Discover Pro en 2ème monte.
Re: Discover Pro en 2ème monte.
Il me semble que sur tous les modèles de Discover avec GPS tu peux choisir si tu veux l'orientation Nord forcée ou l'orientation dans le sens de marche ... mais c'est assez flou dans mon esprit :D
T
Tariak
Message par Tariak »
Golf24Carat a écrit : 09 janv. 2021, 14:52
As tu tes réglages supplémentaires dans ton menu lié à l’amplificateur comme tu avais sur ton DP2 ?
J’ai oublié de te répondre sur cette partie, non je n’ai rien concernant le Dynaudio sur ce DP3 !
@Golf7.58
Comme titi si j'ai bien compris la question c'est le réglage du Nord toujours en haut de l'écran qu'il faut désactiver. ;)
@Tariak
A mon avis cela donne surement un indique sur le fait qu'il s'agit du codage lié à l'ampli.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:coucou: Merci les gars , je vais regarder ça de près et je vous répondrai pour le résultat ! c'est tellement complexe ces petites bêtes !! :scratch: :Merci:
Bon Dimanche à vous !!
Mimi4413
Voiture : Golf 7 TDI 150CH CARAT
Message par Mimi4413 »
Bonsoir a tous
Voila maintenant presque 1 ans que j'ai ma petite golf dont j'en suis très content.
Je souhaiterais faire une grosse modification , changer mon autoradio ..
Je possède actuellement le Discover pro 1 qui fais bien le taff mais voila il ne fais pas CarPlay et cela commence a m'agacer sérieusement..
En parcourant le forum je suis tomber sur pas mal de personne qui était très content du DP3 et je dois dire que la taille de l'écran ne me rend pas indifférent :jaime:
Seulement voila le prix est quand même très conséquent , j'ai donc quelque petites questions.
Ma golf est de 2013 cela pose t-il un soucis pour faire fonctionner ou installer correctement le DP3 ?
La prise USB est t-elle fournit avec ?
étant donné que l'écran est plus grand , le contour est t-il livrer avec l'autoradio ?
Concernant le codage , faut t-il coder quelque chose après l'installation du DP3 ?
Et dernière petite question : Je voudrais commander sur ce site la : https://www.navicarsystems.fr/gps/463-d ... n-ad1.html
Site de confiance ?
Merci a vous :D
R
Rudy2308
Voiture : Golf 7 SW GTD DSG
Message par Rudy2308 »
Avant d'effectuer un achat inutile, il me semble avoir compris qu'il serait possible de mettre un écran de DP2 sur DM2.
Pourriez-vous me confirmer cela ?
D'avance merci :D
Golf24Carat a écrit : 29 mai 2019, 23:07
RonyW,
Exactement comme le dit Pnikko il s'agit bien d'un DiscoverMedia (possible le v2 mais faudrait avoir la ref entière et la version du logiciel pour te dire précisément)
Mais dans tous les cas c'est sûr c'est bien un DiscoverMedia donc pas de disque dur et carte SD obligatoire pour le faire fonctionner. ;)
Oui la résolution est la même entre le DM2 et le DP1/ DP2 c'est pour cette raison que tu as pu mettre un écran de 8pouces. ;)
Certaines version du DM2 et toutes celle du DM3 peuvent fonctionner avec un ecran de 6,5 ou de 8pouces. ;)
GTO
Message par GTO »
:coucou: la réponse a été donnée la : Golf24Carat @ Retrofit Discover Media
R
Rudy2308
:Merci: beaucoup GTO!!!
Je suis passé à côté :oops: ;)
Alors d'après les infos que j'ai eu, si elle sont exactes, concernant le Discover Pro V4 (celui de la Passat) alias le Mib3, il serait compatible avec nos golfs !!
A ne pas confondre avec le DP3 qui est le Mib2.5
Corrigez moi si je me trompe car je doute de tout en ce moment !! :lol!:
Voici ce que j'ai trouvé :
https://www.vag-car.fr/navigation/602-discover-pro.html
Voici les photos trouvées pour un aperçu des différences:
DP3 Mib2.5 :
Et le DP4 Mib3 :
Mimi4413
Je ne vois pas trop de différence entre les deux , mais que fais t-il de plus le DP4 ?
Je n'ai pas toutes les réponses mais je vais chercher...
