98 - Activer WLAN pour uniquement les Discover Pro V1
But :
Permet de partager la connexion reçu par la voiture depuis un téléphone ou une clé 3G en Hostpot
Attention !! Il y a, ici, 4 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "5F – Information Electr.]".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "WLAN"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir la valeur "ON"
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(7)-Vehicle configuration-WIFI_Hotspot"
de la page.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(17)-Vehicle configuration-UPnP"
de la page.
Ligne 4 :
4 - Cliquer sur "Codage- 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "15"
Puis cocher le Bit "4"
6 - Choisir l'octet "24"
Puis cocher le Bit "3"
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
Mimi4413
Voiture : Golf 7 TDI 150CH CARAT
Re: 98 - Activer WLAN pour uniquement les Discover Pro V1
Message par Mimi4413 »
Bonjour, j'ai voulu activer la fonction WLAN sur mon discover pro v1 après plusieurs essaie le Logo sur le discover WI-FI reste en gris je ne peux pas l'activer et j'obtiens un défaut qui indique calculateur mal codé j'ai pourtant bien suivi votre tuto...
Merci à vous si vous avez une solution
Faults:
U101400 - Control module incorrectly coded
static
Priority - 4
Malfunction frequency counter - 1
Unlearning counter - 184
km-Mileage - 131618 km
Dynamic environmental data - 0286911017555555155555A9
date - 2022-01-19 16:16:19
