Retrofit camera frontale golf VII
Greg607
Voiture : Golf 7 2016 - carat
Re: Retrofit camera frontale golf VII
Message par Greg607 »
Salut @s1754
Pour répondre à ton message, je suis d’accord avec toi qu’il peut être intéressant d’acheter le Cable sur Aliexpress. Moi je ne l’avais pas fait car c’était mon deuxième rétrofit et je voulais avoir les instructions d’installation du Cable qui n’étaient pas fournie sur AliExpress. Pour tous mes autres retrofit (park assist, blind spot, rétroviseur électrique, tpms, caméra de recul) j’ai tout acheté sur AliExpress.
Pour le canbus je me suis connecté au bas du pilier A comme décrit dans mon tuto car je n’ai pas le talent de démontage de @Florian13 😂 pour accéder à la gateway.
Pour l’alim j’ai préféré un porte fusible pour éviter d’épisser un autre câble de la voiture
s1754
Voiture : Passat b8 sw 2015 tsi 150
Message par s1754 »
Eh bien détrompe-toi, je t'assure que tu as réalisé le câblage CAN BUS correctement. Florian semble convaincu de ce qu'il dit mais s'il farfouillait un peu sur le forum Ross tech - je pense que Uwe Ross sait tout de même "un peu " de quoi il parle - il accepterait l'idée que les contrôleurs sont soudés en grappes sur la ligne de communication.
Pour ce qui est des démontages, pour moi ce n'est pas un problème, je suis très méticuleux... https://www.vwpassat.eu/viewtopic.php?f ... 4&start=25 et le tableau de bord de la B8 est monobloc donc à part sortir le volant, les accessoires et tout le tralala, impossible de le retirer. VW compte sept heures de main d’œuvre pour l'échange sans intervention sur les calculateurs.
En tout cas, je te remercie encore pour avoir rendu possible l'installation de cette option qui m'a permis de faire disparaître mes douleurs sur tous mes longs trajets ;)
J'espère que Florian continuera de faire partager son expérience sans retenue :)
Le problème étant que certaines golf 7 comme je te le disais non pas d'autre solution que de se branché sur le gateway car le canbus n'est pas disponible ailleurs. Toi comme Greg ou moi pouvons nous mettres là où tes mis mais certaines golf n'ont pas cette possibilité, après pour se branché au gateway démonter lairbag genou est juste suffisant car la tu as accès directement sur le gateway et de manière très confortable. 20 minutes démontage et accès au fil. Bien-sûr je continuerai de partager mes expériences et d'aider si je peux.
Greg607
@s1754
Merci ça fait plaisir
Tu as mis quoi comme référence de caméra ?
Martinspedro
Voiture : GOLF VII GTE
Message par Martinspedro »
Bonsoir golfistes
Quelquen pour m'aide pour la référence de la camera
Je veux la camera pour faire tout les assistence de conduite
Merci d'avance
Salut @Martinspedro tout est indiqué dans ce sujet.
s1754
Message par s1754 »
Bonjour Florian,
Ne doutant pas que tu effectueras encore quelques retrofits, je t'invite à aller voir la réponse d'Uwe Ross (fondateur de RossTech) concernant la sensibilité du Bus. ;)
https://forums.ross-tech.com/showthread ... T-B8/page2
zobi
Voiture : G7 GTI Perf
Message par zobi »
Bonjour petite question concernant le pare brise, si je comprends bien si on voit un petit triangle dans le pare brise au dessus du rétro intérieur ça veut dire que la voiture est équipé de cette fameuse caméra et potentiellement que l’on peut activer toute les options qui vont avec ?
Merci d’avance
Nixdorf
Voiture : Golf One Cab / Golf 7 Match
Message par Nixdorf »
Et les Match elles ont le Lan Assist ?
Greg607
@zobi Oui si tu as la caméra tu peux activer pas mal d’option (fonction de tes autres options et l’origine de ta golf)
@Nixdorf ca dépend si la caméra a été prise en option à l’achat
Nixdorf
Bonne question
Je suppose qu’elle se trouve sur le rétro intérieur ?
Nixdorf
On parle de ça ?
:coucou: @Nixdorf
C'est quoi c'est où ta photo ? :scratch:
Nixdorf
Ben c’est sur le côté gauche du rétroviseur intérieur....
Je ne sais pas vraiment ce que c'est, ta photo, peut-être un capteur de luminosité pour le rétroviseur electro-chrome. :scratch:
La camera extérieur dont parle le topic concerne celle sur le pare-brise:
Nixdorf
Ah ok ça c’est sur le support du rétro ?
Et la caméra c’est le triangle plus clair ?
En effet a gauche c'est la camera et a droite le capteur de pluie et de lumière. C'est une pare brise de Golf7 ph1.
Sur la ph2 c'est disposé différemment mais c'est également sur le pare-brise. (C'est pas positionné sur le le rétroviseur central)
Nixdorf
Pas facile à prendre en photo
Sur le support de mon rétro il y a 6 ronds
Deux petits « brillants » et 4 noirs
Je vais essayer de faire mieux... mais Je suis très curieux de savoir à quoi ça correspond.
Là c’est un peu mieux
@Nixdorf
Je ne suis pas sûr
Mais je dirais que les 2 bleu sont des capteurs de lumière.
Et les 4autres concernent le détecteur de pluie.
Mais je ne suis vraiment pas sûr. :scratch:
s1754
Message par s1754 »
Oui, c'est bein ça, c'est le capteur de pluie/luminosité.
Retourner vers « Les tutoriels et DIY (Do It Yourself) »
