Activation clignotant dynamiques des phares avant sur FL?
adrien80cab
Voiture : Golf 7 tdi 150 carat
Message par adrien80cab »
J'ai vu plusieurs vidéos avec des golfs 7 FL le plus souvent des GTI ou GTD avec phares avant led d'origine, dont les clignotants avant dans les optiques avant étaient dynamiques. :scratch:
Sur ma GTD FL de fin 2017 j'ai ces optiques de phares avant, mes clignotants arrière sont dynamiques mais pas les avant.
Quelqu'un saurait-il comment faire pour activer cette fonction par hasard? (J'ai le vcds)
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
Tomsko
Voiture : Golf 7.5 GTD 2019
Re: Activation clignotant dynamiques des phares avant sur FL?
Message par Tomsko »
Je me suis posé la meme question récemment, et en recherchant sur le forum je n'ai rien vu de très concluant.
Le résultat qui en sort c'est qu'il faut changer les 2 blocs optiques avant.
En revoyant des videos de ma golf j'ai l'impression que celle-ci le faisait avant, mais plus maintenant. Mais peut-être que j'ai simplement rêvé.
Regardes sur ces discussions du forum :
viewtopic.php?p=573714&hilit=clignotant ... ue#p573714
viewtopic.php?p=560804&hilit=clignotant ... ue#p560804
G7.5 GTD 2019, Sport & style, Brescia 19, Discov' pro, Light assist, Microfleece, DCC, Keyless …
adrien80cab
Merci pour ton retour...
J'ai lu les différents post et effectivement j'ai vu qu'il fallait remplacer les optiques...
Je trouve cela étonnant... en théorie on peut faire faire pas mal de choses aux leds.
Je vais continuer à chercher.
Merci 😉
Tomsko
Tiens moi au courant si tu trouves des choses intéressantes.
Pour ma part j'ai laissé tomber vu que je trouvais rien de bien intéressant. Je ne suis pas prêt à remplacer mes 2 bloc optiques, sachant qu'ils sont full options :roll:
adrien80cab
Ok 😉 comme toi je ne les remplacerai pas non plus pour la même raison
Retourner vers « VCDS et Coding »
