Discover media
- Golf24Carat
Re: Discover media
Zaz94
Selon la notice VW ils indiquent carte SD de 2To maxi mais certaines personnes indiquent que le chargement est beaucoup trop long avec des cartes au-delà de 64Go.
La question est je pense plutôt au niveau des vitesses de carte SD compatible,
du genre des 300Mb/sec si elles fonctionnent ou pas sur le DM1 ?
Exemples des plus rapides actuellement:
SanDisk Extreme PRO 64Go sd XC: https://www.sandisk.fr/home/memory-card ... -sd-uhs-ii
Lecture à 280 MB/s
Ecriture à 250 MB/s
Référence: SDSDXPB-064G-G46 - 64 Go
Lexar Professional 2000x 64Go ou 128Go: http://fr.lexar.com/pro-2000x-sd?category=5317
Lecture à 300Mo/s
Ref 64Go: LSD64GCRBNA2000R
Ref 128Go: LSD128CRBNA2000R
Toshiba EXCERIA PRO - N101: http://www.toshiba-memory.com/cms/en/pr ... _UHS2.html
Lecture à 240 MB/s
Ecriture à 260 MB/s
Ref 64Go: THN-N101K0640E6
Lecture à 280 MB/s
Ecriture à 250 MB/s
Lecture à 300Mo/s
Lecture à 240 MB/s
Ecriture à 260 MB/s
- Golf24Carat
Re: Discover media
Salut tous le monde,
Je relève un sujet qui a quelques mois et resté sans réponse pour le DiscoverMedia v1
Je voudrais acheter une Carte SD la plus rapide et la plus grosse compatible avec le DM1.
Les cartes XD que j'avais mis sur le poste juste au dessus ^^ sont bien mais sont-elles compatible ??
La notice est mal faite à ce niveau.
Elle indique:
- Carte SD et MMC formatées en FAT12, FAT16, FAT32 ou VFAT jusqu'à 2Go Maxi
- Carte memoire SDHC jusqu'à 32Go maxi
- Carte mémoire jusqu'à 2Tb maxi (Aucun détail sur le type de carte)
Notice:
http://img11.hostingpics.net/pics/60525 ... nGolf7.jpg
Détails sur les Carte SD (Source Wikipedia):
http://img11.hostingpics.net/pics/90171 ... SDwiki.jpg
Elle indique:
Notice:
Modifié en dernier par Golf24Carat le 13 mars 2018, 23:18, modifié 1 fois.
- Voiture : GTI 220 DSG
Re: Discover media
Les cartes SDHC c'est 32 Go maxi (il y a peut être existé des SHDC de plus de 32 Go mais c'est pas standard).
Au delà de 32 Go c'est forcément SDXC.
C'est vrai que la doc n'est pas claire ... mais j'ai tendance à penser que du SDXC est supporté puisque c'est le seul type de carte qui va au delà de 32 Go (et jusqu'à 2 To ?? ... admettons).
32 Go si tu mets des albums en fichier MP3 (disons 150 Mo l'album, en moyenne) ça t'en fait plus de 200 ... ça commence à faire pas mal, non ?
Prend une SDXC UHS-I de 64 Go (ou 128 Go) chez un vendeur en ligne qui te prends pas la tête pour les retours.
Comme ça si ça ne passe pas, tu renvoie la SDXC et tu prends une SDHC 32 Go UHS-I.
Pour ma part, sur DM2 j'ai une Lexar SDXC 128 Go référence "LSD128GCBEU633" (Classe 10 UHS-I U3 633x) qui marche nickel (slot 1).
GTI 220 DSG, 5 portes, jantes 18 austin, gris carbone, cuir vienna, dynaudio (commandée 13/06/2015, livrée 11/08/2015).
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... =38&t=8412
- Golf24Carat
Re: Discover media
Merci Maxximum
Je pense aussi que je vais prendre ce type de carte en UHS-I
Car les UHS-II je n'arrive pas à avoir d'infos sur leur compatibilité car celles ci ont une rangé de pin en plus.
Mais la vitesse change également et passe de 300 Mb/s sur des UHS-II à seulement de 95 Mb/s en UHS-I
UHS-I à gauche et UHS-II à droite
http://img11.hostingpics.net/pics/13047 ... etUDQ2.jpg
Modifié en dernier par Golf24Carat le 13 mars 2018, 23:23, modifié 1 fois.
Re: Discover media
Les cartes SDXC UHS-II ont quelques connecteurs en plus que les UHS-I ; et je pense que c'est retro-compatible : une SDXC UHS-II fonctionne à la vitesse d'une UHS-I quand elle est dans un slot compatible UHS-I. Pour profiter de la performance supérieure du UHS-II il faut un slot compatible UHS-II qui sait gérer les connecteurs en plus au dos de la carte.
Bref, le UHS-II ne sert à rien pour y stocker des MP3 pour un DM1.
Une SDXC UHS-I bien rapide en écriture dans les 50 Mo/s (et qui sera tout autant performante voire plus en lecture) suffit amplement.
Sur ton PC ou Mac il faut évidemment un lecteur compatible SD(HC/XC) en USB 3.0 si tu veux dépasser les 30 Mo/s en lecture & écriture.
- Kate Moche
- Voiture : GolfVII
Re: Discover media
2 questions pour les possesseurs du DM2:
1) Si je charge ma bibliothèque Itunes (environs 90 go en audio ACC) dans une SDXC UHS-I 128 go, aurais-je ma playlist affichée sur l'écran avec classements par albums, artistes etc.. et avec une interface utilisable en conduite ?
