Petit retour pour les intéressés !
J'ai commandé ce bloc aérateur chez Ali :
https://fr.aliexpress.com/item/40012839 ... 3416%22%7D
14€ Frais de port et tva inclus , il est arrivé en 10 jours après la commande, il s'agit bien une pièce neuve livré dans un carton VAG/AUDI.
Je pense malgré tout qu'elle ne doit pas être 100% oem mais elle est hyper propre et fera le travail sans soucis.
Et une fois monté dans ma golf :
bloc aérateur arrière (aide au démontage)
Re: bloc aérateur arrière (aide au démontage)
Salut les Amis
Sachez qu'il existe aussi le bloc aérateur avec double prises USB : VW Golf MK7 (5G) retrofitting double USB charger for back row
Bonne route !
Bonne route !
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
- Débutant
- Voiture : Golf 7 1.4 TSI 140 ACT
Bonjour tout le monde,
Rebelote avec cette histoire d'aérateur.
Ma fille a mis un coup de pied dedans et la fixation pour déplacer l'aération s'est barrée
J'ai redémonté, puis avec l'astuce de Cyril68, j'ai bricolé une fourchette qui m'a aidé un peu plus que la main à gratter le dos de la dernière fois.
J'ai remonté la pièce mais cette fois je ressens du jeu sur cette pièce. Elle n'est pas aussi fermement attachée que celle de l'autre côté.
(surement que le plastique s'est écarté avec les différents coups)
Est ce que vous savez s'il est possible de commander cette pièce uniquement ? J'en ai trouvé sur aliexpress mais pour des modèles plus anciens.
J'aimerais éviter de changer tout le bloc.
Aussi le bloc avec 2 prises USB me semble sympa mais je ne suis pas sûr qu'il s'adapte sur tous les modèles. (certaines voitures ont une prise USB dans l'accoudoir central mais pas la mienne)
Merci d'avance de vos retours.
Salut mekloub
J'avais aussi un problème de casse plastique sur une des deux grilles d'aération arrière « standard » dans ma Golf Gti année 2014.
Sur un célèbre site de chinoiseries, j'ai trouvé un kit comprenant la grille d'aération arrière double prise USB avec la connectique et les câbles : LHD Rear Seat Double USB Charging FOR Golf 7 7.5 MK7 MK7.5
Pour le montage, il suffit de regarder la vidéo dans mon précédent message.
Bonne route comme toujours !
../___\..
