[stephload] Golf VII GTI facelift 230 Dsg6 - Deep Black
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Re: [stephload] Golf VII GTI facelift 230 Dsg6 - Deep Black
Message par gtr »
Belle gti :Top:
38gti performance
stephload
Voiture : Golf 7.5 gti 230 Deep black
Message par stephload »
Merci @titi73 et @Vanquish avec pas mal de retard :Merci:
J'ai du nouveau sur la golf :vroum:
je mettrais tout ça bientôt à jour.
Une superbe GTI, elle en a comme on dit, :Top:
En attendant les nouvelles...
stephload
Merci pour tous vos messages :Top:
Je suis pas très actifs, mais voici des nouvelles modifs :
-paupières de phare
-diffuseur arrière Maxton
-becquet réplique Oetinger
-suppression intermédiaire :vroum: Le son est beaucoup plus fort / gros Fart au passage de rapport (plus fort que d'origine) / ca reste supportable pour tout les jours.
- admission stock modifiée + filtre K&N dans la boite
- inlet turbo Alpha
- Durite inlet Alpha
- Turbo muffler ( outlet) Alpha
(Je l'ai retirer après avoir constaté une perte de pression à 2b constant au moniteur de perf / test de fuite ras, plusieurs test démontage même perte, a 1.8 et 2 bars linéaire, du coup j'ai remis l'outlet d'origine et sa refonctionne remonte a 2.25 bars au moniteur. Doit surement nécessiter une carto)
Châssis :
-Ressorts courts VW Racing -20mm av / -25mm arr
- Dogbone 034 Motorsport (Silent bloc de basculement uniquement)
-Michelin PS4 225/40/r18
- géométrie complète sur base Tcr/clubsport v2 (pour retrouver en fichiers)
Modif a venir : carter d'huile en acier suite a un choc sur la route avec un chien mort (voie rapide) le carter d'huile en plastique s'est déformer.
Niveau tenue de route c'est beaucoup mieux, les ps4 sont largement au dessus des S001.
Pour les ressorts avec la géo, j'ai beaucoup moins de roulis, plus raide, plus de remontée d'informations au volant (sa manquait un peu de feeling d'origine) mais reste confortable, c'est mon daily.
Le Dogbone, pas de vibrations constatées, et passage des rapports plus souple, moins d'accoups.
Depuis Avril les modifs ont été faites, je regrette rien !
Que du positif :Top:
A venir :
-vitres teintés
-Peu être des élargissures
Pour plus tard, fin d'année prochaine :
-Kit gros frein Racing line 4 pistons + Durites avia + RBF 600
-Admission carbone / eventuri ou AMS
-Reprog moteur + Reprog DSG 6
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
:Top: :jaime:
Elle a assurément de la gueule ! :Rouge:
Jipe
Voiture : Golf GTI TCR
Message par Jipe »
C’est clair, tes modif la rend sacrément agressive :Top:
stephload
Merci ;) sa fait plaisir ! c'est vrai que vu de l'arrière je la trouvais un peu trop sage.
Ça lui va bcp mieux comme sa :jaime:
Je dois recevoir mon Reflex bientot, je ferais de plus belle photos :D
babas2k2
Voiture : Golf VII GTI Perf 230
Message par babas2k2 »
Tu entendais un autre bruit avec inlet et outlet ?
Sur la mienne gti perf 230 j entends un bon bruit de souffle
stephload
@babas2k2 oui j'entends bien le bruit de soufflement.
Actuellement meme sans loutlet j"entend exactement le meme bruit de decharge du turbo, juste le siflement plus leger que avec,je trouve.
Mais oui sa n'a rien a voir avec l'origine.
Juste linlet + durite + Kn boite et modif entrée d'air le bruit change deja bien.
Kitsune
Message par Kitsune »
Bonjour @stephload
Sympathique bavaroise 😉
Je voulais te demander pour ton insert 034 digbone, tu as installé les 2 éléments aluminium dans le silentbloc ou juste une ?
J'ai vu que tu comptes reprogrammer ta dsg 6 et moteur, où penses-tu le faire ?
J'ai regardé de eqtuning mais moi je voulais que la reprogrammation dsg 7 et chez eux il faut tout prendre.
Bonne soirée.
Golf 7 2017 GTI perf 245CV
viewtopic.php?p=504201#p504201
