Tuto installation chargeur induction
Re: Tuto installation chargeur induction
Si jamais un jour tu passes vers Toulon ou environ dit moi je suis souvent sur la ciotat donc sait on jamais.
Zupkriska
Message par Zupkriska »
Quelqu'un s'est déjà connecté sur l alim de l'allume cigare et peut confirmer que ça fonctionne ?
Salut, oui ça fonctionne même si je me suis pas branché dessus mais je te confirme que ça marche.
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Message par remsheckel »
2 petites question :
Ou faut il se prendre pour l'alimentation de l'allume cigare ?
Et est ce que ça fonctionne avec un s8 avec une coque fine ? Merci :)
En dessous du levier de vitesse et oui ça fonctionnera
remsheckel
Merci pour la réponse, par contre je doute que mon s8+ passe en terme de longueur :scratch:
Ça je peux pas te dire mais ayant eu le s8 pas de souci et le s9 non plus
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Dommage plus de photos de l'installation :(
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
Mince c'est le changement de serveur des photos.
gumball
Voiture : Golf VI TSI 122
Message par gumball »
Des que j ai un peut de temps je les remets ;)
Ronan94170
Voiture : Golf GTE
Message par Ronan94170 »
Super tutoriel, grand merci à toi. Je vais m’y atteler dès que j’ai commandé la pièce. ( juste dommage pour Les photos)
gumball
photos mis a jour :) :D
francois85
Voiture : golf 7 carat pack sport et techno 2016
Message par francois85 »
Une petite astuce
Mon chargeur a induction m'a couté 1 euros sur Wish, et fonctionne aussi bien que l'installation complete
Achetez un chargeur a induction plat, branché sur USB
Vous l'installez dans le meme compartiment , vous le branchez sur la prise USB et voila le tour est joué
Résultat exactement équivalent, qui ne se voit pas, ne prend pas de place, est amovible au besoin, et qui coute 1 euros au lieu de 100 euros
GOLF VII Carat - Tdi 150 Bluemotion - 2016 - Noir intense nacré -
Sertan
Voiture : Golf 7 150 TDI
Message par Sertan »
J'ai eu le chargeur pour 69e sans fdp sur rakuten et suivi le tuto et sa marche nikel super taff merci 👍😁
Stormfury42
Voiture : Golf VII GTI 2.0 TSI 300ch FlexFuel
Message par Stormfury42 »
Bonjour à tous, tout d’abord meilleurs vœux !
Ensuite j’avais une question concernant le chargeur par induction d’origine qui est équipé sur ma GTI. Elle n’a même pas 2 ans mais je remarque des dysfonctionnements du chargeur. En effet lorsque j’y installe un iPhone 8 ou un Samsung galaxy S7, le rechargement se fait à taton et au premier virage la recharge ne se fait plus .. un problème de puissance de l'induction ? Ou tout simplement normal et donc s’y Accommoder ? A savoir qu’il m’arrive de laisser traîner des pièces de monnaie (mais pas pendant le chargement) parfois est-ce que ça peut fausser la recharge ?
Merci par avance.
Golf 7 GTI 2.0 TSI Facelift 300ch - stage 1 - FlexFuel - Pure White
gumball
As-tu une coque épaisse sur ton telephone ?
Mon s8 se rechargeait difficilement a cause de ma coque.
Tu as une photo de ton chargeur d origine? Je ne sais pas a quoi il ressemble :lol!:
Salut à toi, pour te répondre il va être difficile à Stormfury42 de te montré ce chargeur mais c'est celui ci il est disposé en dessous de notre vide poche après la seul qusstio est de savoir si VW à laisser le tapis que nous avons nous dans le vide poche ou si ça et le vide poche ont changé de référence, mais voilà à quoi ça ressemble rien de plus simple. Enfin si il parle des chargeur officiel équipé en option dans la golf 7 c'est celà.
Stormfury42
Je n’ai pas le dessous du socle (pas avec la voiture actuellement), je n’ai que le dessus et c’est pas super net mais je vous mets la photo.
gumball
Ton telephone passe bien dessus? Il est bien a plat ? Elle m'a l'air petite la zone de contact
Déjà tu as un tapis différent du nôtre à première vue.
Retourner vers « Les tutoriels et DIY (Do It Yourself) »
