interpretation d'un code défaut
dan13140
Voiture : golf 7 tdi 110 bluemotion
Message par dan13140 »
Nouveau sur le site, j'espère poster au bon endroit ! sinon Mea Culpa
Je viens d'acheter une Golf 7 TDI 110 Bluemotion BVM6 de 12/2013.
C'est pour moi un retour à la marque VAG ....
Hier au démarrage, voyant moteur reste allumé.
Le garage m'accorde un passage valise sous garantie et hop, le verdict tombe.
P067400 Bougie préchauffage cylindre 2 défaut électrique permanent
P067200 Bougie préchauffage cylindre 2 défaut électrique permanent
ok, on va changer les 4 bougies de préchauffage.
par contre
P191B00 Unité de commande ventilateur de refroidissement, signal incorrect. Permanent
Alors là, moment de doute du garagiste face à ce code qui demande selon lui, recherches approfondies !
Quelqu'un peut-il m'aider ? M'orienter ? Me conseiller car j'ai l'impression que le mécano (Non VW) est en galère.
Merci d'avance
dan13140
Re: interpretation d'un code défaut
Voici quelques nouvelles concernant mon précédent post.
J'ai changé de garagiste car, je me suis rendu compte de certains agissements qui ne me plaisaient pas....sans pour autant aller chez VW.
Un nouveau contrôle avec semble-t-il un matériel plus sophistiqué et un mécano plus sérieux a permis d'établir le diag suivant:
J'ai fais changer les bougies de pré-chauffage (les 4) et donc les défauts associés P067200 et P067400 ont disparu.
Pour le code P191B00 il n'existait tout simplement............plus. Le garagiste a juste par acquis de conscience fait un contrôle des connectiques au niveau du moteur ventilateur et du relais moteur ventilateur (j'espère être assez précis car, je suis loin d'être un pro de la mécanique).
Depuis, j'ai roulé environ 900 KMS et (je touche du bois) je n'ai plus aucun voyant moteur allumé.
Au plaisir de vous lire et de contribuer à mon humble niveau.
Un poste concernant les codes erreurs existe.
Utilise la recherche pour poster tes questions au bon endroit.
Je déplace le sujet :Moderateurs:
dan13140
Bonjour (marque de politesse),
Oups, je savais que j'allais me faire gronder !
Pourtant, je m'étais par avance excusé......Mea Culpa
L’émoticône avec le béret bleu, c'est voulu ? Le mien était d'une autre couleur..
Bonne soirée à tous (marque de politesse)
L'icone béret bleu est celui des modérateurs .... :tongue:
Tu es nouveau et donc l'erreur est humaine quand on ne connait pas le forum.
Je te pardonne mon fils !! :lol!:
Pense juste à utiliser la recherche avant de poster car 90% des questions, que tout le monde se pose, ont déjà leurs réponses.
Puis cela permet, si le sujet n'existe pas encore, de rester dans la même catégorie et faciliter les recherches pour tous
Retourner vers « VCDS et Coding »
