Raté moteur
Raté moteur
Bonjour à tous.
J ai ma golf 7 tdi 115cv 27000 km de 2019 qui a froid au bout de 4 a 5 km en roulant en 4 à 55 60 fait des ratées moteur qui vont jusqu'à la coupure du moteur puis arrivé a 1000 tr reprend.
Elle sous garantie jusqu au 06/2021, est passée 3 fois en concession mais il trouve rien.
Si vous avez eu ce genre de soucis ,je prends l'information.
Merci.
Merci.
- YanCT
- Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Raté moteur
Un des injecteurs claque aussi ? Si oui ba il suffit de remplacer l’injecteur défaillant.
- stef816
- Membre addict
Re: Raté moteur
Alors change de concession.
Et essaye de vérifier par toi même via VCDS ou OBD11 si tu trouves quelque chose.
- Cool77
- Membre addict
Re: Raté moteur
Tu mets du GO/excellium, si tu as l'occasion de faire un long parcours, en tapant prudemment dans les tours moteurs, surtout sans hésiter, jusqu'à exceptionnellement la coupure injection vers 4000/tr.mn, ça ne peut que faire du bien à ton moteur.....
Un défaut purement mécanique ne déclenchera pas ton voyant, si ton "électronique" n'en n'a pas été affecté........directement ou indirectement.
Re: Raté moteur
Je l est passé dans un autre garage pas de défaut. Elle a 30 000km et je fait 100 bornes d autoroute par jour.
- eyo
Re: Raté moteur
dans la CC ou je vais ils font un nettoyage des injecteurs avec une machine (Bardhal) et après calibrage des injecteurs, le résultat est souvent très efficace.
