- Stef@67
- Voiture : Golf 7 GTD gris carbone, sport & sound
Une lecture des quelques messages précédents apporte la réponse au problème.
Cela ne fonctionne pas avec une carte SD classique.
Il faut que la carte ait un CID VW...
Des liens se trouvent un peu plus haut.
Ma Golf 7 GTD DSG6, sport & sound, pack hiver.
Je ne pense pas. J’ai pas mal lu le topic et les cartes Sd avec Cid sont nécessaires pour les discover média mais pas pour les Pro où les données cartographiques sont sur un disque dur.
- Stef@67
Pardon, au temps pour moi dans ce cas. Je n'ai pas vu la mention de discover pro...
Je vais laisser les spécialistes de la section répondre.
Nul doute que tu auras rapidement des informations...
- Nounou74
- Membre addict
Essaye de recommencer à zéro : téléchargement, extraction, copie/colle puis branchement dans la voiture. Normalement, dès que tu le branches, un message doit s'afficher indiquant reconnaître les données de navigation.
- Ioda60
- Débutant
- Voiture : GOLF 7 GTI Perf 2015 -230 cv
Je suis surpris de constater que rare sont les allusions à l'application DiscoverCare de VOLKSWAGEN en V 1.0.4 qui serte n'est pas aussi performante que le site dédié qui l'a précédé car celui ci permettait de ne garder que les territoires / pays ou l'on était susceptible de voyager, contrairement a l'application VW qui oblige à télécharger toute l'Europe , Russie incluse ! ! Suis je seul a l'utiliser ?
GTI Perf toutes option Livrée en Mai 2015 NON CONFORME au BDC, ( Car-Net facturé mais absent !)
Effectivement je n'utilise pas cette appli car lors de ma 1ière utilisation, elle était buggée et plantait lors de la vérification finale du téléchargement (un sombre histoire de comparaison de clef de chiffrement qui ne se faisait pas avec la bonne casse ... comportement qu'on ne pouvait pas changer / corriger).
Bref passer par un intermédiaire qui ajoute des problèmes ça ne présente aucun intérêt (on ne m'y reprendra plus => je ne lui donnerais pas de 2e chance ).
- Ioda60
- Débutant
Bonjour et merci de ce retour "argumenté" mais qui me surprend un peu. Si je suis tout a fait d'accord en ce qui concerne la version précédente ( V1.0.1, je crois), la dernière V 1.0.4 existe pour Windows et pour Mac, et du moins dans mon cas, sous Mac Os 10.14.6 , est parfaitement opérationnelle depuis sa sortie ( 2017 ).Je ne l'utilise qu'avec des carte SD NON VW, mais elle sait gérer les cartes VW ( voir copie écran ci jointe ) Ça peut dépanner !
Peut-être que VW a corrigé le bug de son soft de téléchargement de cartes GPS mais j'avoue que je serais perdu rien que sur l'écran que tu viens de poster ... je ne saurais pas quoi répondre .
- Si j'ai une carte SD VW "originale", c'est simple => je choisi l'option 1
- Si j'ai une carte SD "non VW" grâce au CID unlock => laquelle des 2 options dois-je choisir ?
- Ioda60
- Débutant
N'utilisant QUE des cartes non VW ( Gros litige toujours non résolu depuis 2015 ! ) j'utilise exclusivement le cas n°2 .
L'application s'occupe de formater ( a chaque fois ) la carte SD , ( alerte d'effacement totale , au cas ou !) puis télécharge la mise a jour ( dans toutes les mises a jour déjà faite, le fichier est aux alentour des 27 à 30 Go , finalisé et le téléchargement prends environ 4h30 ! ! ! ( serveur sur Londres et dans le Kansas ! ! !) Reste une heure pour la copie sur le HD de ma GTI 2015. Voila, vous en savez autant que moi. Dernière utilisation hiers soir mais le fichier de mise a jour est toujours le P195 de nov 2021 déjà en place . Les mises a jours sont principalement , pour l'instant et dans mon cas, en aout et en fin / début d'année.
Hello,
Je devine que nous n'avons pas le même appareil (MIB2 dans mon cas) => toi avec stockage de la carto GPS sur Disque Dur et moi sur Carte SD.
Donc pour moi il faudrait utiliser le "radio bouton n°1" de ta copie écran (malgré ma carte SD "Non VW").
