Retrofit camera frontale golf VII
- Voiture : Golf 7 2016 - carat
Salut à tous amis golfeurs,
Dans cette première vidéo faite pour vous d’une série de 3, je vous montre comment réaliser l’installation matérielle de la caméra frontale de la Golf VII étape par étape. Cette caméra permet de bénéficier du Lane assist, static ou dynamic light assist, traffic jam assist, emergency assist, sign assist, detecteur de piéton.
Les autres vidéos concerneront l’installation logicielle de la caméra et le codage des options liées à la caméra puis le calibrage de la caméra.
N'hésitez pas à me laisser un com' pour me dire si ça vous plait
ADD : pour faire ce retrofit avec cette caméra et ce pare-brise il vous faut une pompe ABS récente c’est à dire pour golf pré facelift ou facelift sinon il vous faut utiliser une caméra et un pare-brise première génération.
Greg
https://youtu.be/fKY0MPujUdk
Greg
Modifié en dernier par Greg607 le 13 avr. 2020, 19:58, modifié 3 fois.
- YanCT
- Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Retrofit camera frontale golf VII
Génial merci !
J’ai peut-être mal suivi la vidéo mais comment as-tu procéder au collage sur le pare brise ?
J’ai fait pas mal de 2’de monte et j’aimerai à mon retour de vacances m’attaquer à la caméra frontale ^^
Salut !
Merci de ton retour
Il n’y a pas de collage sur le pare-brise, le pare-brise doit être changé !
J’ai mis un lien et une adresse pas cher et bonne qualité pour ça
(Voir fin de la vidéo)
Merci de ton retour
Alors à la louche :
470 €pare brise (min, montage compris sauf si passage par l’assurance en bris de glace, dans ce dernier cas c’est « gratuit »)
100 € caméra
50 € le câblage (hors frais de port)
7€ le porte fusible et fusible
Il faudra en plus :
+ interface de codage si t’en as pas déjà une (VCDS ou OBDeleven ou VCP,..)
+fer à souder avec étain ou connectique de connection
Ça dépend de ce que tu as déjà. Juste en fournitures je pense que Ça coûte entre 620 et 650 € (hOrs interfaces de codage, fer à souder étain Etc. qu’on peut te prêter)
Après faut pas oublier que ça te fais gagner entre 3 et 6 options/fonctions
100 € caméra
Il faudra en plus :
- Débutant
- Voiture : VW Touran 5T "Sound" R-Line
Je viens justement de prendre rdv pour changer mon pare-brise normal... :/
Serait-il alors intéressant de demander un pare-brise "caméra" comme ils l'appellent chez Carglass ?
J'en profiterais alors pour faire cette modification comme justement le parebrise et le coût le plus important de cette modification...
Pourrait-on me communiquer toutes les référence et/ou liens des articles que je devrais monter alors par la suite ?
J'ai bien suivis les liens mais je ne parviens pas à trouver ce qu'il me faut // J'ai un Touran de 2017 mais je suppose que tout est compatible
Lors qu remplacement du pare-brise, je dois alors demander au monteur de ne pas monter le retroviseur, c'est correct ?
Je le ferais alors au moment de la modifications au garage ?
A quoi dois-je faire attention pour être sûr que ça fonctionne ?
- Voiture : Sportsvan TSI 150 DSG. DA I&II. Xenons
Hello
Super tuto très complet!
As tu réussi à coder le trafic jam assist?
Intéressé par le codage... même si je doute que je puisse m’ajouter sur la mienne (avec cédera de serie)
Salut neo
Je ne l'ai pas encore codé car il me faut un VagCanPro (VCP) mais j'ai la procédure à suivre.
Pour l'instant j'ai codé :
lane assist
static light assist
emergency assist
lane assist
static light assist
emergency assist
- Voiture : Golf bluemotion 2.0 tdi 150 confortline
Salut, je vais suivre ce sujet de très près . Cette modification m'intéresse fortement.
- Débutant
- Voiture : GOLF VII GTE
Bonsoir Greg607
Super tuto, très bien élaboré
Je suis très intéressé par là caméra
J'espère qui tu puisse me donner un coup de main
Je suis dans le 94
Encore merci pour le tutoriel
Je suis dans le 94
- Florian13
- Membre Pro
Salut @Greg607
Comme tu vois je suis un adepte des retrofit, je trouve super ton retrofit, ça peut être intéressant, le seul hic que je vois, c'est lors d'un changement de pare brise l'assurance c'est un peu embêtant car sur ton numéro de chassis l'option n'y est pas et certains assureurs vont pas vouloir le prendre en compte car un pare brise avec ou sans caméra c'est pas le même prix et ça ils vont pas laissé passé, seul solution changé le pare brise en passant par des société comme celle ou tu es allé mais a quoi bon sert d'être assuré bris de glace? Hors mis pour les fenêtres, mais tuto intéressant, si tu peux posté en page 1 les autres vidéos ça serait top, je vais faire un tuto du changement de Gateway ça ira avec ton tuto aussi.
n'hésites pas à nous communiquer tes infos sur le codage
j'ai une caméra mais pas l'emergency assist ni le trafic jam assist.
et ca m'intéresserait
- Débutant
Bonsoir, toujours pas de nouvelles par rapport à codage ?
- Florian13
- Membre Pro
D'après ce que je voie depuis le 6 septembre il s'est pas connecté!
- Débutant
Je pense que pour lá codage c'est pas facile, à part chez concessionnaire
- Florian13
- Membre Pro
Au contraire rien de plus simple
- Débutant
Tu est sûre ?
Je conte faire le retrofit, j'espère qui tu puisse m'aider
J'ai pas de camera, il faut l'acheter e changer le Para-brisé, faire tout là câblage, à par ça après je pense que soit que le codage et calibre là camera.
- Florian13
- Membre Pro
Tu as des sites comme kufatec qui te fournisse tout les codages et le matériel neuf.
- Débutant
