info trafic inaccessible TMC depuis maj cartographie
Re: info trafic inaccessible TMC depuis maj cartographie
@scorpions95110
Quelle est ta version de firmware?
- Voiture : Seat Arona Xcellence 1.0 TSI 115cv Bvm6
Tu as bien mis les fichiers xml dans SEAT\traffic\tmc\tmcproviders pour le premier et tmcprovidersets pour le deuxième.
Essaye la valeur 5 ou 12 pour le TMC.
En tout cas tu as le DAB, encore faut-il se trouver dans une région couverte.
- Tomsko
- Voiture : Golf 7.5 GTD 2019
Quel est ta version de firmware de ton côté @seb4834 ?
G7.5 GTD 2019, Sport & style, Brescia 19, Discov' pro, Light assist, Microfleece, DCC, Keyless …
- Tomsko
Comme tu peux le voir dans les précédents échanges, rien de confirmé concernant la remise en fonction du TMC sur DM. Je te conseille d'attendre avant d'acheter un obdeleven si cet achat est principalement pour sa mise en fonction.
D'ailleurs lorsque la solution sera trouvée, pourquoi ne pas demander la réalisation de cela a un collègue du forum qui est de ton secteur plutôt que d'en acheter un uniquement pour cela ? Il y a un sujet dédié "Recensement matériel VCDS Vagcom - OBD11 OBDEleven" sur le forum.
- Golf24Carat
Toujours avec le code 32780 j’ai fait le test avec mon DP3 cela fonctionne également sur la zone de Lyon où je me trouve pas très loin en ce moment en vacances:
À 2 moments différents de la journée:
La photo sur Marseille avec le même DiscoverProV3:
viewtopic.php?p=589494#p589494
Test avec le Discover Media 2 sur la Golf 7.5 (Facelift) sans modifications des XML : le code 32780 fonctionne parfaitement !
Mais bon, en général, l'info traffic en passant par internet est quand même vachement plus complète et utile... Mais bon ça aide en cas de rupture de réseau.
Pour info, voici mes versions logicielles et de map :
Merci pour toutes ces infos utiles !
- Tomsko
Merci @Mavyre pour ton retour positif ! Nous avons maintenant affirmation que la modification du code peut rendre le TMC à nouveau opérationnel sur Discover média. Mais certainement à condition d’avoir au minimum une certaine version logiciel.
Je ferais également le test sur le DM d’un ami à l’occasion.
Concernant l’info traffic via Internet, je suis d’accord qu’il est beaucoup plus complet mais nécessite l’abonnement Guide & inform sur Car-Net. Personnellement mon abonnement prend fin à la fin du mois et je ne pense pas le renouveler étant donné que le TMC fonctionne et que pour mes longs trajets je préfère Waze en CarPlay
- Golf24Carat
@Mavyre
Ton DiscoverMedia v3 est en anglais.
Je ne pense pas que cela vienne de là,
mais tu sais que tu peux le mettre en français, d’ailleurs si tu peux faire aussi le test en français afin de voir si ça fonctionne toujours sur le DM3.
Ensuite lorsque tu récupères l’information via le TMC et que tu cliques sur le détail tu as bien la source de "V-Trafic" ? (Voir mon post ici DP3: viewtopic.php?p=588940#p588940)
Mais lorsque l’info vient d’internet tu as quelle source d’inscrite ?
@Tomsko Effectivement, DM2 ou DM3, je me goure tout le temps et le site de maj de la carto affiche discover media 2... Mon abonnement Carnet coure jusqu'à fin 2023 (gratuit pendant 2 ans avec l'achat du véhicule). Je verrai si je le renouvelle à ce moment là, mais je le trouve vraiment avantageux étant donné que j'ai mis une sim data en USB. Il a d'autres avantages comparé à maps, notemment sur ma GTE avec le prix des carburants, les bornes de charge et leur occupation, et les parkings en ville et leur nombre de places restantes.
