Ventilateur tourne à froid
c
cyril40
Voiture : Golf 7 lounge 2.0 tdi 150
Message par cyril40 »
Bonjour à tous, depuis plusieurs jours, moteur froid, je temperature normale (15 degrés ext.) mon ventilateur s'enclenche et tourne en permanence... Par moment, je ne sais pas si c'est lié, mais le ralenti se trouve aux alentours de 1000tr et d'autre moment, il est normal...
Merci pour vos réponses
chris du 42
Re: Ventilateur tourne à froid
Message par chris du 42 »
cela correspond a la regeneration du filtre a particule . j avais ce fonctionnement sur mon ancienne golf tdi 150 . mais ça ne me le faisait que de temps en temps ..
Bonjour, c'est surement lié au FAP --> https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... &start=360
c
cyril40
Est ce ça vous est déjà arrivé, moteur éteint a froid je mets le contact et le ventilo se met en route
c
cyril40
Rebonjour, voila ce que le vcds me dit
Qu'en pensez vous
chris du 42 a écrit : 27 févr. 2021, 14:42
titi73 a écrit : 27 févr. 2021, 14:44
c
cyril40
2222 degres pour la température de sortie de radiateur a froid contact juste mis je trouve ça trrs étrange
D'apres ton screen, il y a effectivement un problème. :tantpis
c
cyril40
Oui je pense aussi c'est pour cela que j'insiste...
On m'a parlé d'un module qui commande les ventilateur mais je ne trouve rien sur le net.. 😔 😔
J'avais que des problèmes sur sur ma g6 et la je commence a regretter la 7..
Direction CC.
c
cyril40
Chez moi la cc n'a vraiment pas bonne réputation....
