Voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur allumé , besoin d'un diagnostique
Bonjour la communauté,
J’ai une golf 7 tdi 1.6 4 ,motions avec 190mkms
Code moteur : cxxb
J’ai un soucis depuis 1 mois , mon témoin de préchauffage s’allume de temps en temps et clignote.
Après redémarrage il disparait.
Hors depuis hier j’ai le voyant moteur allumé et le préchauffage clignote de suite après chaque démarrage.
J’ai regardé sur le net , on parle du surpresseur turbo mais J’aimerais trouver la panne exacte pour ne pas démonter tout pour rien ou commander une piece inutile
Voici les codes que le diagnostique me donne
Si il y a un expert qui peut m'aider , je suis preneur
J’ai regardé dans le sujet en dessous qui parle un peu de la meme chose mais je n’ai aucun cable rongés ou tuyaux abimés etc.
Merci d'avance,
Benjamin
Code moteur : cxxb
Merci d'avance,
Benjamin
- Cool77
- Membre addict
Re: Voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur allumé , besoin d'un diagnostique
As tu cherché les nombres et anciens topics qui traitent très largement de ton soucis ?
Oui j’ai regardé mais peut être que j’ai raté quelque chose ..
J’ai vu que ca pouvait être cables rongés ( ce n’est pas ca)
Tuyaux d ´air percé ainsi que le petit qui va dans le turbo ( ce n’est pas ca )
Que ca pouvait soit etre le turbo , la vanne egr , le surpresseur de turbo.
Mais avec le diagnostique que j’ai posté , je cherchais à isoler la panne pour ne pas tout démonter
Mais si y a un topic que je n’ai pas vu je suis preneur de le lire
- Cool77
- Membre addict
Modifié en dernier par Cool77 le 22 août 2021, 20:09, modifié 1 fois.
Oui j avais lu celui là..
- Cool77
- Membre addict
Ton moteur n'est pas tout jeune, 190.000 km.
Une bougie de préchauffage............Dans un diesel, tu peux tellement avoir de causes, et de faux diagnostics...couteux.........
Ce que je ferais, que j'ai déjà fait en diesel.
Un rdv chez Norauto "Diagnostic EcoContrôle + diagnostic électronique pour véhicule DIESEL".
Pas très cher..
Ca va te permettre de ne pas dépenser pour tout et n'importe quoi.......
https://www.norauto.fr/p/diagnostic-eco ... F6920.html
Je n'ai pas d'action chez eux........
Pas très cher..
Ok merci ,
Les bougies de préchauffage ont été changée a 165000 donc je ne pense pas que cela soit ca.
Donc le diagnostique que j ai fait avec easy odb n est pas valable ?
Ils vont trouver quelQue chose de plus détaillé de ce que j’ai posté sur le forum?
- Cool77
- Membre addict
Tu as ce que tu nous as présenté sur le FoFo, tes diag- et ce que peut-être pourra t'apporter un diag-Eco-contrôle.........
Un forum, ça reste et restera toujours limité, la voiture n'étant pas entre nos mains ( de nos spécialistes bien sûr.... )
Ici, tu n'auras que des ressentis et expériences........
Un diag et résultats pouvant être différents d'une voiture à l'autre......
Bon courage.
Bon courage.
Oui biensur mais je me disais que quelqu’un qui aurait vu les symptômes et le rapport diagnostique aurait pu m’aiguiller à me dire c’est cette panne ou cette panne
- Cool77
- Membre addict
Oui tu auras une réponse, je te le souhaite.
Les causes et origines peuvent différer.
