Messages : 44526 Inscription : 08 mars 2014, 20:32
Contact :
Message
par titi73 » 09 mai 2021, 12:22
@Totoff78 je ne ferais pas trop de bricolage sur l'ACC, il a été débranché ? Il n'a pas pris de coup ? Si un recalibrage s'impose ça sera en CC obligatoirement.
Pour les AB tu peux cocher les case ?
Messages : 4058 Inscription : 12 oct. 2020, 05:37
Voiture : Golf GTD 221cv 2016
Message
par Snike » 09 mai 2021, 12:36
Alors pour ça faut démonter le BCM pour vérifier...
Message
par Snike » 09 mai 2021, 12:40
@titi73 Le problème, pour le codage long, c'est que le module apparait qu'avec des 00 00 00 00 00..... et donc impossible de cochet quelconque case
GTO
Messages : 1904 Inscription : 23 mai 2020, 14:43
Voiture : GOLF VII ALLSTAR 1,4 TSI 150 ACT
Message
par GTO » 09 mai 2021, 12:52
Ou avec la référence de la BCM on peut trouver une photos pour voir si les pin sont broché
Titi a pas tord sur le principe peux tu cocher le bit tout de même ?
Totoff78
Messages : 1396 Inscription : 29 avr. 2019, 18:59
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message
par Totoff78 » 09 mai 2021, 13:05
@titi73 oui il a était débranché comme on a retiré le pc je vais regarder en cc pour le faire re calibré en même temps que la vidange et du coup pour les AB même si l’octet 7 et a 00 je pense que je peut cochez le byte 3 a voir
Contact :
Message
par titi73 » 09 mai 2021, 13:55
Si tu as la main dessus avec OBD11 c'est à tenter.
Totoff78
Message
par Totoff78 » 09 mai 2021, 13:57
J’ai essayer de cochez comme sur la photo du tuto
Que tu a mis le codage et accepter mais rien ne s’allume pourtant j’ai le contact allumer
GTO
Message
par GTO » 09 mai 2021, 13:59
Poste nous la référence de ta BCM
Totoff78
Message
par Totoff78 » 09 mai 2021, 14:32
Heu oui je veut bien mais je la trouve ou ^^ tu a une photo d’exemple ?
GTO
Message
par GTO » 09 mai 2021, 14:42
Prend une capture des infos de ton module 09 dans obd11
Totoff78
Message
par Totoff78 » 09 mai 2021, 14:43
Petit coup de karcher se matin en station histoire de retirer les moustiques et en même temps profiter du nouveau look avec les AB vivement qu’il fonctionne
Totoff78
Message
par Totoff78 » 09 mai 2021, 14:54
Voilà
@GTO
GTO
Message
par GTO » 09 mai 2021, 15:04
Si on se fie à ce schéma :
Et à cette photo :
Le pin 5 semble vide ? Ce qui expliquerait la situation ...
Dernière modification par
GTO le 09 mai 2021, 15:22, modifié 1 fois.
Message
par Snike » 09 mai 2021, 15:18
S'il est vide , cela veut dire qu'il va devoir le changer?
GTO
Message
par GTO » 09 mai 2021, 15:20
Oui car il n’y a rien pour l’alimenter . Cela veux dire passage pas odis aussi
A vérifier mais je crois sauf erreur que peut importe le pays aucune FL n’avais d AB en oem ?
GTO le 09 mai 2021, 15:23, modifié 1 fois.
Message
par Snike » 09 mai 2021, 15:23
Donc les indications que m'a donné mon VCDS étaient juste.
Pas de reconnaissance du module et remplacement demandé.
GTO
Message
par GTO » 09 mai 2021, 15:25
Probablement mais ce n’est que de la déduction.
J’ai modifié mon message précédent car il me semble que aucune FL en GTx n’a eu d AB en version oem ...
Message
par Snike » 09 mai 2021, 15:31
C'est logique !! Si le module n'a pas les pins nécessaires , ça ne pourra jamais fonctionné.
Et si tu regarde la photo de mon VCDS c'est ce qu'il indique .
Golf7091
Messages : 703 Inscription : 23 mars 2019, 12:31
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Contact :
Message
par Golf7091 » 09 mai 2021, 16:52
C’est une galère à changer le bcm sans compter toutes les lignes de codages à effectuer. Bon courage
Golf7091 le 09 mai 2021, 17:51, modifié 1 fois.
Totoff78
Message
par Totoff78 » 09 mai 2021, 17:49
On peut le changer soit même ou il faut obligatoirement aller chez vw ?
