Bruit aîgue au démarrage à froid
DiDi78
Message par DiDi78 »
Lors du premier démarrage de la journée, un bruit aigue se fait entendre, mais lors des demarrage suivant c'est normal.
Est-ce normal?
Je ne pense pas que ce soit le demarreur quand meme elle à 37 800kms et est de 2014.
Merci :vroum: :vroum:
Ps: j'avais prit en video mais je n'arrive pas à la poster :(
- C SA KSé BON -
Re: Bruit aîgue au démarrage à froid
Pour la vidéo mets la sur YT et poste le lien ici.
DiDi78
Yt tu parles de youteube? : Mouhah:
- C SA KSé BON -
Oui :accord:
FREDLA
Message par FREDLA »
DiDi78
Alors le souffle perso je n'ai pas entends car avant de partir je laisse tournee minimum 1 a 2 min je lui laisse bien le temps de chauffer, mais çà m'intrigue donc j'essaierai.
Par contre moi je parle du petit bruit de la 0 à 2eme seconde (sur la video) c'est tres rapide, un pti bruit aigue.
- C SA KSé BON -
O
Olivier62
Voiture : Golf Sportsvan Sound TSI 125 Flexfuel
Message par Olivier62 »
Bonjour, J'ai aussi un bruit au démarrage comme toi le matin quand je pars au boulot et le soir quand je rentre. Si j'utilise mon véhicule le midi. Je n'ai pas le problème.
Dans mon cas sa dure 30 sec. le moteur monte à 1200 T/min et la conso monte à 8l/h. Puis le moteur redescend à 800- 900 t/min et la conso à 0.9L/h
De temps en temps, le moteur tremble et ne tourne pas vraiment rond.
Perso. J'ai un sportvan MF de 2017 avec 37000 Kms. Comme je suis encore sous garanti, j'ai amené le véhicule au garage. Mais, ils n'ont rien détecté. Pas de mise jour de la voiture. Pas de soucis répertorier.
Il pense que cela viens du E85. Je viens donc de rouler avec du SP95. Sa fait pareil, 1200 T/min et conso à 5l/h.
Pour résoudre le problème. Je coupe le moteur quand je vois que le monteur monte dans les tours. Je redémarre, et plus de soucis. Autre solution, roulé tout de suite. Sa fait baissé le régime moteur et le bruit diminue.
Pour apporté une solution, ce soir quand j'ai repris le véhicule cela ne là pas fait. Mais il faisait 40°. Donc c'est peu être bien le réchauffeur qui fonctionne de 15° à 30°. Mon garagiste a trouvé sa bizarre que le bruit augmenté lorsque j’accélère.
Voici une video : https://youtu.be/Bu5zXtAK2ik
Pour info, je sors le téléphone de la voiture pour mieux entendre ce bruit bizarre.
j'ai exactement ce bruit de démarreur au tout début, assez bref.
puis ce bruit aigu assez court, jusqu'à la baisse du régime moteur.
Dès que le moteur est à peine tiède, au démarrage et le bruit strident après doivent avoir totalement disparus.
Depuis 4 ans, et avec mes 2 Golf MF, c'est pareil.
A froid, nombre de moteurs, diesels compris, ont des bruits plus importants.
Pièces froides en mouvements, injections plus importantes "effets starter"....Débit de pompes, etc.
Ces bruits apparaissent après quelques heures d'immobilisation moteur froid.
Pas forcément à chaque fois.
Dès que le moteur a un peu tourné, si tout disparait, il n'y a pas trop lieu à s''inquiéter.
DiDi78
Moi je n'ai pas ce bruit de soufflerie mais uniquement un bruit aigue qui dure quoi 1seconde c'est tres bref, et le compte tour monte aussi comme toi mais çà ne m'inquiete pas c'est le temps qu'elle chauffe c'est normal, toutes mes voitures me le faisais.
- C SA KSé BON -
