Problème démarrage golf 7 TSI 105
K
K_vtx
Voiture : Golf 7 - 105 CV TSI
Message par K_vtx »
Je viens vers vous car j’ai un problème au démarrage de ma golf 7.
Depuis ce soir elle a du mal à l’allumage j’ai l’impression que c’est un problème au niveau du démarreur, à noter que mon start et stop ne fonctionne plus la voiture broute quand je l’active...
J’ai mis une vidéo ci dessous pour les connaisseurs.
Merci de votre aide 👍
https://youtu.be/1jchF-_t9sM
Vw Golf 7 - 105 Cv 1.2 / TSi - Couleur Gris Tungstène métal
GTO
Re: Problème démarrage golf 7 TSI 105
Message par GTO »
Ta regardé du côté de ta batterie ?
K
K_vtx
Message par K_vtx »
Non, mets tout fonctionne musique allumage ect... comment voir si ça peut provenir de la batterie ?
GTO
Message par GTO »
Tu peux la faire tester genre norauto ou VW par exemple
K
K_vtx
Message par K_vtx »
Si je passe la valise je vais trouver d’où le problème provient ?
GTO
Message par GTO »
Ben si tu as ce qu’il faut tu auras peut être un code erreur ou un message mais tu devrai jeter un œil au topic sur la batterie aussi voir les symptômes de ceux qui ont eu des soucis
K
K_vtx
Message par K_vtx »
https://youtu.be/TAFKK5w6eWM
Ça fais exactement ça quand je démarre
GTO
Message par GTO »
Pour moi ça vient de la batterie elle a l’air faiblarde
K
K_vtx
Message par K_vtx »
Ok je vais me renseigner merci 👍
franck0811
Message par franck0811 »
C'est clair, c'est la batterie. Dépêche toi elle va bientot entièrement lacher.
Franck.
zzorglub
Message par zzorglub »
Quand ta batterie est faible il est normal que ta musique ou tes phares fonctionnent parce qu'ils ne consomment pas beaucoup de courant.
Par contre le démarreur consomme un maximum et c'est pour cela que tu vois les lumières des compteurs faiblir.
Fais aussi contrôler l'alternateur pour voir si il recharge la batterie.
H
Hatem
Voiture : GOLF 7 TSI Confort Line
Message par Hatem »
Sans aucun doute, c'est la batterie qui est quasi-morte.
K
K_vtx
Message par K_vtx »
Effectivement ce matin la batterie était à plat la voiture n’a donc pas démarrer. Du coup j’ai étais chez norauto acheter une batterie neuve et tout fonctionne parfaitement. Merci à tous pour votre aide 👍
GTO
Message par GTO »
Ah ben voila rien de grave l’avantage chez norauto c’est que tu vas pouvoir faire tester ta nouvelle batterie dans quelques jours comme ça si ton alternateur a un souci tu le saura
K
K_vtx
Message par K_vtx »
Oui voilà je vais attendre un peu et je vais faire ça histoire de voir si tout fonctionne correctement 👍
