[TUTO] Remplacement feux arrières halogène V1 par LED FACELIFTT
Re: [TUTO] Remplacement feux arrières halogène V1 par LED FACELIFT DYNAMIC
Bonjours gto ta un lien ou je peux les acheter car je trouve pas
Tu est de quel secteur ? Je peux t’aiderKaimo a écrit : ↑11 mai 2021, 10:51Merci pour ta réponse mais j’ai lu mtn la plupart me dise que je vais avoir un blocage o gigotements de clignoton
Moi c des originaux je l’ai acheter mais j’ai pas les câbles avec
Mtn ma question je doi obliger utiliser cable original ou je peux utiliser ceux de alixpresse à 30€
Et aussi pour clignotons est ce que y’a une Asstuce ou c o codage qui va fonctionne ou y’a un Câble qui faut placer dans un endroit spécial
- Débutant
- Voiture : GOLF 7 LOUNGE
Bonjour a tous , après avoir sauté le pas pour les Osram à l'avant, les clignotant dynamique aux rétroviseurs , il ne me reste plus que l'arrière, tout comme vous j'aimerais idéalement installer les blocs de phases 2 dynamique.
Donc je précise que j'interviens sur ma Golf qui est de 2016 en finition Lounge et qui d'origine dispose des feux halogènes.
Après avoir lu toutes les pages et relus plusieurs fois le tuto de florian13 (que je remercie pour ce tuto )je suis un peu embrouillé ...
J'ai tout d'abord voulu commandé mes feux arrière donc sur Vag Car mais apparemment je vous mets le message si dessous il faudrait tirer un câble à l'avant du véhicule
''Nous proposons uniquement de la pièce d’origine constructeur. Ce retrofit nécessite obligatoirement des passages de câbles entre les feux et jusqu’a l’avant du véhicule. Le retrofit final sera a la monte identique qu’un modèle Facelift sortie d’usine. Nous ne proposons pas de produit chinois ou de modèle adaptable permettant de rendre fonctionnel des feux adaptable désolé. ''
Je n'ai pas le courage de démonter de l'avant à l'arrière de la voiture j'aurais trop peur de casser quelques choses
Ma question est , qu'elle feux pourrais je acheter (donc phase 2 et dynamique) et qu'elle module, s'il en faut un, dois je acheter pour réaliser ce retrofit avec le minimum de pontage ?
Le système avec l'auto diamant ? Technique auto ? Car je suis un peu perdu
Merci d'avance pour vos réponses
- Débutant
- Voiture : Golf 7 GTI blanc pur BVM
Re: [TUTO] A supprimer
Bonjour à tous , j’ai installé les feux led dynamique sur ma golf 7 gti phase 1 , j’ai tout code comme il faut ( je pensais ) tout marche niquel juste le feux sur lequel le cligno est activé , il se coule et on voit uniquement le clignotant . Si je me met en warning les deux se coupent mais les clignotants sont bien là une idée du codage que j’aurais pu louper ? Merci
- Golf24Carat
@Noznoz59
Je suppose que tu parles plutôt des feux arrière dynamique de la Golf7 phase2.
La phase 1 n’a jamais eu de feux arrière dynamique.
- Débutant
Oui j’ai fais le retrofit des feux facelift dynamique ( phase 2) sur ma gti phase 1 qui elle a juste les feux led
- Golf24Carat
oui plusieurs personnes du forum l’ont fait.
