[Benn] Audi A3 Sportback S-Line 1,4 TFSI 150 COD
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Re: [Benn] Audi A3 Sportback S-Line 1,4 TFSI 150 COD
Message par Bawakuda »
Benn a écrit : 14 juil. 2021, 03:00
Je suis à 50, j'arrive à un feu donc je freine jusqu'à l'arrêt complet et au moment où le véhicule s'immobilise, j'entends le bruit du moteur comme si j'avais mis un petit coup de gaz.
Comme en parle @Nounou74, je penchais aussi pour le ramage de la boîte mais je me demandais s'il y avait une façon de faire pour l'éviter.
OK je vois, ne serait-ce tout simplement pas le Stop & Start qui a arrêté le moteur pendant le freinage (ça arrive selon l'enfoncement de la pédale de frein et de la décélération) et qui redémarre par coincidence avec l'arrêt complet car il n'y a plus de vide dans le mastervac ?
J'ai connu quelques fois cette situation avec la Golf lors d'un freinage constant, mais j'avais uniquement le moteur qui redémarrait, aucun à coups ou sensation de ré attelage. Sachant que si le moteur n'est pas à l'arrêt complet, le redémarrage ne se fait pas au démarreur mais via l'injection et il y a un petit overshoot, c'est peut être ça qui surprend.
En revanche, si la boite rampe, c'est que l'appui frein n'est pas considéré, possible qu'il y ait qu'il y ait un réglage sur le capteur.
@GoodWood Je suis d'accord avec toi. Le T-Roc était déjà dans son coeur mais si elle s'était penchée davantage sur le 2008 peut-être que... :roll:
@Pochon 74 Merci :Top:
On le sait, c'est dit et redit dans les vidéos auto et malgré tout, il se vend bien. :D
@boule2gomme62 Il y a des chances qu'on suive le même chemin. J'avais lu que de bons retours à l'époque.
@Nounou74 Oui mais avec ou sans, c'est la même chose.
@Bawakuda Le quoi ? C'est une des premières choses que je lui ai montré sur la voiture, comment le désactiver. :silent:
Je vais essayer de prendre une vidéo, ce sera plus parlant. Mais je ne me suis toujours pas retrouvé à son volant depuis...
Une de plus... Oups ! Et ce n'est même pas ma femme. :lol!:
:( la poisse
Ça ne pardonne pas le noir! :pale:
Et en deux parties les griffures mais fait en une fois, j'ai géré. ;)
Ca me rappel des choses :roll:
Le marqueur noir fait très bien l'affaire le temps de mieux ...
:pale: :pale:
Comment tu t'es débrouillé? en te garant contre un trottoir j'imagine. :(
En attendant la réfection de la jante, un stylo retouche noir. voir du marqueur noir à tester. :roll:
Ce n'est pas bien méchant, mais c'est toujours de trop pour nous. :(
Un peu pressé, je suis arrivé dans un village aux routes étroites.
Dans une rue, je pensais passer mais une camionnette s'est lancée et je me suis mis sur le côté.
Donc proche du trottoir et en redémarrant, j'ai dû mettre trop d'angle et j'ai touché le trottoir.
Merci pour les astuces !
Je vais utiliser un kit de retouche Volkswagen que j'ai et appliquer la peinture au cure-dent ou au pinceau de maquettiste.
De bonne mémoire, c'était @Kyle qui en avait parlé de ces pinceaux très fins.
Il y a un kit avec la bonne couleur ?
Tu as la ref de la couleur stp ?
Benn a écrit : 31 juil. 2021, 19:12
Benn, j'utilise ce pinceau :
@pinguin J'utilise un kit de retouche Noir Intense (Deep Black) avec comme code couleur LC9X.
Je l'ai depuis longtemps et ce n'est pas la couleur d'origine des Pretoria.
@Kyle La mémoire est là, merci ! :Top:
Il y a quelques années, j'ai commandé ce set de pinceaux : https://www.amazon.fr/gp/product/B01FJ9 ... UTF8&psc=1
Lavage de l'intérieur après le boulot ! :cheers:
Je ne m'en suis pas occupé depuis plusieurs mois. Là, le but était de dégrossir le travail pour une prochaine session de nettoyage.
Passage de l'aspirateur avec un pinceau Luculllan by @Jul01 dans l'autre main.
Pourquoi je ne faisais pas ça avant ? :scratch:
Ça permet d'aller chercher toute la poussière dans les recoins, entre les boutons et sur les revêtements fragiles.
Je valide fort les pinceaux Lucullan. Ils sont hyper doux, ils attrapent bien la poussière et n'ont perdu aucun poil avec et sans produit.
En nettoyant, j'ai utilisé le Fra-Ber Lava Interni. Je n'avais pas de tâches importantes sur les plastiques, ni même sur les sièges donc c'est parti sans difficulté. En revanche, les tapis avaient bien subi et j'ai pu les rattraper avec ce produit en frottant énergiquement en complément. Les coutures sont redevenues blanches et les tapis noirs comme neuf.
Et pour la finition, le Meguiar's Mirror Bright Spray de Finition. C'est un bon produit qui a l'avantage de s'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Une bonne odeur avec une finition légèrement brillante sans effet de gras. On peut trouver mieux en terme de finition avec des produits purement dédiés mais sa polyvalence est intéressante, il se defend très bien.
Facilitations, c'est du très beau boulot ! 8) :jaime: T'as vu, ils sont top ces pinceaux Lucullan ! :)
Tu l'as dilué comment le Fra-Ber ?
C'est encore plus beau quand c'est propre :jaime:
:Top: aux petits soins cette Audi
Merci @Jul01 . :Top:
Grave !! Pas cher du tout en plus, pas la peine d'en tester d'autres. :tongue:
Dilution en 1:25 avec la petite cuillerée "ce sera plus efficace" en plus. :roll:
@Nounou74 Pas de doute là-dessus ! ;)
@titi73 Pas plus que la tienne !
Tu vas finir par te dégager du temps et si le beau temps veut bien rester. ;)
Bawakuda
C'est toujours très agréable de retrouver une voiture bien propre comme neuve, joli boulot :Top:
Les pinceaux m'intéresse (pas que pour la voiture), je me souviens les avoir vu passé, ce sont ceux-ci ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050029 ... 3339%22%7D
