Problème de chauffage
- Voiture : Golf VII tdi 150
Re: Problème de chauffage
As tu touché les 2 durites de chauffage pour vérifier qu elles sont bien chaudes derrière la console centrale?
Ca me semble etrange, peut etre qu il reste des impuretés dans le circuit de refroidissement..
- Voiture : Golf 7,5 GTE
Alors pour tous ceux qui ont des problèmes de chauffage avec leur golf. Si ce n’est pas vos servomoteurs. C’est le radiateur bouché. Et je vais vous dire pourquoi
Volkswagen place dans le vase d’expension un sachet de Silikat qui evite le remplacement du liquide de refroidissement (tout les 2-4 ans). Sauf que se sachet se perce.
Voila j’ai virer le sachet suite au remplacement du radiateur de chauffage (je n’avais pas de chauffage coté passager et tout les servomoteur etait ok).
Voici les photo
Alors pensez a le virer car si vous ne le faite pas. Vous risquez le meme problème.. et pour le remplacement du liquide a l’avenir. Utilisé un réfractomètre pour savoir si il est encore bon
Voici les photo
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
VCDS/Odis-e
J’ai exactement le problème sur ma golf GTD.
Le chauffage AVD (passager) souffle de l’air tiède/froid lorsqu’il est réglé sur HI (censé avoir de l’air très chaud).
Aprés démontage du socle sous la boîte à gant, le mécanise cranté blanc du servomoteur est tombé. Je l’ai changer par un neuf. Vérification des ouvertures/fermetures des volets ok. Autoréglages des volets effectif à l’aide des deux boutons (clim et recyclage) effectuées. Les volets s’ouvre et ferme lors du changement de température ( de 16* à 29*).
Cependant, j’ai toujours de l’air frais et tiède qui sort du côté droit.
Quelqu’un est il dans le même cas que moi ? Pourriez vous m’aider svp ?
Concernant, l’élément de réponse précèdent. Quel est le rapport entre le circuit d’eau de chauffage et le vase d’expansion du liquide de refroidissement ? Est-ce le même circuit ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement
Cordialement
Le circuit de refroidissement et de chauffage sont identique .
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
VCDS/Odis-e
Merci Libar19 pour ta réponse.
Si cela vient du circuit de chauffage, pourquoi aurais-je de l’air chaud d’un côté et pas de l’autre ?
Si le problème venait d’ici, je ne devrais normalement pas avoir de chauffage du tout.
Le problème ne viendrait t’il pas de la répartition de chaleur autre part qu’au niveau du servomoteur ?
Alors oui je comprend ta logique j’avais la meme je ne comprennais pas.
Mais en faite controle d’abord t’es servomoteur (ce que j’avais fais en premier) (attention avec vcds tu pourra controler seulement le moteur si l’accouplement moto-volet a sauté. Vcds ne verra rien. Pour tout controler j’ai acheter une camera endoscopique a 25€ sur amazon )
Ensuite le radiateur se bouche partiellement en gros. Je t’es fais un schema de comment c’est possible ^^. Du coup ton air froid rentrant dans le radiateur ne peut pas circuler sur la totalité du radiateur. Et vu que la clim est bi-zone tu as du froid du coté ou c’est bouché. Vu qu’il n’y a pas d’echange
Le radiateur est une sorte d’echangeur. Mais la difference sur celui là (je ne sais pas comment sont les autres). C’est que vu de l’interieur tu as plein d’entré et de sortie en gros pour avoir un meilleurs echange en gros (pas facile d’expliquer j’espere que tu comprendra ce que je veux dire ^^)
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
VCDS/Odis-e
Ventilation de chauffage
Sur la golf 7 lorsque je mettais la ventil a fond, peu d air sortait par les bouches, en démontant le filtre anti pollen, au dessus il y a deux clapet.
Un pour passer en recyclage et l'autre pour fermer l arrivee d'air.
Mon soucis, c'est que lorsque je lève le recyclage, le clapet d'air frais ne se réouvre pas....