2) J'ai remarqué que le cartes SD 128 go étaient disponibles en différentes vitesses de lecture/ écriture et donc de prix.
Quelle est selon vous la vitesse minimum recommandée?
Re: Discover media
1/ Je n'utilise pas itunes, je ne sais donc pas répondre.
2/ Les cartes SDXC UHS-I classe 1 ont une vitesse minimale de de 10 Mo/s. Ça suffit amplement pour lire du MP3 et du FLAC.
Par contre plus la carte est de grand capacité plus c'est lent à remplir. Personnellement, je ne prends rien en dessous de UHS-I classe 3 (30 Mo/s).
Avant que j'ai une Lexar SDXC 128 Go référence "LSD128GCBEU633" (Classe 10 UHS-I U3 633x), j'avais pris le même modèle en 64 Go et elle avait ces perfs :
En gros 60 Mo/s en écriture et un peu plus de 85 Mo/s en lecture
Super quand on n'aime pas attendre la copie des fichiers vers la carte SDXC.
Si tu veux moins cher qu'une 633x, une 300x suffit.
- Kate Moche
- Voiture : GolfVII
Re: Discover media
Merci Maxximum pour toutes ces précisions, j'en prends bonne note.
Pour l'écriture des fichiers audio PC vers SD , ce n'est pas un problème, je ne pense pas le faire très souvent. Ce qui m'interessait surtout c'est les performances en lecture dans le DM2, espérant ne pas trop galèrer lorsque je recherche un artiste ou un album en conduisant
Par contre quid de l'exploitation / affichage des fichiers audio via SD sur le Discover Media. L'interface graphique du menu (selections par artistes, albums genres etc..) est elle semblable à celle du menu lecture des fichiers audio en bluetooth streaming par exemple?
Re: Discover media
Aucun problème avec ce genre de carte SDXC "rapide" pour les MP3 et les FLAC, dans le DM2.
J'avais essayé une carte Transcend SDHC 32 Go (classe 10) beaucoup moins rapide (23 Mo/s en lecture et 16 Mo/s en écriture) : ça fonctionnait parfaitement sur les MP3 et les FLAC.
Je n'aime pas les modes aléatoire ; donc en fait je sélectionne l'album et je lance la lecture.
Je trouve l'interface sur le DM2 est bien rapide, jamais de temps d'attente.
Je n'utilise pas le streaming bluetooth depuis mon iphone : ça me broute d'utiliser iTunes, donc je prends la carte SDXC depuis le slot 1, direct dans mon lecture USB 3.0 et zou, ça copie à 50 Mo/s les fichiers. C'est bien plus rapide que la copie de fichiers vers l'iphone, sans compter la capacité (iPhone 16 Go vs SDXC 128 Go).
- Golf24Carat
Re: Discover media
En restant donc sur de la carte SD UHS-I / U3 / C10 (Soit Carte SDxc UHS-I Classe10 U3)
J'ai fait une petite recherche il semblerait que la plus rapide soit la Sandisk Extreme Pro
Ref en 64go: SDSDXPA-064G-X46
Ref en 128go: SDSDXPA-128G-G46
https://www.sandisk.fr/home/memory-card ... o-sd-uhs-i
http://img11.hostingpics.net/pics/89113 ... 95L90E.jpg
Modifié en dernier par Golf24Carat le 13 mars 2018, 23:25, modifié 2 fois.
- Kate Moche
- Voiture : GolfVII
Re: Discover media
Merci à tous pour vos infos.
La Scandisk Extreme Pro en 128 Go est un peu chère.
J'ai finalement commandé ce modèle :
Lexar Premium Series 128 Go Carte mémoire SD Classe 10 UHS-I 300x LSD128BBEU300
- Voiture : golf 1.4 tsi 125 lounge
Re: Discover media
J'ai une carte SD 128 Go qui tourne sans problème sur le discover média V2. Mais, comme je rip de plus en plus en FLAC celle ci devient trop petite. Quelqu'un a-t-il essayé une 256 Go, si oui quelle modèle ?
Re: Discover media
Tu peux lire mon retex sur le topic du Discover2 : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 32#p186732
Re: Discover media
Désolé Maxximum, j'ai cherché mais n'ai pas trouvé de retour d'expérience d'une personne avec une carte SD 256 Go.
Re: Discover media
Bonjour a tous
j'ai une qu'estion concernant ma golf 7 plus précieusement pour le GPS
j'ai un autoradio avec Composition Media et je veux mettre a ca place le discover media qui contiens le GPS est il possible ?
y'a quelqu'un qui a déjà fait ca ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Discover media
- Golf24Carat
Re: Discover media
Salut Oracle007,Oracle007 a écrit :Bonjour a tous
Merci d'avance
Il existe un topic sur ce sujet du rajout du GPS sur le Composition Media: (Je crois bien uniquement sur le v1 mais à vérifier... )
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... 40#p210122
- Trebor
- Voiture : G7 SW TSI 150 blanche BM Conforline
Re: Discover media
J'ai une Golf 7 depuis le 29 décembre avec insert carte SD sur le lecteur de CD.
Voici mes questions.
1. Les fichiers audio en ALAC et WAV à partir d'iTunes Mac sont-ils lisibles sur le lecteur ?
2. Mon CC me dit qu'on ne peut dépasser 32 Go, ce qui me semble bien peu. Je lis sur ce forum que certains vont, si j'ai bien compris, jusqu'à 128 Go ; qu'en est-il de la capacité max supportée par le lecteur ?
Merci de vos réponses.
- Trebor
Re: Discover media
J'ajoute que, pour le moment, j'écoute mon baladeur directement en bluetooth et ça fonctionne très bien.
