[TUTO] Activation alarme anti-intrusion sur Golf 7 facelift (modèle après 2017), codage VCDS
axe7vom
Voiture : Golf TSI 110 DSG7 Confortline 2017
Message par axe7vom »
Bonjour, vous le savez sûrement pour les personnes qui ont une golf 7 facefilt, dans le module 09 - Centrale Electrique nous n'avons pas accès a coding, du moins nous n'avons que des 000 afficher et ne nous pouvons pas codée. C'est parce qu'apparemment sur les model après 2017 la plate-forme mqb ce code que via adaptation.
La plupart des tutos nous montrent comment coder l'alarme anti-intrusion sur les model avant 2017 donc ils ont accès a coding dans le module 09 - Centrale Electrique.
J'ai trouvé la solution sur un forum anglais, je voulais vous la partagé !
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
Channel: Anti-theft protection-Alarmsignal
- New value: frequency modulated
Channel: Anti-theft protection-Verzoegerung Panikalarm
- New value: 2 sekunden verzoegerung
Channel: Anti-theft protection-DWA Alarmverzoegerung
- New value: driver door contact thatcha
Channel: Anti-theft protection-DWA Camper Modus
- New value: active
Channel: Anti-theft protection-Sirenen Alarmzahl
- New value: active
Channel: Anti-theft protection-kustischer Alarm Signalhorn
- New value: active
Channel: Anti-theft protection-Anti-theft alarm system
- New value: active
--vcds 21.3 HEX-V2--
:?: Je me demande juste comment fonctionne le bouton panique... :?:
Pour ce qui ne serait pas ce que c'est "l'alarme anti-intrusion" que nous pouvons activer d'origine sur nos golfs, je vous invite à regarder la vidéo de David.dcg sur Youtube, il explique très bien ce que c'est et vous montre comment le coder sur les modèles avant 2017 (pas facefilt)
Re: [TUTO] Activation alarme anti-intrusion sur Golf 7 facelift (modèle après 2017), codage VCDS
Tu as testé ce codage?? fonctionne t-il correctement?
axe7vom
Oui, essayer sur ma golf 7 de 2017 et fonctionne très bien
Ok alors c'est un codage que je peux rajouter dans la liste !!
Merci à toi pour ce travail !
Tu as le codage pour les phases 1?
axe7vom
Toi qui as un GTD 2020 essaye ;) Tu me diras. Toi aussi normalement tu n'as pas accès a coding dans le moduel 9.
Le codage pour la phase 1 est dans la vidéo... Malheureusement, je ne l'ai pas en version écrite. Si j'ai le temps, je la ferai...
Non, ma GTD est une 2016 et j'ai encore une option avec l'alarme avec le bouton sur le coté de la porte (sur le montant entre les 2 portes)d'origine
Donc je n'ai besoin de rien activé car je dois l'avoir au complet avec les capteurs et modules .
Par contre pour les versions qui ne l'ont pas, c'est intéressant .
Je vais faire le récapitulatif partant de ta vidéo pour les phases 1
Pour les phases 2 je vais reprendre ce que tu as fais.
Encore merci
axe7vom
Ah oui autant pour moi, J'ai lu aux mauvais endroits :roll: Si tu as déjà l'alarme effectivement ça ne sert à rien Mdr
Avec plaisir
s
snipro
Voiture : golf 7.5 1.4 tsi
Message par snipro »
Salut merci pour l'info !
SI je comprend bien on peut avoir l'alarme sur les golf qui n'en on pas de base?
:NonNon: le titre est trompeur, c'est simplement le klaxon qui va sonner en raison de la détection d'ouverture de porte via le capteur dédié, on est très loin des fonctionnalités de l'alarme usine qui est de plus couplée au système de fermeture Safe.
s
snipro
Et c’est déjà super !
Merci 🙏
v
vinadre
Voiture : Tiguan2
Message par vinadre »
Salut
Il y a t-il quelqu'un qui a déjà installé la vrai sirène comme sur le tuto de vwvotex?
https://www.vwvortex.com/threads/chirp- ... 01/page-20
Il manque le schéma pour le capteur volumétrique 5q0951171