Help, une idée de quoi ça peut venir?
Merci pour votre aide
Phi
Phi
- Snike
- Membre Expert
Re: Ventilation de chauffage
Bonsoir, @Kingcap
Avant de poster une question , il serait bien d'utiliser la recherche pour vérifier si le sujet n'existe pas.
Par exemple : De plus, tu postes ta question dans la mauvaise section.
Il est important de respecter les sections de façon à ce que chaque info d'un même sujet soit rassembler au même endroit de façon à faciliter la recherche de tous les membres du forum.
Merci !!
Je déplace et fusionne le sujet pour cette fois!
La modération
Merci !!
La modération
- Débutant
- Voiture : golf 7
Moi, je n'est pas la même température à gauche et à droite. Je m'explique: quand je met la ventilation à 23°c coté conducteur tous va bien, mais coté passager, l'aération tableau de bord /pied / et celui vers la vitre passager est tiède voir froid
J ai donc vérifié mon radiateur de chauffage, mes 2 tuyaux sont chaud donc je ne pense pas que ça vienne de là. Je me suis donc penché pour voir le Servo moteur sous la boite à gants et il s'avère que celui si ce met soit tout à droite, soit tout à gauche. La molette change de sens seulement quand je passe les 22.5°c donc je ne sais pas si cela est normal ??
Du coup je ne sais pas trop d'ou vient mon problème d air froid
- Snike
- Membre Expert
Bonjour, @raphael71x
Je me suis permis de corriger un peu le français car ton message était bourré de faute et donc illisible.
Essaye de faire un petit effort de façon à ce que tout le monde puisse te comprendre et que l'on puisse t'aider.
La modération
La modération
- Débutant
- Voiture : golf 7
Problème sur Golf 7 1.2 tsi 105cv
Bonjour je possède depuis 3 mois une golf 7 mais malheureusement avec l’hiver qui est arrivé j’ai activer le chauffage et début novembre d’un coup plus de chauffage je me suis donc rendu compte qu’un fusible avait fondu .. je l’ai remplacer mais hier soir rebelotte deuxième fusibles fondu .. je vais me renseigner auprès des garages mais j’aurai voulu savoir si ce cas était déjà arrivé à l’un ou l’une d’entre vous ? Merci
- Snike
- Membre Expert
Re: Problème sur Golf 7 1.2 tsi 105cv
@Evya
Tu es ici dans la présentation des véhicules.
Pense à respecter les bonnes sections avant de poster ta question.
De plus les problèmes de chauffage existent déjà.
Pense à utiliser la recherche
La modération
Je déplace le sujet !
La modération
- Débutant
- Voiture : Golf 7 1,4 tsi 140 cv
J’ai le soucis de froid côté passager et chaud conducteur j’ai commandé un servomoteur
J’espère que c’est bien cela
A suivre Xavier
A suivre Xavier
- Nouveau
- Voiture : Golf 7
j'espère que je poste dans la bonne section du forum !
J'ai un soucis avec le désembuage de ma Golf 7. Il n'y a pas du tout d'air qui sort des bouches d'aération sous le pare brise. J'ai l'impression que le servo moteur qui a l'air de commander ça fonctionne, je le vois bouger de dessous. Mais ça a l'air d'être très mal placé derrière le tableau de bort. Tout le reste fonctionne sur toutes les bouches, le chaud, le froid, à droite à gauche et dessous.
Une idée peut-être ?
- Débutant
Tu devrais lire le sujet depuis le début tu va y trouver la reponse
- Snike
- Membre Expert
As-tu fais un diag ? Si c'est le servo-moteur, c'est électrique. Si c'est électrique, cela apparaitra sur le diag.
Commence par là pour isoler ton soucis
- Nouveau
- Voiture : Golf 7
je viens de relire le fil depuis le début, rien trouvé pour le circuit de desembuage.
J'ai pas de câble OBD .... va falloir que je me renseigne là dessus alors ...?
