- Golf24Carat
Re: Snike - GOLF VII GTD 221cv DSG6 GRIS CARBONE de 2016
Pfff c’est énervant de voir ça.
Mais c’est tout de même bizarre ça il t’aurait pris au moins une coque.
C’est pas plutôt une personne qui a cognée le rétro avec son bras, ou un voiture qui a légèrement tapé ou autre?
- Snike
- Membre Expert
Non!!! aucune trace d'impact.
De plus en sortant du resto, 2 jeunes sortaient du coin au j'avais la voiture mais je n'avais pas fais le rapprochement tout de suite avant de voir ma coque.
Je pense que je suis sortie du resto juste à temps et donc est dérangé leur travail
- Harchie_R360S
- Voiture : Golf R360S
C'était vers oû?
Incroyable d'entendre ça
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7.5 GTI TCR Akrapovic
Dis moi, tes centres de roues dynamiques tu en es satisfait ? Ils restent bien fonctionnels ? Pas de bruit de roulement ?
- Snike
- Membre Expert
Alors , franchement, rien de négatif à dire !
Ils fonctionnent très bien (j'ai des retours de collègues de travail quand je m'en vais, ils le voient)
Et coté bruit, j'en oublie de les avoir.......aucun bruit
- Membre Pro
OK merci, je me tâte à les acheter pour avoir le nouveau logo
- Snike
- Membre Expert
Salut à tous !!
Alors aujourd'hui j'ai reçu une "valise" pour les diag que je ne connaissais pas et je vais donc l'essayer demain matin (Je dois le rendre en fin de matinée) sur mon ancienne golf pour voir comme il réagit et ce qu'il vaut.
Ce que je peux dire pour le moment c'est que , d'après la personne qui me l'a passé, il serait plus puissant que VCDS (on verra bien si tel est le cas ou pas)
Un point aussi, est qu'il faut un abonnement pour les mise à jour.
Le nom de l'appareil : Launch
Demain je vous ferais un retour
- Golf24Carat
@Snike
Perso je ne connais pas.
Je m'attendais à ce que du parles d'ODIS.
- Snike
- Membre Expert
Odis est encore au dessus !! (C'est le max)
Le gars l'a aussi et m'a déjà proposer si j'avais besoin ou pas de lui demandé. (Ce qui est cool).
De plus il a un gars avec qui il travail qui est spécialisé dans l'électronique et les codages.
Apparemment il saurait me faire l'AID et et le DP3 ouvert.
Faut que je discute de façon plus sérieuse avec lui pour confirmation mais si tel est le cas alors une porte s'ouvre pour facilité les retrofit d'AID et des DP sur a région
- Snike
- Membre Expert
Bon........Samedi dernier......journée de merde !!
Je prend la G7 en famille et part vers Mulhouse.
A mi chemin je vois le voyant de la pression des pneus s'allumer.
Je m'arrête, je vérifier visuellement....tous à l'air normal.
Je décide de m'arrêter dans une station de lavage pour vérifier la pression......mais pas de machine pour ça !!
Je recontrôle visuellement ....Tout à l'air normal.
Je décide d'aller jusqu'a ma destination et dépose la famille pour aller au centre Norauto juste en face (très agréable équipe au passage !).
Arrivé sur place, je constate mon pneu arrière gauche complètement à plat.
Les gras me prennent en urgence , me démonte la roue....1ère claque.....une vis 6 pans en M8 dans la bande roulante (de cette taille faut pas avoir de bol pour que ça rentre).
Les gras me démonte le pneu.....2ème claque....le pneu (quasi neuf) est mort car ayant rouler à plat , cela a créé de "sciure" de caoutchouc à l'intérieur. (Heureusement que c'est des RUN FLAT)
Les gars décide de me monter la galette et de mettre la jante dans le coffre.
Ils ont garder mon pneu foutu et ne mon rien fait payé !! (vraiment sympas)
De retour à la maison, je décharge la voiture et en regardant au loin , je vois un truc brillé sur le pneu AR mais Droit cette fois_ci !!
UN CLOU !!!!!!!
Conclusion ....un pneu à changer et un autre à réparer....!!!
C'est rien mais j'ai les boules tout de même.
UN CLOU !!!!!!!
- pinguin
- Membre Expert
- Voiture : Golf 7 GTI TCR
Tu as roulé sur des déchets de chantier ou alors quelqu'un s'amuse à semer des saloperies sur la route ...
Bonne nouvelle quand même que tu ais eu l'alerte et que tu ais pu regarder.
- Snike
- Membre Expert
Oui le système à bien fonctionné mais d'après le voisinage, il y aurait de la jalousie!
Je ne serais, apparemment pas la seule victime !!
Si ç'est le cas, ça va me gonfler grave et je vais partir en guerre !!je ne supporte pas la méchanceté gratuite.
- pinguin
- Membre Expert
C'est moche ça ...
J'ai connu dans ma rue avec la dégradation (rayures profondes et volontaires) des mes 2 véhicules (plus des saloperies déposées dans ma boite à lettre).
Ca s'est calmé quand j'ai déposé plainte au commissariat et que j'ai affiché une copie de la plainte sur la voiture, en même temps qu'un mot invitant la personne à venir me voir plutôt qu'agir dans l'ombre...
J'étais prêt à installer une caméra pour filmer devant chez moi.
- eyo
@Snike ça devais faire un sacré bruit en roulant, quand même avec se boulon
- Snike
- Membre Expert
@eyo curieusement non !!
Je n'entendais rien !
J'ai fais une photo de cette vis dans mon pneu.
Je la posterais dès que possible
Par contre rouler au max à 80km/h quand tu ne peux pas faire autrement que prendre une petite parcelle d'autoroute, ça fait bizarre.
En en plus, tu ne quitte pas la voie la plus à droite.
- Membre Pro
Ah mince la loose, ça arrive mais là tu cumules en un temps réduit !
