CarPlay et Android Auto
Re: CarPlay et Android Auto
A mon avis c'est Odis qu'il a utilisé , et c'etait en bluetooth plutôt et pas wifi .
VCDS est dépassé pour ce genre de codage ,il n'y a que Odis qui permet de faire ce genre de codage à distance .
Dommage que tu n'ai pas pus récupérer les codages , mais j’avais raison sur l'oubli :Top:
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
+1
je pense qu'il a utiliser odis et non vcds
Messieurs, l'interfaçage de VCDS existe aussi en version Wifi ! :coucou:
@Kyle oui c'est vrai que VCDS existe en Wifi , mais la vu le codage fait .
Il faut une connexion internet et une connexion soit filaire soit en bluetooth en plus.
Ce que ne fait pas vcds , lui ne propose pas de codage en même temps en wifi via la voiture et réseau internet
Et seul Odis , peut faire ce genre de codage surtout à distance , je suis en plein apprentissage d'Odis c'est une usine à gaz
dingo
Message par dingo »
oui je confirme Odis est asser complexe, je l'ai depuis peu et faut se faire la main avant une bonne utilisation !
et sur son ecran est ce que sa ressemblais a sa ??
s
sakiteke
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 77KW
Message par sakiteke »
Non, sont écran c'est celui du deuxième liens que j'ai mis un peut plus haut,
s
sakiteke
dite svp, quelqu'un peut m'aider pour le mirrorlink.
j'arrive pas a faire mon écran samsung sur l'écran du facelift, sa fait 2 jours que j'essaye et impossible.
j'ai un galaxy S10+, j'ai installer rosckout, lg mirror drive, bouton et car mode
je fais comme indiquer sur le net, mais impossible chez moi.
vous faites comment ?
c'est quoi les étapes a faire.
mon discover pro c'est le facelift.
Perso ça a jamais marché sur mes Samsung.
s
sakiteke
on est pas mal baré la alors :D :D :D :D :D :D
@sakiteke :coucou:
En regardant de plus prés le Samsung Galaxy S5 il me semble bien que MirrorLink est "Natif" au Samsung S5
Car il n'y a pas d'application pour MirrorLink (contrairement à AndroidAuto qui à une application)
Regardes les photos sur un Galaxy S5 sous Android 6.0.1 avec une application compatible MirrorLink prise au hasard pour faire un test "Audioteka".
Dans Paramètres :
Dans GooglePlay en cherchant Mirrorlink (pas d'application existante) et sur le tel et le DP3 en meme temps lors du fonctionnement de Mirrorlink:
s
sakiteke
@Golf24Carat
salut, merci du retour,
mais je n'ai aucun problème avec ce que tu montre, j'ai la fonction mirrorlink dans le S10.
j'arrive a faire une connexion mirrorlink ou android auto, aucun soucis la.
moi je n'arrive pas a faire la même chose que les vidéo ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=dVI4I7Ba47I
https://www.youtube.com/results?search_ ... mirrorlink
https://www.youtube.com/watch?v=Pgy4aXyEg14
moi mon soucis est que avec carmode, l'application rockscout et lg mirrordrive se retoruve dans l'application carmode et non dans l'ouverture de mirrorlink.
voilà ce que j'ai moi
normalement c'est ici que je devrais avoir rockscout et lg mirrordrive et pas que carmode
@sakiteke
A oui je comprends beaucoup mieux pourquoi tu t’obstinais à faire fonctionner MirrorLink. :lol!:
Je ne savais pas qu’il y a avait moyen d’accéder à tout y compris YouTube, internet, Coyote, etc, ... :D
Dans ce cas c’est mieux que CarPlay et AndroidAuto qui sont bien trop bridé. :accord:
Si tu trouves une solution à ton problème tiens nous au courant.
Dans tous les cas j’essayerais ça dans la semaine aujourd’hui et demain je n’aurai pas le temps les agendas sont déjà complet. :)
MK7GTDBE
Voiture : GOLF 7 TSI 1.2 105 2013
Discover pro CarPlay
Message par MK7GTDBE »
bonne année tout d'abord !
J'avais une question sur l'application CarPlay.
Je viens de faire l'acquisition d'une GOLF 7 GTD de 2015, seulement elle n'a pas le car play sur le discover pro, est t-il possible de le rajouter ??
Re: Discover pro CarPlay
Bonjour et bonne année a toi aussi.
Un peu de :study: peut être et tu trouveras vite un topic dédié ;)
:Moderateurs: Bonjour @MK7GTDBE, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants.
sakiteke a écrit : 24 déc. 2019, 11:17
@Golf24Carat
@sakiteke
Peut être que le Samsung sur ton exemple est rootée ??
s
sakiteke
@stef816
si je ne me trompe pas, pas besoin que le gsm soit rooté.
j'ai pas trop essayer depuis la dernière fois, les fêtes de fins d'années, pas eux le temps.
bientôt, j'essaie.
MK7GTDBE
désolé mais j’ai toujours pas trouver de solution, je veux juste savoir si il y a une possibilité d’avoir le CarPlay de chez Apple avec un discover pro de debut 2015 via une mise a jour.
dingo
Message par dingo »
Bonsoir
Tu as surement un discover pro v1 et la réponse est non il te faut au minimum un discover pro v2 pour avoir le carplay
MK7GTDBE
le systeme est le suivant :
Materil H43
Logiciel 0376
Ece 2015/2016
reference : 5G0035021C
