Problème reprogrammation ethanol stage 1
djchris1980
Voiture : Golf 7.5 gti performance
Message par djchris1980 »
je viens vers vous car j'ai besoin d'un avis/conseil, je suis allé chez shiftec pour passer ma golf 7.5 gti perf en stage 1 ethanol (319 cv).
je rencontre un problème lorsque j'accélère franchement de la 2 a la 3 la vitesse se passe et je n'ai plus de puissance j'ai le même problème de la 3 vers la 4.
je pense a la pompe haute pression qui ne suit plus. j'ai vu des kit upgrade de ce genre https://togheishop.com/store/fr/accueil ... grade.html
une pompe a essence d'un golf r ne pourrais pas suffire? vu que cela sort 310 cv d'origine?
quels sont mes alternatives?
merci pour vos précieux conseils
Sportivement
Vasariah-VRS
Re: Problème reprogrammation ethanol stage 1
Message par Vasariah-VRS »
Bah et Shiftec ils disent quoi ? :scratch:
Skoda Octavia 2.0 TSI RS - BRP Flex E85 Stage 1
Zebu
Message par Zebu »
C'est un "trou" que tu as, ou il s'agit d'une perte de puissance?
J'ai quelques trous quand je suis en pure éthanol.
djchris1980
salut,
non c'est vraiment une perte de puissance.
j'ai appellé shiftech ils vont la repasser a la valise pour voir ce qui ne va pas mais il se pourrait que le calculateur ai modifié quelques parametres et du coup ca a déréglé la carto.
je vous tiens au courant.
Faire une conversion e85 stage 1 ou pas, comporte toujours un certain risque...
Tout dépend de qui fait le taf..Un mécano formé, qualifié ?...
Et voilà que parfois, c’est au tour de la loterie de juger...
Un conseil, avec un tel moteur et sur cette GTI, ses config- d’origines t’apporterons le plus grand bonheur, au risque sinon, de faire exploser ton carnet de chèques....
Ancien GTiste, je ne jouerai pas...
Vasariah-VRS
Si les soucis sont apparus de suite après le Stage 1, suffit de retourner chez Shiftec non ?
Apres peut être que 319cv est un peu trop important, en général c'est autour de 300cv.
Les 20cv supplémentaires mettent peut être a mal un paramètre moteur et qu'un setup à 300cv sera plus fiable et sans problèmes.
D'ailleurs les soucis se manifestent ils avec de l'E85 ou avec du SP ?
Modifié en dernier par Vasariah-VRS le 25 févr. 2022, 23:42, modifié 1 fois.
Sûr que s'il y a un doute, et le "trou" semble venir d'un problème niveau injection avec du e85.
L'ensemble carto/plages/sonde peut avoir une "faiblesse"..... à un certain régime.
Retourner au SP98/excellium, faire une bonne centaine de km LTFT oblige, et voir si le pb persiste.
De mon avis.
cani62
Message par cani62 »
Le mieux avant de depenser de l'argent c'est de retourner chez shiftec , de tout façon c'est garanti.
Si tu as changé les bougies ou mieux les bobines juste avant ta reprog,lui logiquement il peux voir si ta pompe hp est limite ou pas en E85 .
Pour moi il m'a dit que c'etait large,apres j'ai fait un stage 1 soft ethanol (220cv /277cv et 413nm) mais bon au bout d'un peu plus d'un je m'habitue je voudrais un peu plus!!!!!!(max 300cv et 440nm)
djchris1980
oui c'est prévu je vais chez shiftech la semaine prochaine pour qu'ils la passent a la valise afin de voir d’où vient le problème.
cani62
de toute façon si avant d'aller chez eux ,t'avais pas de problemes,ça vient donc de leur programme.Au pire il te remette d'origine et te rembourse pour aller voir ailleurs!!!!!maintenant il y a l'embaras du choix !!!Il faut en choisir un bien réputé dans ton coin!!!
djchris1980
après un passage chez eux c’était bien ma pompe haute pression qui ne suivait pas, du coup ils ont baissé un peu la pression et la ça a l'air d'aller.
A suivre...
cani62
OK donc tu as perdu un peu de puissance et de couple!!!
Moi je sais que mon preparateur m'a dit que j'etais large pour la pompe HP pour ma reprog
J'ai pas demandé trop ,je suis passé de 252cv 378nm à 277cv 417nm .Mais je pense que je vais refaire un tour chez lui pour remettre un peu de watt,je m'habitue.
Pour moi l'ideal comme je suis en boite manu serait 290-300cv max et 430nm max
Au départ il m'avait fait 315cv et 478nm ,j'ai roulé pendant 15 jours comme cela mais c'etait trop violent je pense pour la mécanique et l'embrayage .Il faut donc trouver un bon compromis!!!!
djchris1980
possible, ça doit être une perte minime car ça arrache toujours :D
la je vais essayer de voir pour enlever un des silencieux intermédiaires, car j'aimerais bien réactiver le FART
A suivre :D
Retourner vers « Les moteurs essence TSi »