Reste aussi a savoir si "softwarement" tout est compatible ou non.
Je cherche mais avec des certitudes
Je cherche ..je cherche!! :tongue:
Mimi4413
Je te souhaite de bonne recherche alors :lol!: , j'ai hâte dans savoir plus sur ce DP4 :Top:
@Snike :coucou:
Normalement tu peux douter de tout mais pas de ta Volkswagen si on en croit la pub. :lol!:
Si tu regardes tes 2photos tu verras qu'il s'agit exactement du même écran et de la même référence.
Les écrans des DP3 et des DP4 sont exactement les mêmes, entre les 2modeles c'est juste le module dans la boite à gants qui sera diffèrent. ;)
Le lien de VagCar que tu as mis est erroné, il a fait une erreur c'est bien un MIB 2.5 qui correspond au DP3.
le MiB1 était le DP1 / MiB2 était le DP2 / MiB 2.5 était le DP3 / et le MiB3 est le DP4 (qui n'a jamais existé sur Golf7 mais présent sur Passat ph2 par exemple. ;)
Le DP4 a par exemple App-Connect dans fils (CarPlay /AndroidAuto/ MirrorLink) une vidéo du DP4 est présente sur la page 44. ;)
DP4: https://www.youtube.com/watch?v=a50_P0zZYMU
Oui vagcar ne veut pas admettre que c'est un mib 2.5 si le mib 3 était compatible je l'aurais déjà installé sache le. Mais on y travail toujours. Ça viendra sûrement
AdemGTD
Voiture : Golf 7 GTD
Message par AdemGTD »
Bonjour les golfistes
une question, j'ai une golf 7 gtd de 2013 avec le mib1 et j'ai des pixels mort, ma question est ce que je peux juste changer mon écran par celui ci
sans changer le composite présent dans la boite à gant
merci d'avance! bonne journée à tous
Dernière modification par titi73 le 26 janv. 2021, 16:50, modifié 1 fois.
Raison : mise en page photo
@AdemGTD :coucou:
Faut voir ton MiB1 sur ta GTD de 2013.
C'est un DiscoverMedia v1 ou un DiscoverPro v1 ? (MENU ---> Réglages ---> informations système) :study:
AdemGTD
@Golf24Carat
merci du retour :D
Voici ce que j'ai
tu penses que je peux juste changer l'écran :scratch:
@AdemGTD :coucou:
Il s'agit d'un DiscoverMedia v1 que tu as.
La photo ebay que tu as mise au dessus c'est un écran de DiscoverMedia v3 (écran de 8p)
si tu veux mettre celui sur ton annonce ebay il faut que tu changes aussi le lecteur dans la boite à gants. :tantpis
Tu ne pourras mettre uniquement le même écran que le tiens: 5G0919605D (écran de 5,8pouces) sur ton DiscoverMedia v1.
Ta mise à jour logiciel/firmware me semble elle sur la dernière version. (0486) tu l'as faite faire à quelle date ?
(Une parenthèse Hors sujet) ta cartographie GPS date de Mai 2013. :pale:
Regardes ce topic pour installer une cartographie GPS plus récente c'est très simple:
Dernière modification par Golf24Carat le 27 janv. 2021, 08:40, modifié 1 fois.
AdemGTD
@Golf24Carat
un grand merci pour ce retour aussi rapide et complet :Alcooliques:
Donc si je veux cette écran je dois impérativement posséder l'unité DiscoverMedia v3, quelle référence je dois acheter ? et c'est du plug and play :study:
enfaite ma gtd a toujours été suivi dans le réseau vw jusqu'à 188.000km (fin 2018) et depuis je fais tout moi même (entretien, disque plaquette, distri...) mais je n'utilise jamais mon GPS, je suis sur waze et maps via mon smartphone.
(hors sujets) c'est une voiture avec laquelle j'ai beaucoup de souvenir, j'ai donc préféré la garder et je la retrofit petit à petit et bientôt pc avant + ailes avant et feux avant en 7.5 et pour l'intérieur uniquement changement du poste media... j'hésite entre le pro ou le
discover media v3 si tu peux m'aider pour les bonnes références et si je dois coder ou changer des modules pour faire le changement.
merci en tout cas :coucou:
Dernière modification par titi73 le 27 janv. 2021, 10:13, modifié 1 fois.
Raison : Fusion messages
