Codes erreurs catégories C de C0000 à C0999
C : CHASSIS « Châssis »
Nombre actuel des codes erreurs catégorie C : 999
C0000 : Défaut de fonctionnement de circuit de l’information de vitesse de véhicule
C0001 : Vanne 1 du canal de commande "A" du TCS (panne secondaire)
C0002 : Vanne 2 du canal de commande "A" du TCS (panne secondaire)
C0003 : Vanne 1 du canal de commande "B" du TCS (panne secondaire)
C0004 : Vanne 2 du canal de commande "B" du TCS (panne secondaire)
C0005 : Code inexistant
C0006 : Code inexistant
C0007 : Code inexistant
C0008 : Code inexistant
C0009 : Code inexistant
C0010 : Commande d'admission avant gauche (panne secondaire)
C0011 : Commande de sortie avant gauche (panne secondaire)
C0012 : Déblocage hydraulique avant gauche trop long (panne secondaire)
C0013 : Code inexistant
C0014 : Commande d'admission avant droite (panne secondaire)
C0015 : Commande de sortie avant droite (panne secondaire)
C0016 : Déblocage hydraulique avant droit trop long (panne secondaire)
C0017 : Code inexistant
C0018 : Commande d'admission arrière gauche (panne secondaire)
C0019 : Commande de sortie arrière gauche (panne secondaire)
C0020 : Commande de moteur de pompe ABS (panne secondaire)
C0021 : Performance du servofrein (défaut secondaire)
C0022 : Solénoïde de servofrein (panne secondaire)
C0023 : Contrôle des feux stop (panne secondaire)
C0024 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Subaru
C0025 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Subaru
C0026 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Subaru
C0027 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Subaru
C0028 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Subaru
C0029 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Subaru
C0030 : Roue phonique avant gauche (panne secondaire)
C0031 : Capteur de vitesse de roue avant gauche (panne secondaire)
C0032 : Alimentation du capteur de vitesse de la roue avant gauche (panne secondaire)
C0033 : Roue phonique avant droite (panne secondaire)
C0034 : Capteur de vitesse de roue avant droite (panne secondaire)
C0035 : Alimentation du capteur de vitesse de la roue avant droite (panne secondaire)
C0036 : Roue phonique arrière gauche (panne secondaire)
C0037 : Capteur de vitesse de roue arrière gauche (panne secondaire)
C0038 : Alimentation du capteur de vitesse de roue arrière gauche (panne secondaire)
C0039 : Roue phonique arrière droite (panne secondaire)
C0040 : Interrupteur de pédale de frein "A" (panne secondaire)
C0041 : Interrupteur de pédale de frein "B" (panne secondaire)
C0042 : Capteur de position de pédale de frein "Circuit A" (panne secondaire)
C0043 : Capteur de position de pédale de frein "Circuit B" (panne secondaire)
C0044 : Capteur de pression de freinage "A" (panne secondaire)
C0045 : Capteur de pression de freinage "B" (panne secondaire)
C0046 : Capteur de pression de freinage "A"/"B" (panne secondaire)
C0047 : Capteur de pression de servofrein (panne secondaire)
C0048 : Capteur de déplacement du servofrein (panne secondaire)
C0049 : Liquide de frein (panne secondaire)
C0050 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0051 : Capteur de position du volant (panne secondaire)
C0052 : Capteur de position du volant "Signal A" (panne secondaire)
C0053 : Capteur de position du volant "Signal B" (panne secondaire)
C0054 : Capteur de position du volant "Signal C" (panne secondaire)
C0055 : Capteur de position du volant "Signal D" (panne secondaire)
C0056 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Subaru
C0057 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Subaru
C0058 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0059 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0060 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0061 : Capteur d'accélération latérale (panne secondaire)
C0062 : Capteur d'accélération longitudinale (panne secondaire)
C0063 : Capteur de taux de lacet (panne secondaire)
C0064 : Capteur de taux de roulis
C0065 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0066 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0067 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0068 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0069 : Capteurs de taux de lacet/longitude (panne secondaire)
C0070 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0071 : Entrée d'état de la traction 2/4 (sous-défaut)
C0072 : Température de freinage trop élevée (panne secondaire)
C0073 : Couple d'entraînement fourni (panne secondaire)
C0074 : Couple de conduite demandé (panne secondaire)
C0075 : Course prolongée de la pédale de frein, sortie vers PCM (sous-défaut)
C0076 : PWM pour le contrôle de traction (panne secondaire)
C0077 : Faible pression des pneus (panne secondaire)
C0078 : Diamètre du pneu (panne secondaire)
C0079 : Direction à effort variable (panne secondaire)
C0080 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0081 : Indicateur de dysfonctionnement ABS (panne secondaire)
C0082 : Indicateur de dysfonctionnement du système de freinage (panne secondaire)
C0083 : Indicateur de dysfonctionnement du moniteur de pression des pneus (panne secondaire)
C0084 : Indicateur de traction active (panne secondaire)
C0085 : Indicateur de désactivation de la traction (panne secondaire)
C0086 : Indicateur de dynamique du véhicule (panne secondaire)
C0087 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0088 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0089 : Commutateur de désactivation du TCS (sous-défaut)
C0090 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
.................................................................à.............................................................................
C0199 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0200 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota
C0201 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0204 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0205 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota
C0206 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0209 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0210 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota
C0211 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0214 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0215 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota
C0216 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0225 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0226 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota
C0227 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0235 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0236 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota
C0239 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota
C0240 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0245 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0246 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota
C0247 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0255 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0256 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM et Toyota
C0257 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0269 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0270 : Code inexistant
C0272 : Code inexistant
C0273 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota
C0274 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota
C0275 : Code inexistant
C0277 : Code inexistant
C0278 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota
C0279 : Code inexistant pour le groupe VW Pour Toyota
C0280 : Code inexistant
C0299 : Code inexistant
C0300 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0388 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0389 : Code inexistant
C0449 : Code inexistant
C0450 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0521 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0522 : Code inexistant
C0549 : Code inexistant
C0550 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0552 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0553 : Code inexistant
C0554 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0555 : Code inexistant
C0562 : Code inexistant
C0563 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0565 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0566 : Code inexistant
C0573 : Code inexistant
C0574 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0711 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0712 : Code inexistant
C0749 : Code inexistant
C0750 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0779 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0780 : Code inexistant
C0799 : Code inexistant
C0800 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0913 : Code inexistant pour le groupe VW Pour GM
C0914 : Code inexistant
C0999 : Code inexistant
