[Max5488] Golf 7 4 Motion (Pont arrière)
Max5488
Voiture : Golf 7 4 Motion
Message par Max5488 »
je ne suis pas un habitué des forum, mais je viens vers vous pour demander de l’aide.
J’ai actuellement une golf 7 4 Motion de 2013, depuis 15 jours elle fait un bruit sourd à l’arrière je suis donc passé au garage pensant que c’était les roulements et le garagiste m’a dit que le pont arrière était foutu mais qu’est-ce que ça veut dire ? Comment peut-on voir qu’un pont arrière est foutu sachant qu’il me demande 6700€ euros de réparation
Re: [Max5488] Golf 7 4 Motion (Pont arrière)
:coucou: tu n'es pas dans la bonne section, regarde les soucis coupleur Haldex dans la section des transmissions.
Le sujet de notre ami @orionx31 pourra t'aiguiller sur l'entretien aussi.
J'ai déplacé le sujet dans la bonne section
Max5488
Help :roll:
ça ne se voit pas mais ça s'entend :tantpis
j
jean488
Voiture : GOLF 7.5R
Message par jean488 »
S'il a fait une première inspection logiquement le train roulant est ok, le problème est soit le différentiel arrière soit le Haldex ou les 2.
Elle a combien de km, est-ce que les vidanges de ces 2 éléments ont été faite ?
Logiquement pour dire le pont arrière est foutu c'est qu'il a du vidanger le différentiel et le haldex et constaté une huile cramé et de la limaille.
Le pont arriere est HS ça ne veut rien dire :tantpis
Un conseil, demande un autre avis chez un pro, pas spécialement VW.
Comme dit plus haut, pb de Haldex ?
Roulement ?
Autres ?
Un deuxième avis plus détaillé serait le bienvenue.
Max5488
Alors quand j’ai été en concession VW il m’ont changé l’haldex, Mais voyez-vous je m’y perds car je ne suis pas un connaisseur en mécanique et je ne vois pas la différence entre pont et L’haldex excusez-moi
Max5488
Pour que ce soit plus simple je vous ai numériser la facture
j
jean488
Voiture : GOLF 7.5R
Au niveau des engrenages à l'arrière de ta voiture tu as le Haldex qui est le coupleur 4motion (c'est un embrayage en fait)
Et juste après le Haldex tu à le différentiel arrière qui permet de faire tourner les roues arrières.
Donc quand on dit le pont arrière c'est toutes les transmissions à l'arrière, donc pour toi Haldex + différentiel.
Le pont avant c'est Boite de vitesse + boite de transfert.
A mon avis les 2 ne sont pas mort, logiquement c'est l'un ou l'autre. Mais chez VW ils changent tous ils ne s'embêtent pas.
Voici ce qu'il te change :
https://www.b-parts.com/fr/store/produc ... 0fvw-2013/
Max5488
Merci pour ta réponse Jean.
Je comprends mieux les choses sachant que un concessionnaire Volkswagen m’avais dit que c’était le pont l’autre concessionnaire m’avais dit que c’était l’haldex et personne ne s’entendait du coup moi j’étais dans le brouillard
Maryse
Voiture : Golf 7 4 motion
Message par Maryse »
Bonjour j'ai le même problème que vous bruit sourd je voudrais savoir si le fait de faire l'hadex à résolu votre problème
Moi je suis allée à deux endroits d'un côté ont me dit le pont ,de l'autre l'hadex sachant que je devais faire l'entretien de l'hadex mais je ne le savais pas merci à vous pour votre réponse
