104 - Activation de l'alarme anti-intrusion (phase 1)
But :
Permet d’activer l'alarme anti-intrusion à l'ouverture des portes sur toutes les phase 1 sans alarme d'origine
ATTENTION!!! Si votre véhicule est déjà équipé de l'option alarme, alors vous n'avez pas besoin de réaliser ce codage car il sera déjà activé
Attention !! Il y a, ici, 14 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "Fonctions supplémentaires-Signalhorn KL15"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Activé" puis valider.
Ligne 2 :
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquez sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "12".
Puis :
  • le Byte "0" : "Theft-System installed/active"
  • le Byte "6" : "Start Anti-Theft Alarm Delay with mechanical (DoorLock) Opening (Thatcham)"
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Protection antivol-Akustischer Alarm Signalhorn"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Alarm antivol : protection volumétrique"
de la page.
Sur ce dernier, apparaîtra la valeur "Erreur" mais c'est normal car cela veux dire que vous n'avez pas de capteur d'origine, puis valider.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Protection antivol-Alarmsignal"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "frequency modulated" puis valider.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Protection antivol-DWA Alamverzoegerung"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "not activ" puis valider.
Ligne 7 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Protection antivol-DWA Camper Modus"
de la page.
Ligne 8 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Protection antivol - Uberwachung Innen entriegal ungshebel"
de la page.
Ligne 9 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Protection antivol - Verzoegerung Panikalarm"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "kein verzoegerung" puis valider.
Ligne 10 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Alarm antivol : Transmetteur d'inclinaison du véhicule"
de la page.
Ligne 11 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Alarm antivol : groupe de paramètre de protection volumétrique"
de la page.
Ligne 12 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Protection antivol - Sirenen Alarmzahl"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "10 Alarme" puis valider.
Ligne 13 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Mode de clignotements dynamiques - DWA_Alarm_Blinken"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "not activ" puis valider..
Ligne 14 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Mode de clignotements dynamiques - clignotements d'alarme taxi "
de la page.
problème
Re: 104 - Activation de l'alarme anti-intrusion (phase 1)
Je pense qu'afin de ne pas tromper le quidam il faudrait préciser alarme sur ouverture de porte.
L'alarme d'origine est plus complète puisqu'elle possède le module US, le module d'inclinaison, la consommation de courant et une sirène auto-alimentée.
Elle est également couplé au système Safe Lock.
Pas faux !! je vais le préciser
chrisowsi
Voiture : Golf 1,4 TSI Match Allstar
Message par chrisowsi »
Fonctionne parfaitement !!
merci du tuto ;)
Golf VII TSI 125@ ... "Match Allstar" 2017
redwine
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 140 Carat DSG
Message par redwine »
Quelqu'un pourrait expliquer comment ça fonctionne ?
Si ouverture de porte alors que la voiture est vérouillée, le Klaxon se met en route ?
Comment tester cette fonctionnalité ?
Bonsoir @redwine,
Voilà une présentation ;)
redwine
:Merci: @NmissaN
Tian22
Voiture : Golf 7 GTI 2019
Message par Tian22 »
Qq1 aurait la procédure pour une phase 2 golf 7 gti de 2019 ?
Golf 7 GTI 2019 import Allemagne
Retourner vers « VCDS et Coding »
