Retrofit camera frontale golf VII
- Voiture : Golf 7 2016 - carat
Re: Retrofit camera frontale golf VII
Non la tienne est récente donc pas de soucis
Tu as quoi comme lettre après la référence (version) ?
- Débutant
- Voiture : Passat b8 sw 2015 tsi 150
Il me semble que je le savais, mais impossible de la retrouver. Aucune lettre sur la caméra et le scan de VCDS donne ça:
[Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: 3Q0-980-65X-A5.clb
Control Module Part Number: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654
Component and/or Version: MQB_B_MFK H04 0010
Sur le forum Rosstech on me dit que le software est ancien, antérieur à la version 3Q0 980 654 F...
- chahrichakib
- Voiture : golf 7 2.0 tdi exclusive version usa
- Débutant
oui, vu que je suis en boîte manuelle, j'attends juste que la voiture se maintienne en ligne sur l'autoroute dans les grandes courbes. Ça me limitera les douleurs intercostales. Je pense que pour ça, ça ira
- chahrichakib
salut greg,
heureux pour ton retour.
en somme,la caméra dont je dispose prend en charge uniquement ces trois options:
- lane assist
- sign assist
- light assist.
le frein d'urgence et la detection pietons sont gérés par le front assist et l' acc,c'est ca en résumé?
- lane assist
- sign assist
- light assist.
Salut
Oui c’est ça Pourvu que ton acc soit assez récent et gère la détection de piétons
- chahrichakib
sincerement,aucune idée.je t'envois le scan du module 13,peut etre que tu auras une idee
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 572 F Mat: 5Q0 907 572 D
Pièce: ACC Bosch MQB H05 0400
No. de série: 19031503212145
Codage: 01004400FE0739
No. Atelier: WSC 00066 790 00211
Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRBoschVW372 001016
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
- chahrichakib
salut greg.
je reviens vers vous,encore pour votre soutien.
volia,j'ai bien lane assit,sign assist,mais j'arrive pas a activer le light assist.j'ai suivi ton codage sur le tuto,mais je trouve pas exactement les memes octets et bits,
les feux de routes sont des bixenon,
peut tu m'aider?
demain je t'envois photos des codage des modules 09 et A5.
peut tu m'aider?
Bonjour, je relance un peu le sujet, j’ai la caméra au niveau du rétroviseur (pas celle du pare brise) sur une golf 7 ph2 apparemment il est possible de codé le sign assist lane assit dessus. Mais je n’ai pas de menu A5 sur vcds.. dois je installer le module? Où il apparaît uniquement avec la cam pare brise ?
Salut
Juste cam pare brise
Toi tu peux juste avoir le light assist
Ok merci ! Du coup je vais procéder au changement du pare brise, on me propose 2 types.
Pouvez vous me dire lequel installer svp?
Modifié en dernier par titi73 le 06 janv. 2020, 13:08, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme images
- Florian13
- Membre Pro
Tout dépend de ton acc c'est quoi la ref
Excellente question ! Ou je peut voir ça? Avec le numéro de série de la voiture c’est vérifiable ? Ou je dois demonté la calandre
Modifié en dernier par titi73 le 06 janv. 2020, 13:09, modifié 1 fois.
Raison : fusion de 2 messages successifs
- Florian13
- Membre Pro
Avec VCDS tu vas dessus et tu auras la référence.
Ok merci je regarde ça ce soir, je trouverai la ref en lançant un auto scan c’est ça ? Dsl pour toutes ces questions mais je débute .
- Florian13
- Membre Pro
Non tu vas dans choisir un calculateur tu cliques sur le 13 et tu nous envoies la photo de ce qui va sortir.
Ok super je regarde en rentrant! Et pour le can bus Gateway pour savoir si c’est un « hight » je peux voir via vcds aussi?
- Florian13
- Membre Pro
@Dylan2020 Pour moi ton acc est très récent, @Greg607 te confirmera sûrement celà aussi, pour moi tu peux mettre le pare brise que tu mets avec la 2 eme photo que tu as posté, par précaution donne moi aussi la référence de ta pompe abs (module 03) pour t'évité comme moi de devoir la changé.
