!-- 32768 + 3 -->
<tmc_provider_set id="32771" use_free_tmc="true"
<provider_ref id="1" mode="non-exclusive" />
<provider_ref id="2" mode="non-exclusive" />
<provider_ref id="5" mode="non-exclusive" />
</tmc_provider_set>
<!-- VW w/o TMCpro -->
<!-- 32768 + 4 -->
<tmc_provider_set id="32772" use_free_tmc="true"
</tmc_provider_set>
<!-- Bentley w/o TMCpro w/o MediaMobile -->
<!-- 32768 + 7 -->
<tmc_provider_set id="32775" use_free_tmc="true"
</tmc_provider_set>
<!-- TMCpro + Trafficmaster+ infoBlu + viaMichelin + MediaMobile Nordic -->
<!-- 32768 + 15 -->
<tmc_provider_set id="32783" use_free_tmc="true"
<provider_ref id="9" mode="non-exclusive" />
<provider_ref id="13" mode="non-exclusive" />
</tmc_provider_set>
<!-- PayTMC GER -->
<!-- 32768 + 19 -->
<tmc_provider_set id="32787" use_free_tmc="true"
</tmc_provider_set>
<!-- PayTMC France -->
<!-- 32768 + 20 -->
<tmc_provider_set id="32788" use_free_tmc="true"
</tmc_provider_set>
Après analyse, 32771 gère plus de fournisseurs TMC que 32788
<cc>DE</cc>
<sid>50</sid>
</tmc_provider>
<cc>GB</cc>
<sid>7</sid>
</tmc_provider>
<cc>FR</cc>
<sid>58</sid>
</tmc_provider>
<cc>FI</cc>
<sid>1</sid>
</tmc_provider>
<cc>PT</cc>
<sid>3</sid>
</tmc_provider>
<cc>GB</cc>
<sid>55</sid>
</tmc_provider>
<!-- 32768 + 0 -->
</tmc_provider_set>
<!-- VW TMCpro -->
<!-- 32768 + 3 -->
</tmc_provider_set>
<!-- 32768 + 4 -->
</tmc_provider_set>
<!-- 32768 + 7 -->
</tmc_provider_set>
<!-- 32768 + 15 -->
</tmc_provider_set>
<!-- PayTMC GER -->
<!-- 32768 + 19 -->
</tmc_provider_set>
<!-- 32768 + 20 -->
</tmc_provider_set>
