Vincent91720 golf 7 gtd problème plein phare
- Nouveau
- Voiture : Golf 7 gtd
J’ai voulu activer le light assist via vagcom j’ai bien suivi le codage mais malheureusement mais plein phare de veulent plus s’allumer j’ai toujours le voyant mais les phrase veulent plus ce mettent en position plein phare.
Quelqu’un pourrez m’aider
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Vincent91720 golf 7 gtd problème plein phare
Salut @Vince91720
Pour pouvoir activer le « light assist », il faut que ton véhicule soit équipé d'une caméra réf. 5Q0 980 653 E.
Cette caméra est située au niveau du rétroviseur intérieur dans un tunnel en forme de trapèze...
Si ce n'est pas le cas, ton codage VCDS ne peut pas fonctionner.
Il faudra alors remettre le codage originel.
Bonne route
Bonne route
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
- YanCT
- Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Salut
Tu as juste du faire une fausse manip dans le codage.
Il faut que tu retourne dans Centrale Electrique --> Security acces code 31346 puis Adaptation ---> puis tu va chercher le ou les phares qui ne s'allument plus. Pour le plein phare gauche c'est "Leuchte.....8FL..." donc pour le trouver dans la recherche du champs tu tapes juste 8FL. Pour le feu de route droite c'est 9FL.
Une fois dans le 8FL ou 9FL, tu défile jusqu'au comportement AB et là tu vérifie que tout soit en ordre. La traduction de appel de phare c'est Litchuppe Generel, et je crois par exemple que c'est en position C-D. Pour les pleins phares je te laisse chercher mais faut que tout sois en Dimmwert
Alors,
J'ai jeté un œil sur les photos de présentation, et la Golf de notre ami est bien équipée de la caméra frontale ainsi que du radar ACC...
Ce dernier point est important, car cela signifie que le faisceau J428 relie, également, la caméra au radar.
Dès lors, il serait possible d'activer :
- Lane assist (Assistance de maintien sur la voie)
- Sign assist (Affichage des panneaux de signalisation sur l'ODB)
- Light assist (Feux de route gérés de manière automatique)
Par contre, je n'arrive pas à identifier le type de phares à l'avant (halogène, xénon, led).
D'après la plaque (Golf 7 année 2020), cela devrait être logiquement des full led, mais je ne trouve pas que cela y ressemble.
Il faudrait en savoir plus, car le codage des ampoules diffère d'un modèle à l'autre.
../___\..
- titi73
- Forum Team
@duciduc c'est une phase 1 importée, elle a les feux led phase 1 à l'arrière, c'est donc des xénons devant mais non directionnels car pas de U led en feux de jour, ce qui valide le fait qu'elle soit importée.
Merci @titi73
Logiquement, il faudrait vérifier dans les adaptations du module 09 les méthodes d'activation dans :
Leuchte 6ABL LC5-Lasttyp 6
Leuchte 7ABL RB1-Lasttyp 7
L'idéal étant toujours de faire une sauvegarde avant de modifier les codages...
Attention aux indications données par @YanCT qui correspondent aux feux de position (Leuchte 8FL LB39-Lasttyp 8 et Leuchte 9FL RB2-Lasttyp 9), et non pas aux feux de croisement et route.
../___\..
- YanCT
Chez moi le 9FL et 8FL correspondent bien au plein phare. 6ABL et 7ABL pour les feux de croisement. 5TFL et 4TFL pour les feux diurnes( double U) (pas de feux de positions sur ma golf en tout cas)
- titi73
- Forum Team
@YanCT tu as une base halogène au départ je crois, si oui ta configuration leuchte n'est pas forcément similaire aux xénons.
- YanCT
Exact j’étais en halogène au départ ! Tu as bien fais de le faire remarquer. Il serait bête qu’on mette la pagaille dans ses réglages
- Nouveau
J’ai réussi à mettre les feu de route de nouveaux en fonctionnement problème de codage par contre impossible d’activer le lance assist , le light assist non plus.
Pourtant une fois j’ai changer mes pneu à l’arrière et le front assist c’était désactivé et le lane assist marcher depuis que le front assist c’est réactivé plus rien
Sa me met c’est fonction c’est n’est pas disponible
Merci pour vos message
Salut @Vince91720,
Tu dois avoir des codes défauts dans le calculateur ou alors autre possibilité les batterie/alternateur ne délivrent pas assez de courant...
Tu devrais enregistrer en fichier TXT les codes défauts, puis les effacer avec ton câble et logiciel VCDS.
À plus
À plus
../___\..
- elreydelaplaya
- Débutant
- Voiture : Golf 7 2.0TDI 150 Allstar DSG 6
J ai exactement le même problème, comment as tu refait marcher les pleins phares ?Vince91720 a écrit : ↑15 nov. 2021, 22:27Bonjour
Merci beaucoup
Golf 7 2.0 TDI 150 Allstar DSG6 Bluemotion Technologie
