[Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Niquau
Re: [Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
Message par Niquau »
OK. En effet, seulement 6 fichiers en tout pour le media 2.
5 fichiers de 1Go et 838 Mo pour le 6ème.
Y'a pas de raison que ça ne marche pas 8)
Dernière modification par titi73 le 08 janv. 2016, 13:17, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus, utiliser la fonction répondre en bas à gauche.
r
rijsel
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 110 confortline
Message par rijsel »
Effectivement 15 fichiers pour le discover media 2.
Sur la page internet du téléchargement il est annoncé 14,2 GB pour le fichier complet.
Par contre quand je le télécharge j'obtiens un fichier 7zip de 8,95Go :shock:
La taille avant décompression, j'imagine...
r
rijsel
Pour le nom dui fichier c'est bien ça pas contre je n'ai pas la bonne taille.
Je dois avoir un probléme au niveau du téléchargement.
Je vais voir à ça.
Niquau
Ah OK c'est pour le DM2, 15 fichiers en effet.
Rijsel, 14.2 Go c'est la taille que tu dois avoir fichier compressé !!!
Le frichier seul, "0521_V04_1205c.xEUR.7z", fait 14.2 Go.
Si tu ramènes en mode 15 fichiers, 14 X 1Go + le 15ème qui fait 242Mo, on arrive toujours au 14.2 Go global.
Si tu as 8.95Go au total, c'est que ton téléchargement plante.
Mon conseil, ramène les 15 fichiers.
Courage ;)
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Si vous avez le message d'erreur fichier non reconnue comme une archive, regardez si ce n'est pas ce problème, j'en parlais ici : Bawakuda @ [TUTO] MAJ GPS DISCOVER
Bawakuda a écrit :
C'est bon j'ai résolu mon problème de datas téléchargées qui étaient corrompu, le .zip ne pouvait pas s'ouvrir...
En fait, le téléchargement des 17Go n'arrivait pas jusqu'au bout, je ne sais pour quelle raison, certainement une mise en veille du PC mais ce qui est bizarre c'est que le navigateur (Chrome) l'indiquait comme terminé et la taille finale était proche : 16Go pour les 17Go après 13h/14h de téléchargement (alors que la mise en veille est configuré sur 2h d'inactivité).
J'ai donc désactivé la mise en veille automatique et ce coup-ci ça a fonctionné.
Sinon, le téléchargement des petit paquets d'1Go a aussi fonctionné mais plus contraignant.
Voilà, je tenais à partager ça avec vous au cas où, ça peut toujours servir.
r
rijsel
Je suis en train de retélécharger les 15 fichiers mais cette fois ci un par un.
Pour le moment chaque fichier fait bien 1go donc si ça continue comme ça je vais normalement arriver à la bonne taille finale de cette façon.
Je vous dirai d'ici 2-3 jours quand j'aurais fini de tous les télécharger avec mon débit d'à peine 1 méga. :x
thouss56
Voiture : GOLF 7 CARAT 1.4 TSI ACT
Message par thouss56 »
Je vous propose un excellent logiciel pour télécharger vos mises à jour ou autre chose. http://jdownloader.org/download/index
Une fois installer et lancer copier les liens et lancer le téléchargement.
GOLF VII CARAT 140 DSG7-Pack techno,pack assist drive II, DCC, Palette au volant
BLEU PACIFIQUE ET NOIR TITANE.
r
rijsel
J'ai finalement réussi à mettre à jour les maps de mon Discover Media 2.
Pour ceux qui ont comme moi des soucis de téléchargements et de faible débit, ce qui engendre des erreurs et une impossibilité de décompression avec le message "ne peut être ouvert comme une archive" , téléchargez chaque partie une par une et vérifiez bien que les 14 premières parties font bien 1Go sauf la quinzième qui fait 242 Mo.
Dans ce cas, la décompression à l'aide du premier fichier se fait sans problème. Il n'y a plus qu'à transférer le fichier Maps de 14,7 Go sur la carte SD.
Merci à tous pour votre aide. :bien:
FREDLA
Message par FREDLA »
Une autre astuce pour les possesseurs de la Freebox Révolution (et surement de la 4K), c'est l'utilisation de la Seedbox. L'avantage c'est que le téléchargement se fait directement sur la box et que le PC peut donc être éteint pendant de temps là.
