- Jul01
Je dois justement prendre rdv pour la révision, je n'ai jamais eu de compliment dans ce sens mais j'imagine qu'ils doivent être contents quand ils lèvent le capot !
- Jul01
@Benn J'ai reçu la MF Marflo et comme convenu je te fais un petit compte rendu à froid.
Comme tu pourras le constater sur les photos, c'est vraiment la même que la Rag Company....même dimension, même qualité de microfibre, même tissage, au toucher le côté clay semble aussi très similaire (l'autre a déjà servi donc c'est difficile d'être objectif) bien que le treillis soit un peu moins bien fini. Reste à voir à l'usage mais ça fait bonne impression...belle surprise pour l'instant.
Mon nhp est un Hyundai. Il marche pas mal mais le soucis est de l'arrêter et le redémarrer sans arrêt!!!!
La MF marflo est identique à la mienne. Peut-être que ce n'est pas une carpro...
- pinguin
- Membre Expert
- Voiture : Golf 7 GTI TCR
Je vais regarder les buses, merci.
- Jul01
@GoodWood Ah oui c'est casse-pieds ! Et j'imagine qu'il est assez bruyant par dessus le marché ?
Si si tu as bien une Carpro (la V2) mais je pense que tout le monde sous traite chez les chinois, maintenant pour la surface argileuse les critères sont peut-être différents d'une marque à l'autre. Mais effectivement la Marflo semble identique à la Carpro (même couleur, même aspect...).
@pinguin Je t'en prie.
- pinguin
- Membre Expert
Et voila, c'est commandé ...
J'ai converti mon voisin au pistolet haute pression aussi. Il est comme un fou ...
- Jul01
Bien pour la commandes des buses !
C'est terrible ces petits pistolets...une fois qu'on y a goûter, difficile de revenir à la lance traditionnelle !
Je convoite ce setup pour le Kränzle, mais le prix piquote ! Le pistolet Bear Force ferait l'affaire, mais j'envie d'une config high end !
- pinguin
- Membre Expert
Faut avoir un peu de place pour installer mais en cas d'utilisation fréquente, ne pas avoir à tout sortir et installer, c'est top.
A voir aussi si tu tuyau n'est pas trop rigide.
Avec les systèmes "anti-torsion", les tuyaux sont des fois pénibles à bouger et s’emmêlent quand même ... On perd de la longueur et on accroche tout ce qui est sur la passage.
- Jul01
Je parlais d'investir uniquement dans le pistolet court, sinon c'est vrai que ces installations fixes à l'américaine c'est vraiment top !
Sinon j'ai testé vite fait NHP Kränzle...punaise que ça marche ! Le K4 Compact c'est un jouet à côté !
Dans la notice ils disent de faire attention au coup de bélier quand on actionne la lance...je confirme, il y a un peu de recul ! Le flexible a l'air top, pas trop rigide justement, il n'a pas l'air de vriller au premier abord.
- pinguin
- Membre Expert
Ravi que tu en sois content.
Ca donne envie.
Pour le pistolet, voit peut-etre prochainement. A moins que tu en ais très envie et que tu puisses le faire financièrement sans que ce soit pénible.
Ca donne envie.
- Jul01
Ah franchement il est top, je m'attendais à ce que ça marche mais pas autant au vu de la puissance sur la papier. Les 150 bars sont bel et bien là, c'est à se demander si les puissances annoncées par Karcher sont bien réelles...seulement 20 bars d'écart avec le K4, mais c'est 20 bars boostés aux hormones dans ce cas !
Oui je vais patienter un peu pour le pistolet suisse, je vais d'abord me servir de celui d'Ali durant quelques mois et on verra l'an prochain...à moins que le père Noël ne me gâte cette année !
- Jul01
Mise à jour du matériel pour l'arrosage.
Après avoir bouquiné la notice du Kränzle, je me suis aperçu que le fabricant préconise un tuyau en 3/4 (19mm) minimum alors que j'avais du 15mm...ce dernier ayant déjà bien vécu, je me suis dit que c'était un bon prétexte pour renouveler tout ça.
