OBDeleven
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Oui c'est bien cela, par le voltage (j'ai oublié de noter la valeur d'origine, faut que je regarde dans les historiques de modification dans l'application pour la retrouver).
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Chez moi c'était 7.6V d'origine mais oui c'est dans l'historique (qui est bien pratique d'ailleurs, j'ai pu relister toutes mes modfis)
moicdo
Voiture : T-ROC
Re: OBDeleven
Message par moicdo »
Bjr à tous,
quelqu'un a t-il réussi sur la Golf a afficher sur le discover media la pression des pneus via OBD11 ou VCDS ? merci pour vos
réponses.
@+ Do
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Ok merci NicCo, c'était également 7,6V d'origine mais j'avais un doute avec 7,9V et je ne voulais influencer personne en donnant la valeur. :tongue:
Je viens de regarder dans l'historique des modifications effectuées et tout y est bien renseigné. Cette application est vraiment top. :Top:
Il est dommage qu'il n'y ait pas plus de membres qui se signalent en tant que possesseurs du dongle.
Je pense que pas mal de monde serait intéressé pour réaliser 2, 3 modifs sans forcément acheter le matériel.
Et cela permettrait également de faire connaissance avec les membres du forum. :tantpis
Prochaine modif pour ma Golf : activation des feux arrières intérieurs au freinage.
@moicdo
Pas essayé mais si c'est réalisable, cela m'intéresse.
Je vais faire quelques recherches à ce sujet.
kw9
Re: OBDeleven
Message par kw9 »
Ce sujet est déjà abordé entre autre ici->indicateur pression pneus et valeurs de pression
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
Chez moi dans le menu du disco et cela fonctionne (désactivation)
Sinon dans les réglages de l’ectan Central regarde si tu peux enlever la signalisation?
moicdo
Voiture : T-ROC
Re: OBDeleven
Slt,
Permet de vous rendre comptes si votre coffre est bien fermé, Le 3ième feux stop reste allumé si le coffre n’est pas entièrement fermer...
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
« (8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22 » dans la liste déroulante
Sélectionner la valeur Heckdeckel Offen. « (10)-leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22 »
dans la liste déroulante Mettre la valeur voulue (entre 0 et 100 )
A quoi correspond la valeur a rentrer de 0 à 100 ??
merci
Re: OBDeleven
surement au % d'intensité souhaité pour cet éclairage.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Merci kw9, lecture très intéressante.
J'avais déjà lu qu'il n'était pas possible d'afficher les valeurs de pressions de chaque pneumatique mais l'espoir fait vivre. :)
Finalement, pas besoin d'activer l'allumage des feux arrières intérieurs au freinage des feux stop, c'est déjà actif sur ma Golf SV.
Mais je ne me rappelle plus si c'était configuré ainsi d'usine... :scratch:
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Message par david76170 »
La valeur à entrer entre 0 et 100 correspond bien à l'intensité des feux (de 0 à 100 pour les feux halogène et de 0 à 127 pour les feux LEDs).
Concernant l'affichage de la pression des pneus sur l'écran, ce n'est pas possible (à l'exception des modèles GTI / GTD) : c'est tout simplement lié au type de capteur utilisé. Ceux installés sur nos versions "standards" ne donnent pas de mesures exactes de pression mais mesure la vitesse de rotation de la roue : si une chute de pression apparaît, la vitesse de rotation ne sera plus là même et l'ordinateur de bord affichera un message d'erreur lié à la pression. C'est aussi pour ça qui faut reseter le paramètre dans l'ordinateur de bord après avoir fait la pression pour lui donner la référence.
Enfin, pour les feux intérieurs au freinage, je ne l'ai encore jamais vu en réglage d'usine.
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
Vidéo à 1,38
Normalement les feu intérieurs ne sont pas activés.
Je n'ai jamais regardé sur la mienne. Me faut un miroir...
J’avis oublié la vidéo
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 98379.html
Dernière modification par neo le 15 juil. 2018, 15:03, modifié 1 fois.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Il me semblait bien également que ce n'est pas réglé en usine cet éclairage intérieur.
L'aurais-je activé en réalisant le codage des clignotants ? :scratch:
Je me stationne dos à une vitrine de magasin afin de vérifier les modifications sur mon véhicule.
C'est plus pratique qu'avec un miroir. :tongue:
Il y en a qui doivent se demander ce que fait un gus dans sa voiture à l'arrêt à freiner et alterner clignotants et feux de détresse. :lol!:
Tu parles de quelle vidéo neo ?
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
D'origine les panneaux ne s'affichent pas sur le GPS ? J'avoue n'avoir jamais fais attention à ce point.
Moi c'est ce codage que je n'ai pas pu faire :
[Control unit A5 (front / advance camera)] -> [Security Access – 16] 20103 -> [Control unit Long Coding] ->
Octet 1
Bit 0 : Activer "01 Traffic Sign Recognition (FTE) active"
Mais à priori ça n'empêche pas le fonctionnement.
Par contre je trouve que cette option n'est pas vraiment au point et que la payer d'origine ce n'est pas quelque chose que je ferais. La faute en partie aux cartes qui ne sont malheureusement pas à jour ou bien renseignées.
Sinon pour ta question peut être en ne laissant que le (151) et (153) activés, ça correspond à des modifs sur le Discover Media 2. Tu veux également la lecture des panneaux ?
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Il faudrait tester les réglages un par un mais j'activerais bien seulement ces 2 peut-être :
« (151) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification »
Sélectionner Active
« (153) vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high »
Sélectionner Active
Et tout le reste remis d'origine. C'est ce que je ferais pour tester mais bon pas forcé que ça fonctionne.
Tout ce qui concerne l'unité A5 ne t'est pas utile, et la 17 je pense que c'est pour l'ODB. A vérifier.
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
Yan54 a écrit : 15 juil. 2018, 10:43
J’vais oublié le lien. Désolé. J’ai édité mon post.
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
Je trouve le sign assist très performant sur la mienne...
Bizarre.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Tu as l'option d'origine avec le Discover Pro ? Pour ma part l'option fonctionnait plus ou moins bien mais depuis la mise à jour des cartes ça fonctionne moins bien. La reconnaissance du panneau en elle-même est bonne mais les indications sont assez souvent fausses.
n
neo
Re: OBDeleven
Message par neo »
J’ai un DM2, et je l’ai activé avec odb11
J’ai bien la caméra.
J’avais les panneaux sur le DM avant l’activation. Maintenant ils sont bien lus et à jour tt le temps.
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Re: OBDeleven
Message par Bricema »
Bonjour a tous
Juste une petite question..y a t il dans 29 ( finistere) une âme charitable :D pour me faire quelques modifs sur ma golf sportsvan connect tsi de 2018 ,avec soit un vag com ou un OBDeleven ? Merci d’avance pour une reponse
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
@neo
C'est effectivement mieux avec la vidéo. ;)
Il s'agit du modèle 2014, peut-être cela a-t-il évolué avec le millésime 2018 ? :scratch:
@Bricema
Vu que tu n'as pas réalisé de modif sur ta Golf SV, aurais-tu la possibilité de vérifier si tes feux intérieur s'allume lorsque tu freines ?