Mise en oeuvre :
- Se connecter à l'interface "Freebox OS" : http://mafreebox.freebox.fr
- Lancer l'application "Téléchargements" :
- Ajouter le lien dans "Ajout direct" et faire + :
Et voila, il ne reste plus qu'à éteindre le PC et attendre que ce soit terminé 8)
A noter qu'il est aussi possible de passer par l'application téléphone/tablette Freebox Compagnon".
alone93
Message par alone93 »
je recommande vivement de télécharger les fichiers un par un. Chez moi j'ai 17 mega de bande passante en download et en one shoot ca plante souvent. Un peu plus contraignant mais moins de soucis en plusieurs fois
FREDLA
J'ai toujours utilisé le fichier unique et n'est jamais eu de soucis :pasmafaute:
P
POLO LOUNGE
Voiture : POLO
Message par POLO LOUNGE »
Bonjour à tous !
Je souhaite mettre à jour la cartographie du Discover Media 2ème génération.
J'ai donc suivi avec attention toutes les étapes du Tuto mais j'ai toujours le message d'erreur suivant quand je remets la carte SD dans le lecteur: "Veuillez insérer des données valides".
Par ordre :
- J'ai téléchargé le fichier 0521_V04_1205c.xEUR sur le site VW.
- J'ai supprimé le fichier "maps" présent à la racine de la carte SD VW d'origine (une copie est présente sur mon PC).
- J'ai décompressé le fichier zip directement dans la carte SD.
- Une fois décompressé un nouveau fichier racine nommé "maps" est présent.
Comme ça ne marchait pas j'ai formaté la carte SD en FAT 32 et refait l'opération pour le même résultat.
J'ai essayé de remettre l'ancien fichier et là aussi j'ai le message d'erreur dans le GPS.
Auriez vous une aide ou un conseil à me donner parce que là je suis perdu.
Merci d'avance
highelf
Voiture : RS3 2018 / Ex G7R
Message par highelf »
Pour ceux qui rencontrent des problèmes avec le discover media 1 lorsqu'ils veulent revenir à la config d'origine en recopiant les fichiers sauvegardés ... j'ai remarqué qu'en plus des 2 fichiers (market & DBinfo), il existe un sous répertoire caché (System Volume Information) contenant un fichier système caché (IndexerVolumeGuid).
Il est possible que si vous n'avez pas copier ce fichier caché lors de la sauvegarde, et qu'après une erreur de mise à jour, vous vouliez simplement recopier votre sauvegarde, qu'il manque ce fichier caché ...
Pour pouvoir copier les fichiers cachés, il faut impérativement, les faire apparaitre en configurant windows ...
Piste à tester ...
Fred56
Voiture : Golf VII 1.6 TDI 110 Highline
Message par Fred56 »
Je vais me lancer dans ma premiere mise a jour de mon DM2. Dans le tuto VW, ils demandent
de tout supprimer de la SD ou de la formater carrément. Par contre en lisant les 2-3 dernières pages
de ce forum, je crois comprendre que certains d'entre vous ne font que supprimer une partie des données de la carte SD.
Quelle est la pratique conseillée?
Merci!
:coucou: pour le DM, fait une copie des données SD actuelles sur ton PC, ensuite tu supprimes toutes les données de la SD et tu y transferts les nouvelles dézippées, inutile de formater la SD.
Nonax
Voiture : Golf VII 1.4 TSI 140CH
Message par Nonax »
Salut à tous,
Depuis quelques jours j’essaye en vain de désyper les fichiers RAR avec de multiples logiciels mais rien n’y fait !
Je suis sur Mac pour info, qu’avez-vous utilisez ?
G7 Carat 1.4 TSI 140CH DSG7 Gris Tungstène Pack Drive Assist II+Pack Sport +Pack Fumeur+Toit Ouvrant+Palette au volant+ODB couleur+Projecteurs Bi-Xénon
Golf6957
Voiture : Golf Sportsvan
Message par Golf6957 »
Stuffit Expander
Nonax
Message par Nonax »
Merci je vais tenter le coup. :bien:
Nonax
Message par Nonax »
Bon bah rien à faire , impossible de désyper les fichiers que ce soit le fichier global de 6Go ou les 6 fichiers de 1go séparément.
Personne n’a un lien ou télécharger les fichiers sans compression/decompression ?
Je viens de réussir l'extraction avec Keka. Il le propose sur le site de 7-Zip. A partir de OS X 10.6 : http://www.kekaosx.com/fr/
Lors de l'extraction, j'ai eu "error 9" la première fois, j'ai retenté et c'est passé. Je suis entrain de faire la MàJ du DM2 (novembre 2015) de 14,2 Go...
Verrouillé
