[Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V
Re: [Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V
Salut @Patoche57
Tout d'abord merci pour ton message.
Concernant le codage long du Gateway CAN - 19, j'avais par défaut au Byte 03 dans l'Octet 3 :
Bit 2-3 Start/Stop System with Recuperation installed (PR-7L6)
Bit 4-7 Vide
Ayant changé de technologie de batterie, j'ai juste modifié le Bit 4-7 avec Battery Architecture Type : Absorbent Glass Matt (AGM).
Pour répondre précisément à ta question, il te faut demander à ton concessionnaire ou au service clients Volkswagen (carte grise + pièce d'identité du propriétaire) la liste complète des options du véhicule.
À titre d'exemple, ma Golf GTI année 2014 a 201 options listées, dont la fameuse option PR n° 7L6 « Start/Stop-Anlage mit Rekuperation » :
Bonne route !
Bit 4-7 Vide
Bonne route !
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
- Samy103
- Débutant
- Voiture : Golf 7 VII 2.0 TDI 150 BLUEMOTION TECHNO
Bonjour @ tous, je viens d'avoir une golf 7 tdi 2l 150 lounge de 2015 et j'ai vu sur un tuto qu'on pouvait voir l'état de sa batterie sur son odb, mais voilà moi quand je fait la manip il m'affiche ça!
est-ce normal?
comme la voiture est garantie chez le garage ou je l'ai acheté et que je pense que la batterie n' a jamais été changée donc 6 ans passé!
Merci à vous de m'éclairer
est-ce normal?
"Heureux l'élève qui, comme la rivière, suis son cours sans sortir de son lit"
Salut @Samy103
Il faut vérifier que ton modèle est bien équipé du « Battery monitor control module J367 ».
Si c'est le cas, tu devrais le trouver au niveau de la cosse négative de ta batterie... https://www.tempsdepause.ch/solfar/il-controle-la-batterie-de-demarrage/
Pour être certain, tu peux aussi utiliser un voltmètre pour vérifier la charge.
Bonne route !
Bonne route !
../___\..
- Samy103
- Débutant
Bonjour Duciduc merci de m'avoir répondu donc tu veux dire que si j'ai le "Battery monitor control module J367" je devrai avoir les infos de la capacité de la batterie sur l'odb? ou si je l'ai pas c'est normal que j'ai aucunes infos?
Salut Duciduc,
Merci pour ta réponse, j'ai bien cette option.
Salut @Patoche57
Donc, ta voiture est équipée du système de récupération qui convertit l'énergie cinétique en courant électrique au freinage.
Bonne route !
Bonne route !
../___\..
- Samy103
- Débutant
Bonjour et dsl pour le retard
voici une image de ma batterie donc si j'ai bien compris comme voiture est star&stop je n'ai pas le module "contrôleur J367" et du coup n'aurai pas la fonction capacité de la batterie donc c'est normal pour ma golf.
Salut @Samy103
J'ai pris deux photographies du module situé sur la cosse négative de ma Golf GTI.
Il me semble que tu as aussi le module.
Tu devrais avoir l'affichage du niveau de charge de la batterie sur l'ordinateur de bord avec VCDS ou OBD11 :
[17 – Instruments] -> [Security Access 16] (20103) -> [Adaptation – 10]
« No-voltage display » dans la liste déroulante
Sélectionner tdb ou display
Bonne route !
Bonne route !
../___\..
- Samy103
- Débutant
duciduc mais tu as vu ma photo sur le odb il affiche rien soc---,
je doit faire quoi là lol
"[17 – Instruments] -> [Security Access 16] (20103) -> [Adaptation – 10]
Sélectionner tdb ou display"
moi je clique sur remise a zéro du journalier km et attend d'avoir batterie c'est tout!
Alors,
Je te parle probablement chinois
As-tu un câble VCDS ou une prise OBD11 pour vérifier le codage ?
D'après la photographie que tu as mise en ligne, il me semble bien que ta Golf année 2015 est équipée du module sous référence Volkswagen 5Q0 915 181.
Cela se confirme sur une annonce eBay avec un module fabriqué le 15.02.2015... VW Golf 7 5G Câble de la Batterie Surveillance Monitoring
Autre possibilité, le module est hors service. Mais vérifie que tu as le bon codage avec VCDS ou OBD11, avant de vouloir remplacer le « câble avec module ».
N'hésite pas à me relancer, si tu as des questions.
Bonne route !
Bonne route !
../___\..
- Samy103
- Débutant
Re alors non je n'ai pas de câble VCDS ou une prise OBD11 je ne saurai pas m'en servir mais si une âme charitable si connaît et voudrait bien me montrer sur ma golf je suis preneur j'habite dans les Yvelines!
Merci encore duciduc
Pour finir,
Il est utile d'avoir un câble VCDS ou OBD11.
Pour information, une liste des codages sur ce site Internet : Codage-vagcom
Bonne route, comme toujours !
Modifié en dernier par duciduc le 28 mars 2021, 19:57, modifié 1 fois.
../___\..
- titi73
- Forum Team
- Samy103
- Débutant
Titi73 et merci encore duciduc je vais consulter les membres pas trop loin de chez moi mais oui pour le câble il faut que je m'y penche d'en avoir un et voir son fonctionnement!
- Samy103
- Débutant
Juste une petite question en cas de panne batterie j'ai un petit boost portable, il faut bien connecter en premier la cosse au + et ensuite le - a la fiche qui fait masse et non sur la borne -? et quand j'ai démarrer je retire d'abord le + et ensuite le - du coup je sais plus on m'avait dit y a longtemps de faire attention a ce là!
- titi73
- Forum Team
Oui pour tout
- Mitchy
- Membre Pro
- Voiture : Mk7 Clubsport
Samy103 a écrit : ↑28 mars 2021, 20:22Juste une petite question en cas de panne batterie j'ai un petit boost portable, il faut bien connecter en premier la cosse au + et ensuite le - a la fiche qui fait masse et non sur la borne -? et quand j'ai démarrer je retire d'abord le + et ensuite le - du coup je sais plus on m'avait dit y a longtemps de faire attention a ce là!
Oui mais en gros attention l électronique n aime pas trop les coup de booster et comme nos chers en sont bourré a présent ......Cela peut faire bien plus de tord que de pensez a enlever une borne avant l autre
- Samy103
- Débutant
Bonjour Mitchy oui tu as raison mais ma question portait sur le moment ou tu n'as pas trop le choix (panne) c'est sur que si ma batterie montre des signes de faiblesse je devrais la faire changer, de plus c'est pour ce là plus haut dans mes messages je ne comprenais pas pourquoi je ne peut pas voir l'état de batterie, mais on va pas en rajouter une couche il faut que quelqu'un m'aide a voir si mon option est activé merci encore au pro du pot lol
- Mitchy
- Membre Pro
je ne l ai pas non plus sur ma Clubsport , mais c est pas grave
- Samy103
- Débutant
Hello la Team,
me revoilà pour des news j'ai réussi a négocier le changement de ma batterie à la cc ou je l'ai achetée, donc voiloo!
Hier j'ai voulu tester le pack assist je n'y comprend pas marche po! j'ai rien qui s'affiche sur l'odb logiquement on doit voir une chite golf 7.
J'ai essayé de suivre la doc alors comment dire 200p de tout et n'importe quoi! je vais chercher sur le forum!
