Bonjour ! Voilà je possède une GOLF 7 TSI 1.2 105CV Lounge, et je souhaiterai changer l'apparence de mes feux arrières pour passer sur du LED Dynamique.
Grace à vos conseils j'ai déjà procédé à un changement de mes phares avant par des OSRAM, dont je suis très très satisfait...
Je pense passer commande auprès du site Kunzmann, pour cette référence :
https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... de-kit.htm
Je me permets de m'assurer auprès de vous si déjà d'une part je n'aurai pas de soucis de compatibilité, puis d'autre part si il faut un câble supplémentaire pour l'installation ?
J'ai cru comprendre via différents topics que selon les références et les gammes, il y a des programmations, codages à faire... notamment sur le clignotant dynamique..
Donc voilà je voudrai savoir si sur cette référence là en particulier un codage ou autre était nécessaire.
Vous en remerciant
Très bon week end
Flo
Remplacement Feux Arrières GOLF 7
- Nouveau
- Voiture : Golf 7 1.2 TSI
Re: Remplacement Feux Arrières GOLF 7
Salut @FlorentLrs
Il faut bien lire la notice sur le site du commerçant : https://www.kunzmann.de/produkt/exterieur-led-rear-light-set-vw-golf-7-r-facelift-genuine-volkswagen-upgrade-kit,15200,Anleitung-Golf-7-R-Facelift.pdf
Bonne route
Pour les véhicules à direction à gauche, il faut des pièces supplémentaires (4x connecteurs des feux arrière 1K8 972 928 B), voir ETKA.
Je te conseille de passer par un concessionnaire VOLKSWAGEN, car là ce n'est pas du OSRAM.Après avoir installé le kit de rééquipement électrique, il faut faire un codage en ligne ou une rétro-documentation avec ODIS de la manière suivante...
Bonne route
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
- Nouveau
Bonsoir @duciduc, merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai finalement opté après quelques recherches pour un exemplaire de chez France Xenon .
Je les reçois demain... photos à suivre !
Bonne soirée
Bonne soirée
