Bonjour à tous
Nouveau sur le forum j’ai besoin de votre aide avant d’aller en concession svp
Voici mon problème : depuis pas mal de temps ma golf 7 gtd de 2014 a du mal à démarrer lorsque c’est le première démarrage (été comment hivers) et généralement le message « défaut start & stop » apparaît... je coupe je rallume et il disparaît
le soc me donne un pourcentage batterie de 80%
Mais depuis 1 semaine la voiture démarre normalement mais le message « défaut start & stop » apparaît et plus moyen de le retirer même en coupant le contact et redémarrer! De plus l’ACC ne fonctionne plus il est carrément désactivé plus moyen de le mettre mais le l’imitateur fonctionne.. le soc me donne toujours 80%
A votre avis batterie ? Sachant que depuis cette semaine elle démarre normalement ? Ou autre ?
Petit info la batterie est d’origine jamais changée
Merci beaucoup pour votre aide
Problème ACC et start & stop
- Nounou74
- Membre addict
Re: Problème ACC et start & stop
La batterie peut commencer à montrer des faiblesses avec le retour des fraîcheurs si elle est d'origine.
Bonjour merci pour ta réponse
J’ai changé la batterie hier par une varta e39
Toujours le même problème démarrage très difficile à froid
Batterie changée hier par une varta e39
Toujours le même souci et le démarrage est extrêmement difficile à froid
Une fois démarré défaut start and stop s’affiche directement
- Nounou74
- Membre addict
Dans un cas récent, on a lu un problème de capteur ABS aussi. Si cela peut t'aider.