En revanche je n'ai pas repris du Gardena, je suis parti sur la marque Hozelock (made in France) qui fait des tuyaux garantis 30 ans. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la qualité est rendez-vous, j'ai fait quelques essais et le tuyau ne s'emmêle pas et ne se pince pas non plus. J'ai également choisi en marque française pour les raccords en laiton, là encore ça respire la qualité.
J'ai également reçu les buses en 040 pour le pistolet court, il ne me manque qu'un raccord quick connect 3/8 en M22 14mm pour permuter la lance d'origine du NHP et on sera bien !
- eyo
Tu équipe tout comme il faut
j'avait acheté des raccords laiton il y a 10 ans et ils sont encore en bon état.
- pinguin
- Membre Expert
La rentrée avec un petit gout de noel ...
- titi73
- Forum Team
j'avais acheté du Gardena en plastique, ça fait environ 15 ans ou 20 ans, ça arrive au bout mais ça a bien tenu.
Tu as acheté ça en jardinerie Julien ?
- Lyric31
- Voiture : Golf 7 GTE
La marque hozelock se trouve en magasin de bricolage
- Jul01
@eyo Oui je préfère suivre à lettre les recommandations de Kränzle et tant qu'à faire partir sur du matériel durable.
Normalement les raccords devraient tenir plusieurs décennies, il faudra juste changer les joints de temps en temps.
@pinguin Oui, sauf que le vieux barbu n'a pas sorti tout ça de sa hotte !
@titi73 Ça fait le job les raccords Gardena mais vu le faible écart de prix, j'ai préféré partir sur du laiton. J'ai commandé directement sur le net, chez CREA Quincaillerie.pro pour le tuyau et Mano Mano pour les raccords :
https://www.quincaillerie.pro/produit/p ... eur-metres
https://www.manomano.fr/p/raccord-autom ... d=11675271
https://www.manomano.fr/p/nez-de-robine ... d=11675263
https://www.manomano.fr/p/lance-reglabl ... n-11675278
@Lyric31 Pas chez mon Merlin Pinpin en tout cas, mais ça doit se trouver facilement en magasin de jardinage...où je n'ai même pas tenté d'ailleurs car ils se touchent par chez moi.
- Golf24Carat
@Jul01
Il me semble que c'est celui que mon père a acheté il a un Super Tricoflex jaune uni et decoupe blanche aussi ca me dit quelques chose, le sien fait une 50ene de mètres environ, le diamètre je ne saurais pas dire, ca doit faire une bonne 15ene d'années qu'il l'a il est toujours nickel, pour les raccords il est "abonné" chez Gardena et de temps en temps il change le pistolet d'arrosage, une fois mangé par le chien, une fois cassé, une fois fuite d'eau
Il a celui ci depuis quelques temps et il tient plutôt bien le choc pour l'instant.
https://www.gardena.com/fr/outils-jardi ... 967102101/
Par contre ce qu'il ne trouve pas facilement c'est un enrouleur qui tienne les années et qui puisse accepter les 50m de tuyau.
Sans avoir une jante de 2chevaux accroché à un mur pour enrouler le tuyau.
- Jul01
@Golf24Carat J'avais également des raccords Gardena et ils ont bien reçu en 10 ans, le plastique a bien blanchi et a pas mal craquelé, la connectique ce n'est plus vraiment ça...bref c'est pas mal pour le prix, mais peut mieux faire.
Pour ce que j'en fais, je préfère une lance classique qui restera fiable (ce qui confirme ce que je pense au vu de l'expérience de ton père avec ces pistolets). J'en ai tout de même commandé un full métal sur Ali par curiosité, mais je ne mettrais pas 30 balles là-dedans : https://fr.aliexpress.com/item/40013562 ... 6c37zbWTXA
En revanche je n'ai pas d'enrouleur digne de ce nom, j'en ai un vraiment basique (Gardena) qui me sert uniquement à stocker le tuyau durant la saison hivernale, autrement il reste déroulé à l'extérieur le restant de l'année.
- Golf24Carat
A vrai dire je ne sais pas si il a testé autre chose, c'est pour ca qu'il est focalisé sur cette marque depuis des années et tres rependu dans la plupart des magasins et facile a trouver.
En revanche la marque Aroz je ne connais pas, j'ai cherché si il existait un site internet du fabricant je n'ai pas trouvé, mais si on trouve facilement les raccords quelques temps après c'est plus un problème.