@Golf24Carat Effectivement, il est en anglais. Mais c'est surtout une question de préférence perso ! Je vais essayer en français et vérifier que c'est bien v-trafic à l'occasion.
- Golf24Carat
@seb4834
Tu peux nous expliquer ces chiffres à vrai dire j’ai rien compris à ce système avec les soustractions et à quoi cela correspond.
@Mavyre
Oui tiens nous informé des tests.
@Mavyre
@Golf24Carat
32768 est la valeur à partir de laquelle le traffic car-net est activé. A l’origine, nous on avait 32771, c’est 32768 + 3 donc traffic car-net + TMC pro, trafficmaster et ViaMichelin.
Sans le car-net, le code serait 3.
Toi qui a le 32780, essaye le 12 et cela devrait fonctionner. J’espère que les explications sont claires
- Golf24Carat
@seb4834
Le 32780 que j’ai installé sur mon DP3 avec mon OBD11 fonctionne correctement.
Celui d’origine qui était sur mon DP3 était comme tu dis le 32771 qui lui ne fonctionnait plus depuis quelques temps.
Le 12 dont tu parles correspond au 32768?
Mais celui ci, si je me réfère au tableau semble avoir moins de source d’informations.
Post plus haut du 07 août 2022, 11:35:
C’est le tableau que @Fabio avait posté juste avant dans son post du 6 Aout vers 13h et que j’ai réorganisé.
@Golf24Carat
Le tableau que tu as fait provient du lien:
https://github.com/jilleb/mib2-toolbox/ ... s-research mais sans la première partie.
12 correspond à 32780 mais sans le car-net
32780 online et 12 (32780-32768) sans online.
Sur un autre forum, scorpions95110 avait mis le code 20 à l’époque qui correspond à 32788 (32768+20) sur une SEAT mais sans le online.
- Golf24Carat
@seb4834
Je n’arrive pas à comprendre et faire le lien entre les 2 tableaux.
Par exemple quels sont les différences entre les codes
-32780 et le code -32776 ?
Et ces codes ont aussi la compatibilité online car-net?
@Golf24Carat
Le deuxième tableau est égale au premier tableau + 32768.
Sur le premier online n’est pas coché alors qu’il l’est sur le deuxième.
Par contre entre 32776 et 32780 ou 8 et 12, je ne vois pas la différence. Peut-être des codes pour ajouter d’autres fournisseurs traffic dans le futur.
- Tomsko
Bonsoir messieurs,
Et bah dis donc.. Tout cela s'est transformé en vrai problème de mathématiques comme à l'école . ahahah
Merci beaucoup Seb pour toutes tes explications.
J'ai du lire vos derniers posts plusieurs fois avant de comprendre. C'est pas si compliqué finalement.
Mais en gros il faut prendre en considération uniquement le deuxième tableau du lien que vous venez de partager, car il comprend aussi le Car-Net.
Il vaut mieux avoir un code qui comprend le Car-net, même pour ceux qui ne disposent pas d'un abonnement actif.
Il y a aucun intérêt a utiliser les codes du premier tableau on est d'accord ?
Mon abonnement Car-net prend fin dans 3jours, mais mon code 32780 me permettra toujours un accès au TMC en principe
Modifié en dernier par Tomsko le 29 août 2022, 00:18, modifié 1 fois.
- Golf24Carat
@seb4834
Merci beaucoup, c’est beaucoup, beaucoup plus clair du coup.
Donc les codes (vu que les 2 codes sont les mêmes) sont les plus complets en terme d’informations et de sources selon les tableaux.
(C’est bien ça? Si je ne me trompe pas j’ai fait la meilleure sélection?)
Merci pour cet éclaircissement.
@Tomsko
Je suis d’accord, autant garder le code avec le car-net, mais c’était pour essayer les codes pour ceux qui ont essayé 32780 sans succès.
@Golf24Carat
Oui, c’est tout à fait ça.
@Golf24Carat
