Tuto installation chargeur induction
- Bawakuda
- Membre Pro
- Voiture : Tiguan II FL
Re: Tuto installation chargeur induction
Juste une précision, les chargeurs inductions ont tendance à faire chauffer les téléphones lors de la recharge, et ça c'est pas bon pour les batteries...si vous voulez les flinguer il n'y a rien de tel... (sans jeu de mots )
Personnellement, je continuerai de charger le téléphone, quand il en a besoin, avec le câble USB, c'est pas bien compliqué à brancher, car je tiens à préserver l'autonomie de ma batterie
- Snike
- Membre Expert
Le premier truc que j'ai installé c'est mon chargeur induction !
Pour le moment, il fait son taf et sans aucune surchauffe.
Même chose à la maison sur ma table de nuit.
Ce probleme viendra t'il avec le temps? Cela dépend t'il du modèle de chargeur?
- Bawakuda
- Membre Pro
Alors c'est good pour toi je ne pense pas que ça vienne avec le temps, cela est du principalement à la puissance de charge, au téléphone lui même et peut être aussi au positionnement (il faut que le téléphone soit bien positionner au centre et réduire l'entrefer au maximum).
- Tomsko
- Voiture : Golf 7.5 GTD 2019
Bonjour à tous,Stormfury42 a écrit : ↑07 févr. 2019, 11:43Voilà mon tapis et le chargeur en dessous mais j’arrive pas à l’ouvrir je sais pas comment faire est-ce que d’apres les photos vous arrivez à déterminer le modèle ?
@Stormfury42 as-tu réussi à démonter ton socle de recharge finalement ? Tu n’as plus donné de nouvelle à ce propos.
Moi personnellement j’ai également la charge à induction d’origine mais elle a cessé de fonctionner depuis quelques jours. Je veux démonter le socle de recharge sous le tapis sans pour autant tout casser.
G7.5 GTD 2019, Sport & style, Brescia 19, Discov' pro, Light assist, Microfleece, DCC, Keyless …
- Stormfury42
- Voiture : Golf VII GTI 2.0 TSI 300ch FlexFuel
C’est vrai que j’ai fait une pause de un an sur le forum excusez-moi …
Pour revenir sur le sujet, non je ne l’ai jamais ouvert du coup j’avais peur de tout casser et au final je n’ai pas cherché à arranger le problème. Mon téléphone étant là taille maximum pouvant rentrer dans le vide poche peut-être que c’est un problème de positionnement donc affaire à suivre
Golf 7 GTI 2.0 TSI Facelift 300ch - stage 1 - FlexFuel - Pure White
- Tomsko
D’accord ça marche. Pour mon cas, j’ai réussi à démonter mon socle de recharge, celui-ci est relié ensuite à 2 câbles. L’alimentation et amplificateur d’antenne (comme dit par un copain plus haut dans le sujet).
J’ai vérifié le numéro de la pièce et me suis rendu chez VW. Le devis était très salé. Un peu plus de 300€ la pièce !
J’ai donc pris « le risque » de commander la pièce sur AliExpress.
Elle m’a coûté 50€ et fonctionne très bien ! Et en plus le modèle que j’ai pris est compatible avec l’écran Discover.
Salut à tous,
Juste pour vous dire qu'il existe une version 10W (charge induction rapide) du chargeur Inbay (ref 241320-65-1), et qu'elle est fournie avec une double connectique : celle pour la boite à fusibles comme dans le tuto, mais aussi un câble en Y pour se brancher sur l'alimentation de l'allume cigare pour ceux qui préfèreraient faire comme ça (ce que je vais faire). Cela limite la puissance de l'allume-cigares a 5A / 60W ce qui a mon avis laisse pas mal d'usages possibles (doc d'installation ici : https://www.inbay.systems/wp-content/up ... 0-65-1.pdf)
Alors, petite information que je n'ai pas vue ailleurs.
Je vous déconseille le branchement sur l'allume cigares : ça a l'air plus simple à faire, bien qu'il faille démonter pas mal de choses, mais il y a un gros désavantage. Lors de l'activation du start & stop, au redémarrage du moteur, l'allume cigares est brièvement coupé (comme les essuie-glaces) ce qui interrompt la charge et n'est pas forcément génial pour la batterie du téléphone, surtout quand on est régulièrement dans les bouchons
Quand je retrouverai de la motivation, je vais le câbler dans la boîte à fusibles (j'ai eu la bonne idée de conserver la connectique non utilisée)
- Nouveau
- Voiture : Golf 6 et bientôt une Golf 7 Variant TDI
Je suis très tenté par le inbay 10 w pour ma nouvelle occas une golf 7 variant 2019 version join...
Est ce que l'un d'entre vous à l'occasion de faire un test avec le Galaxy s20 fe 5g ?
Il rentre dans la boîte et je sais tout juste fermer le cache (sans la prise)
Sera t'il bien positionné pour changer ?
Merci d'avance et bon week-end à tous.
Fred.
Fred.
Salut Gfred70,
Pour ma part je l'utilise avec un S21 Ultra 5G, j'ai du retirer le système de réglage du inbay (facile à faire) mais cela fonctionne. Il faut par contre trouver un système pour caler le téléphone latéralement car il a tendance à se promener dans les virages serrés (je pense que ma coque de protection n'aide pas à empêcher le téléphone de glisser)
