[TUTO] Remplacement plaquettes de frein avant
- Voiture : Golf 7 GTI 220 DSG
Un petit tuto pour le remplacement des plaquettes de frein avant.
Il me semblait en avoir déjà vu un ici mais n'ayant rien retrouvé, j'en poste un nouveau... Au pire, ça sera un doublon, mais les étriers sont rouges
Pour commencer, concernant l'achat des plaquettes, pour une GTI 220, il y a 2 montes apparemment. 160 mm ou 175 mm de longueur. De mon côté, il s'agissait de plaquettes en 160 mm (mesure possible sans démontage).
Commande sur Oscaro pour des plaquettes FERODO FDB4433. Au passage j'ai acheté un filtre à air et un filtre d'habitable (tellement simple à remplacer...).
Au niveau outillage :
1 douille de 13, un clé plate de 17, un repousse piston.
Après levage de la voiture et dépose de la roue, on retire l'étrier en dévissant les deux écrous de 13 avec la clé plate de 17 en opposition :
Côté conducteur, il n'y a pas de témoin d'usure. Côté passager, il y a un témoin sur la plaquette intérieure. Il faut penser à la débrancher avant de continuer :
Une fois l'étrier retiré il est préférable de l'accrocher pour éviter de tirer sur le flexible de frein :
On peut alors retirer les plaquettes usagées et les comparer avec les neuves...
Il faut maintenant repousser le piston étant donné qu'il avait compensé l'usure des plaquettes. Pour cela, on commence par ouvrir le bouchon du liquide de frein de manière à laisser la pression s'échapper. Le liquide étant corrosif, on prend soin de protéger le pourtour avec un chiffon :
A l'aide du repousse piston... on repousse le piston...
Les nouvelles plaquettes peuvent alors être posées :
Ensuite, petit nettoyage pour que les étriers soient bien rouges puis on remonte le tout... et on fait l'autre côté.
En prenant le temps de nettoyer les étriers il m'a fallut 1 heure avec un cric hydraulique.
34€ de plaquettes au lieu de 110€ en centre auto et un peu plus en concession je pense.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- YanCT
- Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: [TUTO] Remplacement plaquettes de frein avant
Et oui.... quand on décide enfin à dire stop à toutes ces dépenses faramineuses (voleurs !) et qu’on décide de s’en occuper soit même une voiture coûte bien moins cher.
J’ai eu le temps et le courage d’apprendre à faire pas mal de chose tout seul grâce à des gens comme toi... mon porte monnaie te dit merci pour ta contribution.
Modifié en dernier par titi73 le 14 janv. 2018, 18:48, modifié 1 fois.
Raison : suppression du hs
- Voiture : Octavia 3 105 tsi
Merci pour ton Tuto
Tes plaquettes avaient combien de KM ?
De rien !
85000 Km, ce qui est pas mal il me semble
Merci pour ton tuto, clair et précis.
Je vais changer celles sur l'AV à 42000km... (avec la DSG et certainement le gain de puissance, je les sollicite un peu plus)
Tu as nettoyé tes étriers avec quel produit.
- YanCT
Nettoyant frein je parie !
J'ai utilisé mon nettoyant pour jantes et une brosse.
Pour les plaquettes de frein - au moins pour la GTI-, je vous conseille de les prendre chez VW...
Personnellement, j'ai testé les plaquettes bosch (avant+ arrière) achetées chez Oscaro et j'en ai vite recommandé d'origine chez ahw-shop.de à cause du manque cruel de mordant... (je précise que j'avais rôdé les plaquettes bosch avant d'établir mon constat).
Avec les plaquettes VW, j'ai retrouvé les sensations d'un freinage mordant et puissant.
A bon entendeur...
A bon entendeur...
Pour la R, je suis partis sur les modèles d'origine ATE, chez OSCORA, Jeu de 4 plaquettes de frein avant - ATE - 13.0460-2764.2., c'est nikel.
Efji, n'importe quoi VW monte du TRW d'ailleurs c'est marqué dessus..... Fallait acheter du TRW sur OSCAR ! Aussi simple que ça !
Merci pour le tutoriel.
Toute fois j'ai un petit souci. Peut-être pourriez vous avoir une idée.
Une fois toute l'installation faite, j'ai remarqué un bruit de métal lorsque le pneu roulait sur des surfaces qui secoue un peu la roue (plaques d'égouts, petit trou etc...).
Je me suis mis à démontrer la roue pour confirmer que les vis de l'étrier étaient bien serrées (vis 6 pans 7mm).
Tout est correct, placement, vis, plaquettes pourtant je m'aperçois qu'il y a un petit jeu, quand je met une pression avec ma main sur côté de l'étrier (entre étrier et par choc) vers la direction du disque, celui bouge légèrement, très légèrement, si je donne un petit coup avec le poing, j'entends le bruit que je suspecté lorsque je roulais sur des surfaces vibrantes.
(Voir photo)
Flèche rouge : le jeu 1/2mm
Flèche orange : direction du mouvement
Référence plaquette : celui du livre construteur
Pourquoi est-ce que je le retrouve avec un jeu qui est très léger mais existant ?
(Voir photo)
Je vais répondre à mon post
Je me suis rendu au garage du concessionnaire pour diverses choses et profité de l'occasion pour interroger directement un mécanicien sur le souci.
D'après ses dires, ils ont plusieurs cas de ce genre qui sont recensés à leur garage via des clients comme moi.
Les références plaquettes des sites marchands sont correctes, mais pas parfaites sur certaines de leur série de voiture dont la largeur du crochet de la plaquette peu avoir 1/2, 1mm de différence, ce qui explique ce petit jeu.
Ses plaquettes peuvent être posées sans souci, juste ce petit bruit de "jeu" lorsque l'on roule sur des endroits de route qui provoque une vibration à la roue.
Pour éviter ce genre de souci, il m'affirme qu'il est préférable d'acheter les pièces auto directement chez eux pour avoir la marque WV et une mesure parfaite.
- Voiture : Golf VII tdi 150
J'avais des plaquettes d origine qui faisaient du bruit...
Lors du changement récent, j'ai bien nettoyer l'ensemble + graisse au lithium sur toutes les zones de contact. C est dorénavant fini les bruits de freinage.
Oui, certainement, j'ai aussi pratiqué un nettoyage.
Pour mon cas, je parle bien d'un bruit lié à une vibration tel que, rouler sur un trou, sur une plaque d'égout etc... Tout ce qui provoque une vibration suffisante pour entendre le "jeu" entre plaquette et étrier et non lié sur la pression de freinage.
Je valide le tuto
Changement de mes plaquettes de GTD.
- gladatorius
- Membre Pro
- Voiture : CARAT 1.4 TSI 150 Blanc Pur Stage1+ E85
Pour repousser le piston, faut il le tourner en même temps ou juste le repousser ?
La Deutsch Touch ==> TSI
- Money
- Voiture : Golf 7 1.5 TSi 150 DSG 7 Carat + R-Line
Juste repousser. Jamais vu à l'avant un piston qui tourne.gladatorius a écrit : ↑30 janv. 2021, 12:02Bonjour,
- gladatorius
- Membre Pro
Merci pour la réponse, je m’étais quand même lancé et effectivement juste à pousser. (première fois que je change des plaquettes)
