Avis / conseils Golf 7 facelift highline 1,4 125 CV
Coink68
Voiture : Golf 7 highline 1,4 125 CV
Message par Coink68 »
Je devrais faire l'acquisition de ma golf 7 facelift highline 1,4 125 CV en noir nacré si tout va bien d'ici peu.
J'ai passé commande auprès d'un mandataire cependant je me pose une question le mandataire me disait que malgré qu'elle soit en 17" elle n'est pas équipée du châssis sport est ce que cela est possible ?
2 ème question je souhaiterais faire monter des jantes en 18" pensez vous que cela va rendre le confort moins agréable ?
Et niveau esthétique en 18 est ce que le rendu sera sympa ? Si pas de rabaissement ? Et niveau accélération est ce vraiment différent ?
Je voudrais mettre les jantes oz energy diamond noir face poli
Dernière modification par titi73 le 16 juil. 2017, 17:25, modifié 1 fois.
Re: Avis / conseils Golf 7 facelift highline 1,4 125 CV
:Moderateurs: Bonjour, j'ai supprimé ton sujet en doublon, merci de ne pas créer plusieurs sujets identiques.
Pour le chassis sport, si la monte est > à 16" alors il est de série, de quel pays vient ta voiture ? Regarde sur le configurateur de ce pays tu auras ta réponse à coup sûr, là j'ai fait une simulation sur VW.PL et c'est bien ajouté avec l'option 17".
Je suis en 18" en monte été (16" en hiver), la conso s'en ressent un peu mais le confort est tout à fait correcte pour moi et surtout la voiture vire à plat :Top:
Coink68
Bonjour tout le monde
Merci pour ta réponse, comment je peux savoir d'où vient la golf ?
Est ce par rapport au numéro de série ou par un autre moyen ?
Et admettons quelle vienne de vw Pologne peuvent il faire la ponte en 17 sans passé par l'option ? Car j'ai pu voir que c'est soit ressort sport ou châssis dcc.
Je réceptionne ma golf en principe mardi donc pour vérifier si elle a le châssis dcc si j'ai bien compris faut se rendre dans le menu du média et vérifier si la possibilité de modifier le mode de confort est présent est ce bien cela ?
Merci :D
Quand je parle de pays, il ne s'agit pas du pays de fabrication, c'est forcément Allemagne ou Pologne et indiqué via le VIN
(L'origine de fabrication de votre GOLF 7), mais du pays de commercialisation, c'est une Highline donc elle ne provient pas du marché français.
C'est une voiture neuve, donc si elle est en 17" c'est forcément en option usine, donc elle a normalement le châssis sport, on en revient à ce que je t'ai dit avant :
titi73 a écrit : 16 juil. 2017, 17:30
Pour le DCC oui tu auras la possibilité de choisir le mode dans le Discover.
Si pas de DCC mais châssis sport tu auras le code "2UC" sur l'étiquette équipement qui se trouve dans le carnet d'entretien :
Voilà, j'espère que ça t'aidera.
Tomtombes
Message par Tomtombes »
Au tout début de la production des Golf FL, le châssis sport était indisponible avec les JA 17 :) Tout à fait normal donc elle fait partie des premières productions reçues par les CC.
Une info intéressante mais jusqu'alors inconnue par moi, je n'ai pas souvenir d'avoir lu ça, as tu plus de detail tomtombes ?
Dans le cas présent je ne pense pas qu'il s'agisse d'un 1er modèle si c'est un achat neuf même en import.
bordi94
Voiture : Golf VII 2.0tsi 245cv
Message par bordi94 »
Salut, pour ma part j'ai le chassis sport qui s'ajoute automatiquement en options si je choisis les 17" ce qui doit être le cas pour toutes autres FL ;)
Tomtombes
Hello, je suis certain de l'info au lancement l'usine avait mis une restriction qui a bloqué le couplage châssis sport + 17" pour les véhicules de lancement.
La restriction a été levée au moment des l'ouverture des commandes donc c'est normal que cette possibilité n'apparaisse nulle part :)
zzorglub
Message par zzorglub »
Déterrage de sujet :
si on a pas d'étiquette collée dans le carnet d'entretien, est-ce qu'il en existe une autre collée dans la voiture.
Dans mon ancienne A3 elle était collée dans l'espace de la roue de secours.
zzorglub
Merci titi73.
Je vais regarder ça.
