99 - Feux de jours : Diurne (LED) pendant le Déverrouillage/ Verrouillage.
But :
Permet d’activer les feux de jours (diurnes) lors du déverrouillage du véhicule phase de verrouillage et déverrouillage
Attention !! Il y a, ici, 8 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, sélectionner la valeur "interior light" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3"
de la page.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4"
de la page.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5"
de la page.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, mettre la valeur voulue en "%" puis valider.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3 "
de la page.
Ligne 7 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4"
de la page.
Ligne 8 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5"
de la page.
problème
Retourner vers « VCDS et Coding »
