sadhill
Voiture : GOLF 7 GTD DSG6
Message par sadhill »
@Jerome_974
Non il n'y a pas de dossier maps, c'est un fichier text.
je vais me procurer une autre carte VW et j'essaierai de refaire les manipulations
Golf 7 GTD DGS6 rouge Tornado toit ouvrant
@sadhill si possible une carte d'origine qui n'a pas été reformatée, mets toutes les chances de ton côté ;)
J
Jerome_974
Message par Jerome_974 »
sadhill a écrit : 31 mars 2020, 17:02
sadhill
Bonjour @Jerome_974
Une petite question, lorsque je recevrais ma nouvelle carte qu'elle doit être la marche a suivre :
  • dois-je l'inserer en premier lieu dans la voiture afin qu'elle reconnaisse?
  • Dois-je faire la mise à jour Guadeloupe avant de l'inserrer dans la voiture?
J
Jerome_974
@sadhill
Non il n'est pas nécessaire de l'intéresser d'abord dans la voiture pour qu'il la reconnaisse.
C'est une carte SD Volkswagen avec la cartographie de la Guadeloupe ?
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
Message par Sebdums »
Salut a tous, je possède une golf 7 R de 2014, j'ai fais exactement ce qui est écrit donc téléchargé la Maj et les cartes, dézipper, et mis les 2 fichier dézipper sur ma carte sd 32go fat 32 et j'ai supprimé les fichier caché.
Quand je met la carte dans le slot SD, je fais recherche MAJ et ça me fait à chaque fois fichier non lisible ou un truc du genre.
Je bloque la dessus depuis 2J quelqu'un a la solution ?
:coucou: @Sebdums
Tu peux mettre une copie écran de la racine de ta carte sd?
Et s'agit t-il bien de la carte SD d'origine Vw (les cartes sd non Vw ne fonctionnent pas)
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
@Golf24Carat non c'est une SD normale mais c'est le discover pro
Tu as raison si c'est un DiscoverPro v1 de 2014
il te faut cette mise à jour du 7/11/19:
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P18 ... IBH3_EU.7z
Tu peux mettre ta mise a jour sur une SD standard ou une clé usb sur les DP1 / 2 ou 3 (c'est ce que je fais sur mon DiscoverPro v3)
Tu peux mettre une photo de la racine de de ta carte sd ?
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
@Golf24Carat je te met ça
Dernière modification par Sebdums le 10 avr. 2020, 19:35, modifié 1 fois.
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
Sur Mac il y a une procédure un peux différente il me semble. :tantpis
Mais dans tous les cas tu dois te retrouver dans ta carte avec ça à la racine et décompressé:
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
Ca moi c'est a l'intérieur du dossier de droite je vais essayer ce week on verra bien
Grumpy
Message par Grumpy »
Comme le précise Golf24Carat il faut seulement les 3 fichiers à la racine de la carte ou clé (possible pour les DP) et rien de plus.
Bien entendu entre le téléchargement et la copie sur le support il faut bien effectuer la décompression, sur Mac j'utilise "The Unarchiver".
Tiens nous au courant mais en respectant tout ça tu devrais y arriver...
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
@Golf24Carat @Grumpy Impec, mise à jour faite grâce à vos conseils et j'en ai profité pour mettre les zones de danger, resto etc merci a vous!
Bonne communauté!
Le premier post a été complété pour plus de clarté.
Content que tu y sois parvenu ;)
@Nounou74 merci pour le suivi du tuto en page 1 :welcom:
@Sebdums
avec plaisir. :Top:
Pour les zones de danger ici: [TUTO] Ajout de POI (Zones de danger) pour Discover Media 2 & 3, Discover Pro 1, 2 & 3.
Par contre les zones de resto, etc,... ? :scratch:
Je ne sais pas tu les as trouvé où ?
Normalement les resto il y en a déjà dans la MaJ cartographie Vw.
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
@Golf24Carat autant pour moi je pensais que c'était avec les zones de danger 🤣
Mais effectivement c'est avec les cartes
K
Klement
Voiture : Passat GTE
Message par Klement »
@Sebdums félicitations ! Je suis un peu jaloux 😉😁
Messieurs, @Golf24Carat , @Nounou74 , ne serait-ce pas possible que je n'ai simplement pas un DP2 par exemple ?
Ma Passat date de mars 2016 (d'ailleurs on peut le mettre à jour sur la première page du forum, car il y a des "?????" ) c'est sûr d'après le 3G00... et le matériel H50 que j'ai bien un DP2 ?
