Chauffage Stationnaire
xxxpandable
Re: Chauffage stationnaire
Message par xxxpandable »
Oui c'est exactement la même chose.
Philippe73
Voiture : GOLF GTE Blanc pur
Re: Climatisation/chauffage stationnaire : comment ça marche ?
Message par Philippe73 »
Bonjour ,
Toujours des soucis pour mettre le chauffage stationnaire afin que la voiture soit chaude le matin !!
Est ce que "xxxpandable" ,tu peux m'expliquer , tu as l'air expert .
Je t'ai fait un message privé avec mes coordonnées .
GTE 93
Voiture : Golf gte
Message par GTE 93 »
Moi aussi j ai tout essayé impossible de faire fonctionner le chauffage une petite question si je mets ma voiture a recharger le soir , je peux quand même avoir le chauffage le matin pour mon départ merci
solidaire
Voiture : Golf GTE
Message par solidaire »
J'avoue que moi aussi le chauffage n'est pas ultra efficace : il se met en route avec la progra, mais il n'est pas super chaud, et autant dire que le "deglacage" matinal doit se faire a l'ancienne, a l'huile de coude. Je vais tenter de monter la temperature souhaitée, des fois qu'il soit plus efficace.
solidaire
Voiture : Golf GTE
Pour lancer le chauffage il faut que ta recharge programmée soit active, avec l'option "climatisation" activée dans le lieu de recharge. Et tu configures dans les options la temperature souhaitee pour la "climatisation programmée".
Et dans ce cas, le matin, la voiture chauffe toute seule (normalement) pour etre prete a l'heure indiquée
xxxpandable
Moi j'ai réglé à 25° c'est un four quand je rentre dedans le matin.
Je mettrai un tuto dès que j'ai le temps. Désolé de ne pas avoir répondu aux MP, j'en ai eu plusieurs sur ce sujet et je n'ai pas eu le temps de répondre.
Programmation réglée à 22 heures avec une température intérieure souhaitée de 22 degrés. A 22 heures 05, voiture chargée, elle chauffait encore l'habitable. Les 22 degrés n'étaient pas transcendants, en même temps il faisait 4 à l'extérieur. Je vais essayer à 23 degrés pour voir si c'est mieux.
Marliouch
Voiture : Golf GTE
Message par Marliouch »
Est ce que quelqu'un sait si la voiture peut chauffer en charge même si l'on n'a pas programmé d'heure de départ ?
Je ne travaille pas tous les jours à la même heure et il n'y a que trois programmes possibles du coup jusqu'ici je n'utilisais pas cette option. J'ai coché "autoriser la clim pendant la recharge" mais pas l'impression que ça fasse grand chose...
xxxpandable
Je ne comprends pas l'intérêt de chauffer sans heure de départ. Sauf à vouloir consommer un maximum en la laissant chauffer pendant tout le temps de charge, ce qui de toutes façons n'est pas prévu par le système.
La voiture peut être climatisée un peu avant le départ, donc pas de départ prévu, pas de climatisation.
Marliouch
Voiture : Golf GTE
J'avoue une fois que c'est écrit ça paraît évident ! Je vais mettre des programmes, quitte à changer l'heure de départ tous les soirs
xxxpandable
C'est vrai que 3 programmes, ce n'est pas suffisant.
Pour ma part j'en ai deux "fixes" et le 3e je le modifie régulièrement.
Surtout que ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué ;)
solidaire
Voiture : Golf GTE
Yep...Et sinon le car Net E remote est LA solution (ok, fallait payer, mais maintenant il me semble que c'est compris pendant 1 an non ?) :
Tu lances la clim quand tu veux via l'appli.
Marliouch
Voiture : Golf GTE
C'est dans un autre topic mais pour le moment je n'ai pas accès au e remote. Je ne sais pas pourquoi, mon CC doit se renseigner
hardstylz
Re: Chauffage Stationnaire
Message par hardstylz »
J'ai l'option chauffage stationnaire sur ma Golf 7 GTI importée, ainsi que la petite télécommande. Mais je ne comprends pas comment l'activer ?
Quand j'appuie manuellement sur le bouton du tableau de bord, il s'allume pendant 3/4 secondes puis s'éteint.
Quand j'appuie sur le bouton ON de la télécommande à distance, ça clignote rouge puis ça passe au vert. Mais quand j'arrive dans ma voiture il ne s'est rien passé. :roll:
A aucun moment la soufflerie ne se met en marche.
Je ne connais pas le principe, mais sur la notice il est évoqué plusieurs motifs de non fonctionnement, as-tu vérifié tout ça ?
Le chauffage stationnaire a t'il déjà fonctionné depuis que tu as la voiture ?
mich93
Voiture : Golf VII Gti FL 245
Message par mich93 »
Quand le réservoir d'essence est en réserve ou presque le chauffage stationnaire ne se mets pas en route.
hardstylz
Malheureusement ma notice est en allemand. Et j’ai le plein d’essence. Je ne comprend pas, la soufflerie doit-elle se mettre instantanément en route lorsque j’appuie sur le bouton de la télécommande ? J’ai acheté la voiture il y a peu et je n’avais jamais essayé cette option.
FREDLA
Message par FREDLA »
Si ça peut t'aider ;)
:Merci: Fredla.
hardstylz, je rappelle quand même que la notice est disponible en .pdf depuis longtemps sur le forum : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... lit=notice
Cette notice est valable dans les grandes lignes pour la totalité des Golf 7.
Retourner vers « L'intérieur de votre Golf 7, une question ? »
