Depuis vendredi dernier les services connectés ne sont plus connectés à ma golf
Pas la moindre idée de ce qui a pu se passer, mais les trajets ne remontent plus, ni sur le site myvolkswagen ni sur l'appli we connect.
Je ne peux donc plus programmer la charge à distance, ni lancer le chauffage.
Avez vous une idée de ce qui se passe ?
C'est isolé à mon véhicule ou une panne générale de leurs serveurs ?
Merci de vos réponses.
Jérôme
Problème avec services connectés
- Nounou74
- Membre addict
Re: Problème avec services connectés
Ton abonnement n'est tout simplement pas arriver à échéance ?
- Débutant
- Voiture : e-Golf7 phase 2
Non non l'échéance est en 2024 ...
J'ai pu lire une astuce de débrancher le fusible F19 pour réinitialiser l'infotainment ....
J'avais eu le problème il y a près de 2 ans. En concession ils avaient retirer un fusible mais je ne sais plus lequel.
- Débutant
Entre s'embeter à ouvrir la boite à fusibles et trouver le bon, ne serait il pas plus simple de débrancher la batterie 12v ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