Quand aux mises à jour, tu peux éviter de lancer des téléchargements de 4h ... pour rien (j'imagine que tu n'as pas la fibre ?) :
viewtopic.php?t=19193
- Solution 1 : vérifier les dates à la fin du 1ier post de cette discussion (qui confirme tes dires "mises à jour en aout et en fin / début d'année")
- Solution 2 : consulter le site VW : https://app-connect.volkswagen.com/mapu ... /#download
Note : le format est YYYY/MM/DD
Ce qui est dommage dans les 2 cas c'est qu'il s'agit d'une opération manuelle (ie il n'y a aucun système de notification automatique ... côté "site officiel" : VW doit avoir peur que tout le monde se mette à télécharger au même moment )
C'est quoi cette histoire de litige non résolu depuis 2015 ?
- Ioda60
- Débutant
Je confirme la dernière version de la MAJ de mon Discover Pro.
Pour le téléchargement, la durée est , depuis mes premiers téléchargements, avec une fibre à 1 Go, toujours de la même "excessive" durée de + de 4h ( voir copie ci joint d'une "petite" amélioration mi 2021)
Pour ce qui est du "litige", pour faire court, véhicule neuf toutes option livré NON CONFORME au BDC, jamais régularisé par 3 PDG successifs notifié en temps et heure par R/AR et confirmé par constat d'huissier ! ! technique très maitrisée du LAISSER POURRIR les réclamations. On est très nombreux dans ce cas sur internet, y compris le chirurgien de ma dernière intervention ! ! A développer dans un sujet spécifique.
De mon côté j'ai enfin réussi à faire la Maj de la cartographie pour mon Discover Pro (v3?)
Pour ma part le tuto du forum suivi à la lettre n'a pas fonctionné dans mon cas uniquement puisque je vois bien que beaucoup y arrivent
J'avais également tenté de d'utiliser le logiciel Wv Discovercare, le souci résidait dans le fait que les 32 Go n'étaient pas suffisants pour contenir la maj 25 Go (téléchargée en 12 mns).
J'ai donc suivi un autre tuto qui à fonctionné du premier coup, pas de grandes différences, à savoir utiliser une carte Sd de 64 Go mais formatée en Ntfs.
Et hop la maj a été détecté et s'est lancé
Ps: j'ai également tenté avec une clef usb de 64 Go en ntfs et en Fat mais ça n'a pas fonctionné.
- Nouveau
- Voiture : Sportsvan Allstar Blanc Pur 1.4 TSI
Merci à tous pour les précieuses informations, j'ai pu mettre à jour le GPS après lecture des différentes pages du forum.
Je pense néanmoins commander une carte sur aliexpress, pour mettre à jour en full Europe sur mon DM2, MIB2 avec le CID : 941504d494253540219ad884b014400
Bravo et oui pour ton achat (sinon tu peux aussi faire un CID Unlock de ton appareil ... contact possible en MP).
PS : attention il semble manquer un 0 devant le n° de CID => il faut 0941504d494253540219ad884b014400 pour nos Cartes SD Volkswagen...
Modifié en dernier par Nam le 10 avr. 2022, 00:23, modifié 1 fois.
- Nouveau
Merci pour la correction vis-à-vis du CID, ce serait dommage d'effectuer la commande de la carte avec un CID erroné
- Nouveau
Encore merci Nam, commande effectué avec le bon CID et tout s'est passé comme une lettre à la poste, MAJ Europe 2022 sans encombres.
- Voiture : Golf 7 (Phase 2) 1,5 TSI 150 EVO Carat
Pour info j'ai commandé la carte SD 32 Go avec le bon CID et elle fonctionne aussi sur l'ARONA de mes parents.
Franck.
Franck.
- Golf24Carat
@franck0811
La Arona de tes parents j’imagine qu’elle date d’avant septembre 2020?
Car la notre n’a plus de lecteur de CD ni de lecteur de carte SD.
Nous avons uniquement les 2 prises USB C sous l’emplacement des commandes de climatisation auto.
Il s’agit de l’équivalent du Vw DiscoverMedia v4 connecté (comme les Golf8 et d’autres modèles).
Par la suite ne n’ai absolument aucune idée de comment mettre à jour les cartes GPS.
Faudra que je me penche sur la question.
Pour l’instant elles se font automatiquement via la 4G intégré.
